Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] problem ze spryskiwaczami !
moncia
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 16:39   [R200] problem ze spryskiwaczami !
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1999
oddałam autko do mechanika, bo przestały mi działać spryskiwacze. Dokładniej, ze spryskiwaczy wyciekał płyn, ale bardzo słabo. Zbliża się zima i nie przetrwam jej bez sprawnych spryskiwaczy. Mechanik posprawdzał wszystko i powiedział, że nie jest w stanie nic zrobić, bo dysze się pokruszyły i powinnam zamówić nowe.
Mógłby mi ktoś doradzić, gdzie mogłabym kupić nowe i jakie to powinny byc?
Dziękuję z góry.
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 16:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 17:19
Nowych oryginalnych raczej nie kupisz. :/
Dysze podpasujesz nawet od Citroena, więcej informacji w tym temacie. :wink:
http://forum.roverki.eu/v...r=asc&start=420
A jak chcesz oryginalne, to mogę ci swoje odsprzedać za nie wielka sumkę, bo ja sobie zmieniłem na mgłowe i te mi nie potrzebne. :wink:
Kozik
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 17:23
moncia, kup sobie dysze spryskiwaczy z citroena C3 - są to spryskiwacze mgłowe, rozpyla się mgiełka zamiast czterech sików, są lepsze. Koszt około 40zł za dwa
do tego wymień sobie pompkę do spryskiwaczy na pompkę fordowską (bardzo podobnie wygląda a duuużo mocniej sika, trzeba przerobić wtyczkę).
Niech Ci to magik zainstaluje i będzie super :)
[ Dodano: Wto Gru 13, 2011 17:23 ]
dysze z C3 trzeba delikatnie podpiłować żeby wyżej psikały
ewentualnie kupić dysze używane za parę groszy ;)
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 18:44
leszczu napisał/a:
nie oszukuj :wink:
http://www.tomateam.pl/sk...&m_dzial=&c=223
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 18:58
szoso napisał/a:
leszczu napisał/a:
nie oszukuj :wink:
Ooo!! :grin:
Sorka za wprowadzenie w błąd. :wink:
siubul22
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 19:58
przepraszam że się wtrącę do wątku ale Co sądzicie o mgłowych dyszach ? lepsze niż oryginalne ? warto zainwestowa ? jeśli tak to jakie ? uniwersalne czy jakieś dedykowane ?
Rover 214 Silverstone
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 20:15
W seryjnych (czyli sikawkach) jest tak, że przy niskich prędkościach (albo postoju) strumień potrafi nam obsikać cały dach, przy wyższych prędkościach myje tylko dolną część szyby.
Jak to jest w mgłowych? O ile pewnie przy małych prędkościach jest ok, to jak jest np. przy 100km/h? Da się tego używać?
Kozik
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 20:24
ADI-mistrzu napisał/a:
mgłowe plus dobra pompka i przy 160 leje powyżej wycieraczek
[ Dodano: Wto Gru 13, 2011 20:24 ]
przy 100km/h obsikuje całą szybę
Pozdrawiam Kozik
wachu990
Wysłany: Wto Gru 13, 2011 22:10
Dobra pompka - czyt. Nie wydojona oryginalna, czy wymieniona na fordowską ?? :grin:
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 08:41
wachu990 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=32597 :czytaj to:
Berg
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 20:45
Pompka fordowska czy od peugoeta? Bo kiedyś czytałem że od peugeota.
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 21:31
ja mam forda i jest bardzo dobra (15zł dałem)
Ciufa
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 21:58
ja mam oryginalna R i daje rade :D
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Czw Gru 15, 2011 22:14
Moja oryginalna ma prostatę :lol:
Po naciśnięciu trzeba poczekać dobrych kilka sekund a potem łaskawie zacznie sikać. Niestety strumień jest zależny od upodobań aktualnych :razz:
Tomi
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 09:03
Bo ktoś Ci wymontował zaworek zwrotny i musisz poczekać aż pompka napompuje :P
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 09:19
Zaworek jest... tyle że popsuty właśnie :razz:
Miałem kiedyś to naprawić, wymienić i tą drugą pompkę... no ale jest jak jest :wink:
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 10:00
A dokładnie od jakiego forda pasuje ??
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 10:22
Ja mam coś takiego:
http://allegro.pl/pompka-...1983431040.html
Wejście do zbiornika i wężyka jest identyczne, pasuje Plug&Play, jedynie wtyczka zasilająca jest do przeróbki.
Kozik
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 19:44
Berg napisał/a:
ja testowałem obydwie z peugeota pryska przy tym samym wychyleniu na 3m a fordowska na 5 :D
Pozdrawiam Kozik
Berg
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 20:17
Dzięki za info, w końcu chyba zamówię.
Brak nowych postów [r.25 2.0 itd] problem ze spryskiwaczami
koleszko1988 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 25, 2009 19:57
koleszko1988
Brak nowych postów [R200] Problemy z spryskiwaczami.
RadZiu7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pon Gru 16, 2013 11:32
tomaszek22
Brak nowych postów [R25] Problem ze spryskiwaczami przedniej szyby.
Eerni Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lut 03, 2017 00:52
Eerni
Brak nowych postów [R200] PROBLEM Z ABS
sacharko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 83 Pon Mar 13, 2017 08:40
sebeks
