Forum Klubu ROVERki.pl :: [r25]świecący sie check
kalitus84
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 00:36   [r25]świecący sie check
Witam mam problem ze swiecacym sie checkiem lampka silnika . otoz problem polega na tym ze czasami zgasnie i sie nie zapali i po zgaszeniu silnika i odpaleniu sie zapali i niechce zgasnac zauwzylem ze jak zaleje wiecej paliwa tak okolo 15 litrow to sie check nie pali a jak poziom paliwa spadnie to sie zapali co to jest czy to cos z zasilaniem paliwowym ??
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 00:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 14:31
Tylko podpięcie pod T4 da ci odpowiedź. :wink:
The_Baca
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 20:49
U mnie było to samo, przy zapalaniu silnika kontrolka świeciła. W serwisie podłączyli pod komputer i usunęli "błąd" w kilka minut ;)
Brak nowych postów [R200] Swiecący Check Engine
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lut 09, 2012 10:00
thansen
Brak nowych postów [MG ZR 160] święcacy się ABS i ręczny
Tempest Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Cze 20, 2007 22:18
tomalo
Brak nowych postów [R200]-zawieszenie tył, hamulce, świecący wykrzyknik?
kamilosbos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Kwi 15, 2012 18:09
Brak nowych postów [R25] Check engine
RAKU_44 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Czw Maj 23, 2013 16:09
RAKU_44
Brak nowych postów [R25] Powracający check
pawel_25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Maj 24, 2013 16:59
Drwal85
