Forum Klubu ROVERki.pl :: [R825] pompa paliwa
[R825] pompa paliwa
Vigoslaw
Rover Coupe
  Wysłany: Sro Sty 04, 2012 09:04   [R825] pompa paliwa
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1994
Nadszedł chyba czas na wymianę pompy paliwa...
Krótki opis:
Samochód kręci normalnie, ale nie odpala...
Nie ma zaskoku, czyli wygląda jakby nie było ciśnienia i ON nie dostaje się do wtrysków... dla wyjaśnienia mam połowe baku :mrgreen:
Czy nowoczesny diesel Shella ten najlepszy może miec wpływ na odpalanie? Kupiłem go, żeby przeczyścić wtryski...
Czy ma ktoś może info co mogę jeszcze sprawdzić, żeby się upewnić czy to pompa?
Lepsza jest regeneracja, czy szukanie jakiejś innej?
Wydaje mi się, że znalezienie nowej graniczy z cudem, a regeneracja to pewnośc na lata...
Znalazłem używkę...
Moje pytanie, czy jestem w stanie sam wykręcić pompe i ją zamontować?
Czy jest to jakaś ciężka fachowa robota?
Pozdrawiam,
V.
Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem :)
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 09:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Sro Sty 04, 2012 21:09
Pompa paliwa napędzana jest od rozrządu, więc w tym wypadku jest to robota podobna do wymiany rozrządu.
Jednak w przypadku silnika VM rozrząd jest na kołach zębatych i się go zasadniczo nie wymienia.
Pomp do tego silnika na allegro jest od zatrzęsienia. To jest dość awaryjny motor, tak więc wiele z nich jest wystawionych na allegro z przeznaczeniem na części.
vrank
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 21:52
Witam. Przykro mi, że na Toruńskiej nie było mojego r 825. co do braku paliwa, zobacz w jakim stanie są rurki metalowe prze zbiorniku. w moim były mocno skorodowane i mogły zaciągać powietrze zamiast paliwa. rurka powrotu na pewno była zatkana co powodowało wyciek paliwa wężykami powrotnymi na wtryskach a nawet spowodowało rozszczelnienie pompy wtryskowej. powodzenia. Ktoś, kto nie słyszał pracy tego silnika jest ubogi w doznania perfekcji dźwięku. ps. mam jeszcze turbinkę do niego.
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 08:49
vrank,
Okazało się, że to sterowanie (przepływ prądu). Elektryk swoje zrobił :mrgreen:
Teraz muszę uporać się ze skrzynią :/ synchronizator padł na 2, ale jeździć można :grin:
Dobrze wiedzieć, że masz turbo, moje jak na razie jest dobra, więc nie będę negocjował :wink:
Pozdrawiam,
V.
vrank
Wysłany: Pią Paź 05, 2012 21:07
W tym miesiącu będę w okolicy gdzie kupiłem turbinę to zapytam o całą skrzynkę, może będą mieli za grosz i dam znać. Walcz bo warto. Pozdrawiam
Vigoslaw
Rover Coupe
Wysłany: Sob Paź 06, 2012 08:12
vrank,
Będę wdzięczny za informację dobry człowieku!
Znalazłem jedną skrzynię w Straszynie za 400 zł, bo koleś ma 2 800 z 1997 roku, tam jest skrzynia T750, a w moim T650, podobno obie pasują
Jak coś to daj znać, na temat stanu i ceny.
Nie ukrywam, że po kupieniu zimówek w tym miesiącu nie planuje kolejnych wydatków...
Pozdrawiam,
V.
Brak nowych postów [R825] Pompa Wody
stratopol Rover serii 800 6 Sro Paź 07, 2009 14:11
stratopol
Brak nowych postów [R825] Rolka/pompa wody
Deepack Rover serii 800 2 Sob Maj 17, 2008 19:15
Deepack
Brak nowych postów [R825] zbiornik paliwa
Przemol Rover serii 800 3 Czw Mar 15, 2012 20:43
soviet100
Brak nowych postów [R827] Pompa paliwa
Grey827 Rover serii 800 3 Sro Lis 24, 2010 03:24
Grey827
Brak nowych postów [R825] Sprzęgło...
Misiek Rover serii 800 11 Czw Paź 14, 2010 20:57
Senn
