Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Swiecący Check Engine
thansen
  Wysłany: Nie Lut 05, 2012 10:45   [R200] Swiecący Check Engine
Witam wszystkich klubowiczów jak i sympatyków.Mój problem polega na tym iz swieci się nonstop check engine i autko potrafi same zgasnać.Ten objaw pojawił się dzisiaj i wybłyskałem kody 31,34,71 lecz niewiem gdzie szukać usterki .Pomóżcie.
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 10:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kapussta23
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 12:43
Kopiuj wklej :grin:
31-Czujnik położenia wału - brak sygnału.przyczyna Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie, uszkodzenie CKP, uszkodzenie ECM
34-Cewka czasu wtrysku paliwa.przyczyna Przerwa w obwodzie, brak zasilania, uszkodzenie ECM
71-Czujnik temperatury zasysanego powietrza - niskie napięcie. przyczyna Zwarcie do masy, przerwa w obwodzie,uszkodzenie IAT, uszkodzenie ECM
nie grzebałeś nic przy komputerze?na początek sprawdziłbym mase.bo wszystko na to wskazuje
thansen
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 15:14
nie nie grzebałem nic przy kompie wymieniłem aku na nałodowany podłaczylem i wszystko bylo ok ale po około 20 minutach chodząc na wolnych zgasł i właśnie wtedy zapalił się check
Kapussta23
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 17:46
a przy wymianie aku nie dotknąłeś czasem jakimś kablem do obudowy komputera?w 220 to tam miejsca na styk jest. mogłeś przez to go zjarać.
thansen
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 10:00
nie niczego nie dotknąłem zawsze uważam zeby nie dotknąc kompa poprostu chodził sobie i zgasł ale odpala i jeździ nie wiem co to c
zyzby skutek mocnego mrozu?
Brak nowych postów [r25]świecący sie check
kalitus84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Paź 12, 2011 20:49
The_Baca
Brak nowych postów [r200 sdi] Check engine
lgronek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Maj 01, 2014 22:32
lgronek
Brak nowych postów [R200 1.4 98r ] kontrolka check engine
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Maj 10, 2009 17:45
pablomontoya
Brak nowych postów [R200] Wkurzający CHECK ENGINE
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lip 24, 2011 21:44
karolkos
