Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]-dziwny bład pomocy
dzienix21
  Wysłany: Wto Lut 07, 2012 14:53   [R75]-dziwny bład pomocy
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam ostatnio bylem u mechanika na serwisie i po podłaczeniu do kompa pokazal sie taki błąd pl/666 :shock: szukalem wszedzie ale nie moge znalesc co oznacza ten bład
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 14:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 14:57
dzienix21 napisał/a:
pl/666
Jedyne co przychodzi mi do głowy to znak SZATANA - 666, a "pl" z przodu że pochodzi z polski. :razz:
Teraz serio :)
dzienix21, napisz jakim sprzętem sprawdzał.
dzienix21
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 15:03
no tego to nie wiem tylko wystapil taki blad i po skasowaniu powraca
zaraz zadz. do mechanika i go zapytam
[ Dodano: Wto Lut 07, 2012 14:03 ]
i tak sprzet LANCH i jeszcze sa dwa błedy 5801 i 8802
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 16:28
pl/666
może to chodzi o P1666 , czyli kłopoty z immo , stacyjką i zegarami. Cewka ma kłopoty z komunikacją z transponderem.
Mechanik nie wie co to za błędy ? , komp nie ma opcji Code Lookup (wyszukanie definicji kodu )?.
Andrzej
dzienix21
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 13:18
i jeszcze mam problem z tempometrem czytalem na ten temat i zrobilem tak jak pisali wiec podczas jazdy podnioslem pedal do góry i nic nie dziala
[ Dodano: Sro Lut 08, 2012 12:18 ]
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 15:18
dotyczą przeniesienia napędu , automatycznej skrzyni biegów . Czy masz automat ?.
Andrzej
dzienix21
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 11:23
nie to manual
Brak nowych postów [R75]Dziwny błąd kod p1090
jareklyson Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Lut 09, 2016 12:46
jareklyson
Brak nowych postów [R75]Błąd ABS świeci kontrolka dziwny przypadek
roverr Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sie 20, 2015 08:08
karol77787
Brak nowych postów [R75] Błąd P1255 - pomocy
keda Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 23, 2012 19:05
keda
Brak nowych postów [R75]Błąd kurtyny i czujnika - pomocy?
AdiFiz Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Sty 16, 2017 23:24
MaReK
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75]Pomocy Rover 75 ignition switch Błąd????
Fiedia Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Gru 15, 2012 19:52
