Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] znowu zimno i nie pali
dozowacz
  Wysłany: Pon Sty 12, 2015 18:58   [r200] znowu zimno i nie pali
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Heh dziś -10 kręci rozrusznik bardzo dobrze a zapalić nie chciał, słychać prychnięcia ale nic .
lekkie pchniecie i silnik pali ,obroty około 1300 silnik wkręca się na obroty.
Jazda 2km ,postój 1,5godzinny i próba odpalenia aby tyk i pali i wkręca się na obroty.
co to za przyczyna?
możliwe ze czujnik temp.? ale przecież na obroty się wkręca :o
macie tu link do poprzednich problemów
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=63033
[ Dodano: Sob Sty 10, 2015 21:05 ]
a dziś i wczoraj pali na tyk :o
[ Dodano: Pon Sty 12, 2015 18:58 ]
Hallo dziękuje za porady nawet dużo dają do myślenia :|
Wysłany: Pon Sty 12, 2015 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 16:24
Podepnij auto pod komputer.
robsson78
Wysłany: Wto Sty 13, 2015 19:21
Wspominałeś we wcześniejzym poście o czujniku temperatury.
Czujnik temperatury można sprawdzić miernikiem.
http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Najlepiej go wyjąć i sprawdzić w znanej temperaturze.
Trochę zabawy jest ale...... jeśli okaże się wadliwy to masz rozwiązanie problemu.
Jednak z drugiej strony.... niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę ale........
Według tabelki z wartościami czujników, czujnik temperatury nie "widzi" temperatury nizszej niż zero. Więc czy to będzie 0°C czy -25°C to czujnik ma taką samą rezystancję więc nie powinien tworzyć problemu przy -25°C jeśli przy 0°C pali dobrze.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [Rover 200 2.0 sdi] nie pali na zimno
maciek142 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Lis 02, 2010 21:03
maciek142
Brak nowych postów [R 214Si] Auto znowu nie pali :( załamka, pomocy
DaQwiD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Mar 23, 2011 17:00
maro
Brak nowych postów [R200 98r] SRS - znowu świeci
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Gru 19, 2008 20:18
Paul
Brak nowych postów [r200] czy znowu uszczelka ? pod głowicą ?
muzyczny_rover Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Sro Sty 19, 2011 14:12
sobrus
