Od niedawna jestem szczęśliwym posiadacza Roverka 220.
Muszę wymienić lusterko od kierowcy bo jest stłuczone i elektryka w nim nie działa i w związku z tym pierwsze pytanie czy muszę ściągać całą osłonę drzwi czy wystarczy tylko część przy lusterku. Drugie pytanie też związane z drzwiami kierowcy, szyba niechce się wsunąć cała w drzwi tylko wyjeżdza z prowadnicy na zewnątrz auta przez co robi się mała szczelina na 2mm. Jak to naprawić? No i trzecie pytanie w ogóle nie działa mi tylnia wycieraczka od czego zacząć sprawdzanie i naprawę wycieraczki?
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 08:31 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Sie 2009 Posty: 159 Skąd: Gdynia
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 09:39
ad1. wystarczy zdjąć tylko osłonkę lusterka
ad2. nie wiem
ad3. od bezpieczników, a następnie sprawdź przelotkę z przewodami w tylnej klapie ( po prawej stronie) - poszukaj na forum było o tym dużo.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=52000
edycji :.
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Pią Kwi 23, 2010 10:48
1. Można bez demontażu lusterka wyjąć wyłącznie wewnętrzny element mocujący szkło (wkład lusterka) i wymienić na nowy wkład
2. Często poluzowane są śruby mocujące szybę do mechanizmu (tam przestawia się szyba) lub poluzowana jest wewnętrzna prowadnica szyby i nie utrzymuje jej przy wysuwaniu szyby.
3. Najczęściej uszkadzają się przewody w przelocie między nadwoziem a klapą, zdarza się, że przy tym przepalają się bezpieczniki
edycji :.
ad2 Zdejmij boczek drzwi i po stronie od zamka drzwi będziesz miał na 2 śrubach regulacje ślizgu szyby poluzujesz te 2 śruby następnie domkniesz szybę żeby równo leżała i wtedy tak jak się szyba ślizgu ułoży tak ja dokręcisz... i powinna juz się dobrze zamykać
mam identycznie i u mnie jest urwany uchwyt który mocuje szynę w której chodzi szyba do szkieletu drzwi.
edycji :.
