Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416SI] Duze spalanie
niu90
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 20:41   [R416SI] Duze spalanie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam chodzi o spalanie w roverze 416 SI 95r, otoz pali bardzo duzo nie tyle napoewno co powinien nawet w zimie, bo za 50 zl 70, za 20 zl czasem zrobil 40 km a pare razy tylko z 20, km to chyba za wiele nie jest,,chcialem zrobic diagnostyke ale okazalo sie ze musi byc do niego jakis komputer z kts'em czy cos takiego.. do tego mam wrazenie ze chyba stracil troche moc i przyspieszenie.. moze ktos z doswiadczenia wie w czym moze tkwic problem
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pon Mar 25, 2013 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
walczakowski
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 20:57
tego nie rozumiem. Napisz to bardziej zrozumiale: ile wcześniej spalał na 100km, ile obecnie.
driftdreamer
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 21:05
http://www.roverki.pl/por...-duzo-pali.html
http://www.roverki.pl/rov...techniczne.html
zobacz ile spala w danych fabrycznych i porównaj u siebie
te auta nie są ekonomiczne
tylko przy zalewaniu do pełna sprawdzisz spalanie, zalej go do pełna pojeździj potem znowu zalej i oblicz ile zrobiłeś km i ile weszło litrów
7Tomi
Wysłany: Sro Sty 18, 2012 21:12
driftdreamer napisał/a:
To akurat kompletna bzdura. W każdym Roverku który miałem badałem dokładnie spalanie:
Trasa / miasto / mieszany
Rover 416 : 5,2 / 7,5 / 6,3
Rover 45 1.4 : 5,5 / 7,7 / 6,5
Rover 400 2.0 b : 5,8 / 8,9 / 7,5
Rover 25 : 5,1 / 7,2 / 6,0
I takie wyniki może potwierdzić kilka osób które serwisują u mnie auta. Pamiętam, że jeden ze znajomych zszedł ze spalaniem w 416 Si poniżej 5l / 100km w trasie.
Dlatego nigdy nie montowałem instalacji gazowych bo się nie opłacało. Jeśli auto jest serwisowane na bieżąco i dba się o podzespoły odpowiedzialne za spalanie to te auta są oszczędne.
7Tomi
niu90
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 11:47
wczesniej npalil ok 7-8 za takie 50 zl spokojnie 120 km robione bylo a nawet ponad, teraz za 50 zl robie z 70km, wiecej xxxxxx, a jak wlalem za 20 zl zeby w pare miejsc podjechac to przy 20km na liczniku zgasl
Proszę przestrzegać kultury słowa.
Ostatnio zmieniony przez darek_wp Czw Sty 19, 2012 21:02, w całości zmieniany 2 razy
BoloSr
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 11:52
to ja mam popsute w taki razie :(
bo moj pali od 8.5-13.5 LPG :)
sobrus
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 12:13
Ja też bo w mieście te 11 litrów LPG musi wypić. Na benzynie może do 10 bym zszedł, ale 7,5 to raczej niemożliwe, przynajmniej w Lublinie.
Ale to i tak niezły wynik, porównując z innymi autami. W tym mieście silniki 1.2 piją po 9l Pb.
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 12:17
niu90 napisał/a:
Jeśli jeździsz krótkie dystanse, to spalanie w zimę sporo wzrasta. Jakieś inne niepokojące objawy masz? Problemy z odpalaniem, nierówna praca itd?
PS. Staraj się używać tylko cenzuralnych słów...
sobrus
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 12:23
Niu90, zwróć uwagę że spalanie zł/100km jest zależnie nie tylko od Roverka, ale także od naszego rządu i koncernów paliwowych - i ostatnio każdemu mocno wzrosło.
Lepiej zacznij liczyć normalnie litry na setkę.
niu90
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 12:53
No tak jak napisalem, mam wrazenie ze stracil swa moc, i czesto teraz przy redukcji tak na 1-2 szarpie i sie krztusi, ja rozumiem ze jest benzyna troche drozsza teraz i ze jest zima ale to moze sie przelozyc na kilka km mniej, nie wierze ze zalewajac auto za te 50 zl jak zrobi 60 km to jest normalne..
bolcik
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 12:57
nie wiem czy to troll czy nie ale zacznij liczyc tak jak koledzy pisza litry na 100 km. zalej do pelna i wtedy licz ile ci spali. tak dlwajac do czasu do czasu troche to nic nie sprawdzisz bo wskaznik poziomu w roverkach jest taki ooo
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 13:21
Sprawdź ustawienia rozrządu. Może się przestawił minimalnie. To by tłumaczyło słabe osiągi i wzrost spalania.
marcin333
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 14:34
Lambda do sprawdzenia, jak padnie to przylewa i slabnie bo nie przepala.
Artu
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 18:56
Tomi_114 napisał/a:
O jakim mieście kolego mówisz? Według oficjalnych danych zamieszczonych na stronie Rover 416 pali w mieście 9,9 l/100km. Mi nie udało się zejść poniżej 10l/100km - jeżdżę po Krakowie - najczęściej są to godziny szczytu. Auto serwisowane na bieżąco. Nie mam ciężkiej nogi. Z kolei jadąc na Mazury (5 osób + załadowany do pełna bagażnik udało mi się zejść do 7 litrów/100km - uważam to za dobry wynik.
7Tomi
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 21:15
Artu napisał/a:
Tomi_114 napisał/a:
W trasie wszystkie, które miałem kręciły się wokół 5,0 litrów.
Kolega Wooy11 Jadąc do Karpacza w 4 osoby i bagaże liczył spalanie w 416Si i wyszło mu 5,6. (Taknuje zawsze do pierwszego wybicia pistoletu).
Pisząc o mieści miałem na myśli swoją miejscowość. Do centrum mam 1,5 km. Jak jade naq zakupy to zawsze ktoś czeka w samochodzie lub ja czekam i silnik pracuje. Nawet 2.0 benzyna w miescie nie przekroczył mi 10 l / 100km .
Obecnie mam 2.0 CDT i mam klientów, którzy przyjeżdzają i twierdzą że auto nie schodzi poniżej 7 litrów.
Teraz w zimie pali 7. Lato / Jesień w mieści ok 6,5 a na trasie zszedłem do 5,3.
7Tomi
dorkanred
Wysłany: Czw Sty 19, 2012 21:33
niu90 napisał/a:
Po pierwsze - jak Kolega wyżej napisał, spadek przyspieszenia i wzrost spalania, może być spowodowany przestawionym rozrządem, niestety sam tego nie sprawdzisz, no chyba że jesteś mechanikiem i masz narzędzia i podnośniki. Można wstępnie ocenić pracę rozrządu po wsłuchaniu się w pracę silnika, jeśli to przeskoczenie o 1 ząbek, to powinno być słyszalne lekkie klekotanie - jak w cichym dieslu, to klekotanie to uderzające zawory o tłoki, jeśli zauważyłeś powyższe, udaj się do mechanika.
Po drugie - sprawdź filtr powietrza, raczej wątpliwe żeby to była jego przyczyna - ale odpowiedni dopływ powietrza to podstawa, musi być drożny a jego obudowa i dopływ do przepustnicy - szczelne.
Po trzecie - jeśli się "krztusi", sprawdź jak się będzie zachowywał na wolnych obrotach kiedy odłączysz przewód odmy olejowej od pokrywy zaworów(pierwszy od prawej na pokrywie zaworów. wchodzący do kolektora ssącego), jeśli usłyszysz jakby nagle odzyskał siłę i zaczął lżej pracować - to masz do przeczyszczenia filtr odmy. Uwaga - nie wolno jeździć z odłączonym przewodem odmy - powoduje spadek podciśnienia w serwie i w konsekwencji brak hamulców. Jeśli już długo masz takie objawy i odłączenie przewodu sprawia, że silnik pracuje lżej, sprawdź też końcówkę rury wydechowej, czy nie ma na niej oleju, oraz sprawdź stan oleju. Często skutkiem zatkanego filtra odmy są uszkodzone uszczelniacze zaworowe, co skutkuje pluciem oleju do komory spalania.
A i ostatnie co przyszło mi na myśl - miałem taką sytuację u siebie - sprawdź wtryskiwacze paliwowe i uszczelkę kolektora ssącego - u mnie jeden wtrysk w wyniku drgań wysunął się z gniazda i na jednym tłoku miałem nadmiar powietrza i niedobór paliwa :) a uszczelka padła mi od strony rozrządu i też zasysał lewe powietrze, aż było słychać syczenie przy gwałtownym dodaniu gazu.
Artu
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 08:18
Tomi_114 napisał/a:
Ok, zwracam honor :) U mnie tryb miejski oznacza, że 7 kilometrów przejeżdżam w około 40 minut - z czego około 70% to stanie w korkach i podjeżdżanie do świateł :)
sobrus
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 08:34
No to Lublin z grubsza wyglada tak samo jak Krakow.
Podobno Wrocek też jest "niezły" pod tym względem.
boczas
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 11:28
witam wszystkich, szukałem wszędzie i nie mogę znaleźć. mój rover 400 sedan z silnikiem 1.6 pali 12 litrów w mieście, i jeszcze jedno nie wiem czy one tak maja czy tylko ten mój jest taki mułowaty tzn jak sie rozpędzi to jedzie ale z miejsca to jest masakra a jak jadę w 4 osoby to już wogóle tragedia. mam tez honde 1.5 90 km i rozpędza się o wiele lepiej. w Roverku nie czuć żeby rwało przodu. sonda sprawdzona świece wymienione filtr powietrza nowy kompresja sprawdzona i mechanik powiedział że na każdym cylindrze jest ok. wiecie moze o czego to może być ? prosze o odp osób które znają sie na rzeczy. z góry dziękuje
polofix
Wysłany: Nie Mar 24, 2013 13:33
jak dla mnie to na pierwszym miejscu sonda lambda do sprawdzenia!!!!
Brak nowych postów [R420 D 1997r.] Duże spalanie?
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 09, 2011 19:31
Koju
Brak nowych postów [R400] Duże spalanie w mieście z 9l do 15 l/100
Tytus_K Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 11, 2009 19:04
Tytus_K
Brak nowych postów [R400] Duże spalanie i bardzo małą moc...
jack16a Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Kwi 08, 2008 10:48
Brak nowych postów [R420 Di] remont auta duze spalanie
dorete Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Cze 04, 2010 15:53
damiansz
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Duże Spalanie Rover 400] i nie wiem co robic Pomocy !
Kocioll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 30, 2013 21:04
