Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216]Problem z nagrzaniem silnika/wnętrza...duże mrozy
aedan
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 12:38   [Rover 216]Problem z nagrzaniem silnika/wnętrza...duże mrozy
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1994
Witam, przepraszam z góry że jako nowy z problemami wyskakuję od razu;)
Przeglądałem forum ale podobnego problemu nie znalazłem..
Mój wspaniały samochodzik stał ok 2 tygodni 'pod chmurką' i czekał cierpliwie aż będzie potrzebny, wczoraj był;p zapalił bez problemu, po ok 2-3 sec już silnik równo pracował, miałem do zrobienia ok 60km, silnik rozgrzał się dość sprawnie(nigdy nie dochodzi temp.do idealnej połowy u mnie), ciepełko grzało, ale po wyjechaniu poza miasto i złapaniu 'większej' prędkości rzędu 70 km/h temperatura silnika zaczęła spadać.. ciepełko we wnętrzu również zmalało.. dodam że temperatura na zewnątrz była ok -15, może więcej.
Czy jest to normalne? czy możliwe że przez zimne powietrze schładzał się silnik? po zmniejszeniu siły nawiewu, zwolnieniu(jazda przez miasto) temperatura nieśmiało się podnosiła, lecz po przyspieszeniu znów opadała prawie na sam dół..
obroty utrzymywałem dość niskie, ok 2-2.5tys.
Przy okazji kolejna sprawa:
z otworów pod szybą i na drzwiach na boczne leci zazwyczaj ciepełko, z otworów na desce praktycznie zawsze zimno^^ do tego nawet jak zamknę je suwakiem na desce to podczas jazdy wieje zimnym, w lato nie przeszkadza ale teraz troszku tak ;) póki co skierowuję nawiew na drzwi/z daleka ode mnie :)
Pozdrawiam i cierpliwie czekam na odpowiedź :)
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 12:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 12:43
Wygląda na to, że termostat się zaciął i jest cały czas otwarty. :wink:
aedan
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 12:48
czyli do wymiany? czy można jakoś domowym sposobem go przywrócić do działania?..
przy okazji:
http://allegro.pl/termost...2046095418.html
cena maleńka, myślicie że można zaufać?
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 13:02
aedan napisał/a:
Przekręć pokrętło przy kratce na zamalowane kółko i będzie wtedy lecieć ciepłe powietrze. Jeżeli to pokrętło jest na pustym kółku, to do tych kratek leci powietrze bezpośrednio z zewnątrz auta.
aedan napisał/a:
czyli do wymiany?
:taa: Tak, do wymiany.
aedan napisał/a:
:nie: Nie można :bezradny:
aedan napisał/a:
ten termostat jest do silników K-series produkcji ROVER'a. U Ciebie w aucie jest silnik Hondy, więc ten termostat nie będzie pasował.
aedan
Wysłany: Sob Sty 28, 2012 14:07
o matko.. ja zawsze myślałem że pełne kółko to zamknięty nawiew a puste to otwarty^^ dziękuję za info :D
Brak nowych postów [R216 GTi 92'] oświetlenie wnętrza
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Czw Paź 18, 2007 09:28
Brak nowych postów [R 216 Gsi] Duże spalanie!!!!
sluk Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
11 Nie Gru 11, 2011 23:32
sluk
Brak nowych postów [R200 Coupe] Zmiana wnętrza
poldek1938 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pon Kwi 06, 2015 20:57
slax
Brak nowych postów [R216 Coupe 1996r.] zmiana wnętrza na polifta
Markzo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Sob Mar 21, 2009 07:29
Brak nowych postów [R200] Duże spalanie, brak mocy
adik1986 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Sro Kwi 04, 2007 18:34
