Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Dmuchawa nawiewu z anglika
maciekklb
  Wysłany: Wto Lis 29, 2011 14:46   [R620] Dmuchawa nawiewu z anglika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1994
Witam!
Zamierzam wymienić silnik dmuchawy nawiewu, który znajduje się pod schowkiem. Część już wymontowałem. Jednak mam pytanie. Czy silnik nawiewu z ANGLIKA będzie pasował? Znalazłem taki w okazyjnej cenie. Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 14:57
Będzie dmuchał w drugą stronę :mrgreen:
SyntaX
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 15:20
Możesz kupić z anglika i zamienić wirniki.
A co jest nie tak z tym obecnym, może wystarczy go wyczyścić i nasmarować.
Marrkus
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 20:29
W tych silniczkach zdarza się że szczotka się przywiesi i przestaje się kręcić silnik. zazwyczaj wystarczy rozebrać oczyścić prowadnicę szczotki (sprawdzić czy sama szczotka przypadkiem nie nadaje się do wymiany) i powinno hulać.
Kiedyś na forum ktoś próbował w R45 wsadzić dmuchawę z anglika ale nic z tego nie wyszło
Nowal
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 19:20
jak podejdzie do 600 z civica VI to mogę Ci oddać, tylko jak ja miałem u siebie włożony to na 4 nie dmuchał nawet tak jak na 1 przy europejskim wiatraku, no chyba, że zmienisz wirnik tak jak ktoś pisał i podepniesz kabelki w 2 stronę :) bo sama wymiana wirnika nic nie da bynajmniej w ( hondzie)
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
MpR
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 12:52
Wystarczy zamienić bieguny w kostce i będzie działał jak należy
ROVER 600SDI;
Brak nowych postów [R620] Nie działa dmuchawa
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sty 24, 2013 14:19
Zubek
Brak nowych postów [R620] Źle działająca dmuchawa
maxtczew Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Gru 31, 2009 10:16
filo
Brak nowych postów [R620] Siedzenia od anglika
mcteusz Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lip 16, 2008 12:12
mcteusz
Brak nowych postów [R620] Światła z anglika
Hos Rover serii 600, Honda Accord 27 Czw Sty 10, 2008 13:04
Brak nowych postów [R620] Problem z dmuchawą, nawiewem
kermit221 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Lis 19, 2010 10:57
kermit221
