Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 97r] drobne poprawki lakiernicze
Otwarty przez: Adrian
Wto Sty 17, 2012 20:11
maverick
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 13:33   [R214 Si 97r] drobne poprawki lakiernicze
Witam, mam pytanie. Mam pekniety w 2 miejscach zderzak (lekko rozerwany) i pare rys na nim . W rogu drzwi postapila korozja i chcialbym to komus oddac aby zrobil z tym porzadek. Wiecie moze ile moze kosztowac u lakiernika sklejenie 2 malych przeciec w zderzaku i polakierowanie go oraz uporanie sie z ta rdza ( czyli jakas szpachla + lakier) . Chodzi mi nie o malowanie calych elementow tylko uzycie lakieru w spray'u.
Ostatnio zmieniony przez maverick Wto Sty 17, 2012 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 13:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 13:41
maverick napisał/a:
Na pewno lakiernik nie będzie ci używał lakieru w spray'u.
maverick napisał/a:
Ceny zależą od lakiernika ale za naprawę zderzaka licz od 350 zł w górę. Jeśli chodzi o rdzę to zależy w jakim stopni ona postąpiła. :wink:
maverick
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 21:17
a to w takim razie moze wiecie co trzeba zrobic po kolei aby samemu sobie z tym poradzic, co kupic i jak wykonac poszczegolne czynnosci
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 22:36
jeżeli chodzi o zderzak
jedziesz ze zderzakiem tam gdzie spawają plastiki i Ci to zrobią, później sam malujesz szpachlujesz
2 opcja kupujesz włókno szklane, żywice, szpachle,
czyścisz lakier lekko smarujesz żywicą, nakładasz włókno, żywica i tak kilka razy, wszystko zależy od pęknięcia, później to wszystko szpachlujesz wyrównujesz, dajesz podkład i lakier na to. Ja tka zderzak naprawiłem, jak dobrze zaszpachlujesz do równego to będzie dobrze, z doświadczenia wiem, że lepiej kup więcej szpachli,bo CI może zabraknąć później. Przed szpachlą odtłuścić, podkład lekko przeszlifować, lakier
Jeżeli chodzi o rdze, wszystko zależy w jakim stopniu już jest i czy dziura na wylot ni będzie, jeżeli to nalot, to czyścisz rdzę, resztę bierzesz preparatem takim nie do usuwania rdzy, tylko tak jakby ją wiązała, nie wiem jak to nazwać. Na ot szpachla, musisz odtłuścić jeszcze, później podkład, lekko szlifujesz podkład, wodnym papierem drobnym, na to lakier
kris2828
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 22:53
ja kleiłem/stapiałem taką większą komunistyczna lutownicą chyba nazywa się taka kolbowa a potem szpachla i malować trzeba cały jeśli chcesz bardzo ładnie bo nowy lakier obok starego jak jest to widać to miejscami że było malowanie a jak cały od nowa odmalujesz to będzie git tylko musisz o zmatować przed malowaniem. a po wyszczerzeniu z rdzy drzwi polej jeszcze fosolem.
Brak nowych postów [R214]Poprawki lakieru usyniecie rys
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sob Mar 29, 2008 11:08
thunderas
Brak nowych postów [R25 IE,1.4, 00r.] Drobne niedogodności.
Ronnix Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lis 14, 2007 14:26
Owsik
Brak nowych postów [r 220 sdi 97r] drobne naprawy
lusterko, tylnia wycieraczka i el. szyba
carer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 23, 2010 19:20
Brak nowych postów [Rover 25] drobne usterki
Dj_Golon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Kwi 04, 2015 19:18
Dj_Golon
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r]drobne ślady korozji nadkole
rav1984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 17, 2008 13:26
leolan
