Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Drążek reakcyjny
Gapek1986
  Wysłany: Wto Sty 17, 2012 16:43   [R600] Drążek reakcyjny
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam serdecznie.
Mam na dzieję że to dobre miejsce na ten post.
A więc, po ostatnich wyczynach moim Roverkiem uległ uszkodzeniu drążek reakcyjny z prawej strony (wykrzywił się i pękł) więc wypadało by go wymienić bo bez niego nie da się jeździć. Więc odpaliłem allegro, a tam dwie aukcje z drążkiem lewym i prawym (linki poniżej)
http://moto.allegro.pl/ro...2043164954.html
http://moto.allegro.pl/ro...2058414935.html
I tu zaczyna się mój problem, ponieważ mój prawy drążek wygląda jak ten na zdjęciu z aukcji lewego drążka :sad: Nawet sprawdziłem czy może strony pomyliłem, ale jednak nie.
Moje pytanie jest następujące, czy jest możliwe by były takie same dwa drążki?? Czy ten prawy z aukcji prawy będzie pasował do mojego Roverka 620 2.0 16V 95r.??
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 16:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 21:43
Gapek1986, U mnie lewy i prawy wygląda jak ten który na foto opisany jest jako lewy, także wydawało by się ze jest ok. Jednak po liftingu w 97 roku były zdaje się jakieś zmiany w zawieszeniu, może stąd różnica. Jutro może się położę pod auto i zobaczę
Gapek1986
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 22:07
Będę wdzięczny. W takim razie czekam do jutra.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 23:27
według manuala serwisowego do bliźniaka R600 Hondy accord, wynika ze oba drążki są takie same i wyglądają tak jak ten z aukcji opisanej jako lewy http://moto.allegro.pl/ro...2043164954.html
jtt
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 00:19
a za co odpowiada drążek reakcyjny ?? i czy może on przy hamowaniu strzelać ??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 00:39
jest to element zawieszenia, tłumi drgania, odpowiada za prawidłową geometrie zawieszenia, ma bezpośredni wpływ na prowadzenie auta, a w r600 tez poprzez drążek reakcyjny reguluje się kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
[ Dodano: Sro Sty 18, 2012 00:39 ]
jtt napisał/a:
raczej nie ma tam co strzelać, drążek jest zamocowany do przedniej belki poprzez gumowe tuleje, na Twoim miejscu sprawdził bym sworznie dolnego wahacza
Gapek1986
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 06:35
Dzięki wielkie za pomoc. Teraz pozostaje mi szukać tego prawego drążka :sad:
Brak nowych postów [618 Si] 618 Si automat drążek reakcyjny
Jajcek Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Maj 09, 2014 18:26
Jajcek
Brak nowych postów [Honda Accord VI] Drazek reakcyjny
KrzysztofKos Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Sty 12, 2013 17:05
KrzysztofKos
Brak nowych postów [r600 98]Drazek kierowniczy555 I34004
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Mar 10, 2011 21:42
berserker8888
Brak nowych postów [R600] Klekoczący drążek zmiany biegów
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Wrz 06, 2010 23:45
Mazak
Brak nowych postów [R600] Drążek zmiany biegów - problem
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 19 Sob Wrz 19, 2009 15:43
SviRu
