Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214]- problem z odpalaniem ( cewka ?)
Otwarty przez: Adrian
Pią Lut 24, 2012 21:43
mario93
  Wysłany: Pią Lut 24, 2012 21:08   [R214]- problem z odpalaniem ( cewka ?)
Witam, 2 tygodnie temu kupiłem Rovera 214 Si, problem polega na tym że kilka razy z rana nie mogłem go odpalić (szczególnie w wilgotne dni), przez kilka minut kręci aż wreszcie załapie, potem jest już ok- pali na dotyk, dzisiaj jednak wjechałem w dużą kałuże, po chwili auto straciło moc, zaczął szarpać i po kilkudziesięciu metrach wszystko było ok. Mam pytanie czy to może być wina cewki ?? Czy też mieliście ten sam problem ?? proszę o odpowiedzi. pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony przez mario93 Pią Lut 24, 2012 22:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lut 24, 2012 21:45
Na 97% to wina cewki. :wink:
Pytusss
Wysłany: Nie Mar 11, 2012 10:44
Prawdopodobnie cewka. Możliwe , że coś z kopułką albo paluchem !
JacK
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 18:53
raczej wilgoć do kopułki się dostaje i temu nie pali
killcia
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 19:26
mojemu jak wjadę w jakąś większą kałuże to momentalnie zapala się kontrolka ładowania, a wszystko miałam wymieniane zaczynając od alternatora więc też nie wiem o co kaman :roll:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 20:26
killcia napisał/a:
pasek zaczyna się ślizgać i dlatego. Na pewno zaczyna Ci piszczeć. Przez kałuże lepiej nei szalej,bo cewka w roverach 200 jest nisko i łatwo ją zalać wodą. Później masz 10-15 min. czekania i wycierania szmatą trochę :razz:
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 20:49
mario93, tak jak Adrian, pisze, cewka jest winna, angole te głupki ją zamontowali w takim miejscu ze jak się wjedzie w większą kałuże to ja woda zalewa i stąd problemy z odpalaniem. Najlepiej jest ją odkręcić, dobrze wysuszyć i przenieść w inne miejsce, gdzie w okolice błotnika na przykład, tak zeby nie dostawała wilgoci :mrgreen:
Brak nowych postów [R214 97r]problem z odpalaniem
Shilo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Sro Sty 13, 2010 23:12
faeton01
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem
RoBBoD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Paź 26, 2010 12:36
RoBBoD
Kamilpawlak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Sty 15, 2016 10:13
Brak nowych postów [R214] Problem z odpalaniem, pomocy!
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Gru 20, 2010 14:31
strala1
Brak nowych postów [R214] problem z odpalaniem na ciepłym silniku
darciu2 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Maj 09, 2014 14:52
darciu2
