Forum Klubu ROVERki.pl :: Doswietlanie drogi przy skrecie w L albo P [wszystkie R]
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 23:01   Doswietlanie drogi przy skrecie w L albo P [wszystkie R]
Panowie pomysl wpadl mi pewnie nie nowy ... ale mniem wpadl i chcial bym go zrealizowac Mort ? gdzie jestes chcę cię kopsnąć ... ileż przyjemnosci daje ponizanie slugi :D
Sorry za to to przez pingwiny w domu :D 24/7
Wiec pomysl jest aby wykorzystac przeciw mgielne swiatla do doswietlania drogi przy ostrych zakretach i malej predkosci .
Ma ktos pomysl gdzie sie podlaczyc ? aby system wiedzial ktore swiatlo ma wlaczyc ? i doswietlic droge ? :/
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 23:49
Szczerze mówiąc trochę mnie śmieszy takie rozwiązanie doświetlania w stylu VW, który zaczął to kiedyś stosować, tylko nie zauważył, że światła przeciwmgielne też świecą do przodu ;)
ale jak ktoś chce w ABSie masz czujnik obrotu pojazdu wokół pionowej osi. Można też wykorzystać różnicę prędkości prawego i lewego koła (również z ABS).
można też założyć np potencjometr czy inny prosty układ na wałek kierownicy
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 02:18
Sa gotowe moduły za 100zl na allegro do doświetlania drogi przy skręcaniu. Ja uważam to za mało przydatne, choć kiedyś o tym myślałem :wink:
dzieju
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 16:28
Remigiusz napisał/a:
Podaj linka?
You tube
Gacor
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 16:57
http://allegro.pl/modul-t...2115084018.html
http://allegro.pl/doswiet...2075715275.html
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 17:10
Gacor, Widze ze cenny poszły niezłe w gore. Kiedyś to można było dorwać za 99zl :wink:
pelson91
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 17:16
bo to coraz modniejsze jest, Remigiusz ;) tak samo jak światła dzienne dokładane
Pozdrawiam,
pelson91
Gacor
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 17:19
No cóż zwęszyli interes i chcą zarobić.
Pozdrawiam ;)
Jacek
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 17:49
z opisu można wnosić, ze to trochę tandeta, działą tylko po włączeniu kierunku.
Prosty timer odpowiednio ustawiony i da się zrobić w przypadku większości Roverków łącznie z funkcją doświetlania drogi do /od samochodu.
niemniej i tak uważam to za słaby zamiennik lamp uchylnych
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Lut 13, 2012 19:29
właśnie oto chodzi w tych na allegro,że włączają się wtedy jak kierunek jest włączony
Normalnie światła to z tego co kiedyś się dowiadywałem to reagują na kąt skrętu kierownicą, włączony kierunek. Jeżeli chodzi o skręt to bardziej jest pewnie informacja brana z esp, gdzie esp odczytuje pod jakim kątem jest samochód
dzieju
Wysłany: Wto Lut 14, 2012 15:40
Harry napisał/a:
Dokladnie i takiego dziadostwa nie chce bo moge sobie sam zrobic bo to pikus .
Problem ciut wiekszy jest z dopasowaniem zkretu do Kola i predkosci .
- Aby powyzej 15km nie wlaczaly sie lub innej predkosci
- i aby nie reagowaly na kierunkowskaz tylko wlasnie na skret kola .
You tube
Brak nowych postów [R 600] Zawieszenie na PL drogi ;) .... ???
andrzejziom Tuning mechaniczny 22 Pon Mar 03, 2008 19:26
Sachar
Brak nowych postów Turbo albo kompresor... gubię sie
Gość Tuning mechaniczny 29 Sro Lip 11, 2007 13:52
BubuZR
Brak nowych postów [R wszystkie] wygluszenie autka
moje pomysly :)
waadim Tuning mechaniczny 24 Czw Lis 26, 2009 23:47
Brak nowych postów [R wszystkie] taki gadzet co wy na to ?
kolin Tuning mechaniczny 42 Nie Kwi 20, 2008 01:14
rodi_
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 2.0iDT] Sprężyny (troche inny niż wszystkie).
SebastianS Tuning mechaniczny 3 Pon Gru 24, 2012 00:46
Pływak
