Forum Klubu ROVERki.pl :: [R wszystkie] taki gadzet co wy na to ?
Przesunięty przez: rovero
Nie Lut 24, 2008 16:25
kolin
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 11:53   [R wszystkie] taki gadzet co wy na to ?
Witajcie
Wczoraj sobie z kumplem siedzieliśmy i tak gadaliśmy i znaleźliśmy taki wynalazek...
http://moto.allegro.pl/it...lizator_vw.html
Nie jest to żadna strumienica czy jakiś tego rodzaju badziew tylko coś podobnego do rury tyle, że w obudowie. Co sądzicie o montażu tego zamiast kata, będzie to miało jakieś negatywne skutki?? Moim zdaniem nie, bo jakaś strumienica to nie jest tylko rura wyciszona w obudowie...?
Pytam dla tego, że w kumpla 216 Si chcemy to założyć i nie wiemy co o tym myśleć
Czekam na opinie.
P.S chodzi tylko o pozbycie się kata i wstawienie czegoś, co nie jest strumienicą i będzie można przejść przegląd a przy tym jednakowo nie zabierze nam 25KM z pod maski:mrgreen:
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 11:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 12:11
analizator spalin wykryje niepoprawnosci ale autko powinno chodzic lepiej bo sonda lambda nie jest za katem wiec komp nie zwariuje.
herc
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 12:18
Zabrać mocy nie powinno dodać tym bardziej... Ja w R600 zamiast kata mam strumienice w obudowie kata i tez jest wygłuszana, ale u mnie dało niewielki efekt, a dokładnie nie mam falujących obrotów, (u mnie nie było kata tylko sama puszka bez wkładu, robiło się w niej ciśnienie i dławiło silnik :/ ) po tym zabiegu pojechałem na analizator spalin i mi gość powiedział że przegląd bym przeszedł bez problemów :) Więc i w tym wypadku co piszesz ja myślę że nie będzie problemu ;)
michone
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 13:15
herc napisał/a:
moze dodac moc bo wkoncu to przelot :)
kolin
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:29
Czyli śmiało możemy kupować,dzięki chłopaki :mrgreen:
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:49
kolin, daj znac jak to zamontujecie i jaki efekt :) bo ja tez bym chetnie cos takiego zapodal do siebie :)
ps. jaka macie rure wydechowa ? 2,5" ??
Psssssssssssssssssssyyyyt :D
kolin
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 17:54
HaDeSsS napisał/a:
teraz właśnie myślę jaka jest średnica,chodź koleś piszę ,że podać rok produkcji jakie auto to chyba robi pod silnik i markę...
Jutro to zamówie,zamontuję i dam znać
P>S jaka średnica jest rury tam gdzie kat 45-50 mm ??
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 18:02
ja mam po calosci 60mm... wlasnie przeczytalem ciekawy artykul :
http://www.importtuner.co...oval/index.html
kolin
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 18:12
Objaśnij o czym jest...aż tak dobrze nie znam Angielskiego
[ Dodano: Nie Lut 24, 2008 18:12 ]
U nas jest chyba 50 mm ale nie wiem dokładnie
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 18:46
hmm tak krotko mowiac, goscie polecaja aftermarketowe katalizatory, ktore tak samo dobrze redukuja emisje spalin co seryjne, a jednoczesnie sa wysoko przeplywowe. Daje to prawie taki sam efekt jak prosta rura, ale jest legalne :)
dla przykladu podaja Civica 147km na hamowni... z wysokoprzelotowym katem 151km a z prosta rurka 152km.
pytanie tylko gdzie znalezc takiego kata i ile on kosztuje ;)
kolin
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 18:52
Zamówiłem przed chwilą...jak zamontujemy damy znać co to za wynalazek :mrgreen:
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 19:08
oka :)
michone
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 21:19
starego kata nie wyzucaj :P ponoc teraz skupuja :) tylko nie wiem gdzie i nie wiem za ile :)
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 21:39
mozna tez zostawic w razie W :P zeby zamontowac spowrotem :P
herc
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 22:07
michone napisał/a:
nawet 200 złotych można dostać za starego kata ;)
michone napisał/a:
ja w to raczej wątpię, samo wstawienie samego przelotu zamiast kata nic nie da bo i tak wszystko sie zatrzyma na reszcie wydechu, zrobienie całego wydechu przelotowego owszem może dodać mocy ;)
HaDeSsS
Wysłany: Nie Lut 24, 2008 22:49
herc, jezeli ktos usuwa juz kata to raczej ma przelot
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 10:47
Kolin nie szkoda ci 55zł na ta puszkę ? nie lepiej wspawać kawałek rurki ? na przeglądzie i tak ci nikt pod samochód nie wchodzi tylko wkłada czujnik w wydech... wiec czy to będzie imitacja kata czy rurka będzie ten sam efekt :) Co do srednicy powinna być 50mm , Hadess masz w serii 2,5 cala ? a nie przypadkiem 2,25 ?
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 10:59
hmmm u mnie włażą pod auto ;) Co prawda głównie sprawdzają zawiechę i układ kierowniczy, ale rurka zamiast kata to trochę sama będzie kłuła w oczy :hm:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 11:03
Dziwne w warszawie sie z tym nigdy nie spotkałem wrzucają na rolki i po temacie: hamulce zawieszenie itd... plus światełka numerki bajerki ... czujnik w wydech i do domu:)
michalswiatek
Wysłany: Pon Lut 25, 2008 12:20
dobryziom napisał/a:
Powaznie??
W Jasle nikt nigdy nie probowal mi nawet analizowac spalin, a bylem na przegladzie wieeele razy roznymi autami.
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
Brak nowych postów [R620Ti] Sportowy kolektor wydechowy do T16 - jest taki ?
tomii620si Tuning mechaniczny 18 Pon Gru 09, 2013 22:14
tomii620si
Brak nowych postów [R wszystkie] wygluszenie autka
moje pomysly :)
waadim Tuning mechaniczny 24 Czw Lis 26, 2009 23:47
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25 2.0iDT] Sprężyny (troche inny niż wszystkie).
SebastianS Tuning mechaniczny 3 Pon Gru 24, 2012 00:46
Pływak
Brak nowych postów [ K-series wszystkie]wałki rozrządu różnice 1.4 1.6 1.8
kolin Tuning mechaniczny 33 Wto Sty 19, 2010 21:24
jimo1921
Brak nowych postów Doswietlanie drogi przy skrecie w L albo P [wszystkie R]
dzieju Tuning mechaniczny 10 Wto Lut 14, 2012 15:40
dzieju
