Forum Klubu ROVERki.pl :: [R827] piasta przód problem
borys144
  Wysłany: Pon Gru 26, 2011 10:24   [R827] piasta przód problem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.7 Rok produkcji: 1996
Mam problem gdyż urwała mi się szpilka w 827 przy lewym przednim kole i tutaj moje pytanie czy przednie piasty są kompatybilne z 820 . Czy jest różnica w piastach pomiędzy wersjami coupe - sedan?? pozdrawiam
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 10:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 11:17
Ja tak na 3 szpilkach jeździłem ponad rok, dopiero w późniejszym czasie przy okazji wymiany łożyska zmieniłem też samą szpilkę. Nie trzeba od razu całej piasty, ale jak chcesz to z 820 również będzie pasować, jednak pod warunkiem, że z wersji mk II (lata 92-99).
borys144
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 14:02   [R827] piasta przód problem
Rozumiem że należy wybić starą szpilkę i wspawać nową...
Czy od 600 piasta też pasuje??
Tomek1212
Wysłany: Sro Gru 28, 2011 18:08
Piasta od R600 jest inna.
Oryginalnie szpilki nie są spawane, tylko wprasowane w piastę od wewnątrz, jednak można śmiało je tam przyspawać.
Matexx
Wysłany: Pon Sty 02, 2012 18:31
mhm w 820 coupe z 95 z roku z przodu nie trzeba wybijać piasty aby szpilke wybić. Bez problemu można po zdemontowaniu tarczy hamulcowej wybić szpilke gdy dobrze obrócimy piastą za to z tyłu trzeba wywalić piaste aby szpilke wstawić nową czy tam wymienić.
www.matexx.pl
Brak nowych postów [R820] piasta lewa przód ??
Granat Rover serii 800 6 Nie Gru 22, 2013 18:55
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R827] Łożyska przód
pedros_29 Rover serii 800 8 Pon Lis 05, 2007 11:17
maciej
Brak nowych postów [R827] Problem z PGM/FI
czujny Rover serii 800 19 Pią Paź 29, 2010 20:09
czujny
Brak nowych postów [R827] Problem z elektryką
roverek827 Rover serii 800 7 Sro Lip 08, 2009 22:29
blue827
Brak nowych postów [R827] Problem z uruchomieniem
ryszard168 Rover serii 800 37 Pon Mar 08, 2010 00:30
maciej
