Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200, 16v, 1998r.] Tarcie w przednim kole?
koziol99
  Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:47   [R 200, 16v, 1998r.] Tarcie w przednim kole?
Witam, mój problem polega na tym że podczas jazdy słychać jakieś tarcie (nie ciągłe, tylko takie przerywane). Co ciekawe po wciśnięciu sprzęgła odgłos jakby ucicha, dodam tylko że odgłos ten dochodzi jakby z przedniego lewego koła(może się mylę) ale raczej z okolic.
Pytanie brzmi co to może być. Jest to bardzo denerwujące i dosyć głośne co ujmuje niestety radości z jazdy.
Dzięki z góry za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez koziol99 Sob Lut 25, 2012 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 13:49
Albo zacisk nie odpija do końca, albo to co ja miałem, urwała się osłonka od tarczy i przy jeździe mi szorowała. Zdejmij koło i obadaj sprawę. :wink:
koziol99
Wysłany: Sob Lut 25, 2012 14:01
ok, sprawdzę to. Ale nie daje mi jednak spokoju to że po wciśnięciu sprzęgła to tarcie jakby troch ucicha albo w ogóle znika. Kompletnie nie mam pojęcia czy to ma jakieś powiązanie.
koziol99
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 10:43
Byłem dzisiaj u mojego mechanika, przejechał się i powiedział że to chodzi raczej o skrzynie biegów. Przy dodawaniu gazu słychać to ale słabo, natomiast po jego puszczeniu słychać to wyraźnie. To samo dzieje się przy wciśnięciu sprzęgła( przy wciśnięciu znika, po puszczeniu słychać je znowu). Mamy to sprawdzić na podnośniku. Faktycznie może to być skrzynia, bo nie było przy niej robione nic od początku.
Co o tym myślicie, co to może być? Ile mniej więcej kosztuje dobra sprawna skrzynia ?
Proszę o wypowiedzi.
Dziękuję z góry.
kangaroo69
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 12:16
Poczytaj, na forum jest dużo o skrzyniach, sam Kozik 2 przerabiał i jak mówi nie ma pewnych :wink: Kupić możesz używkę bo remont starej jest drogi i nie zawsze przyniesie oczekiwane skutki. No ale wszystko zależy od mechanika i Twojego portfela :smile: Jak uczciwy to Ci wszystko powie, może docisk sprzęgła nie odpuszcza skoro mówisz że slychać to jak się puści sprzęgło a przy wciśniętym nie :?:
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
koziol99
Wysłany: Pon Lut 27, 2012 14:01
Rozumiem. Jeśli chodzi o mechanika to mam zaufanie do niego. Robił mi już parę rzeczy min(rozrząd, wydech)
A jeśli chodzi o skrzynię to też słyszałem że ciężko jest dostać w dobrym stanie.
Brak nowych postów [214si 16V 98r] Tarcie w przednim kole.
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Lip 10, 2010 22:39
colin1983
Brak nowych postów [R25] Tarcie w przednim lewym kole
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 14, 2014 16:41
peyo102
Brak nowych postów [R 200] trzeszczy w prawym przednim kole
killcia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Paź 20, 2014 20:49
NoPE
Brak nowych postów [R25] Piszczy w lewym przednim kole
demin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Sty 23, 2014 12:50
ash
Brak nowych postów [R200] stukanie w przednim kole
Stasiek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 77 Pon Kwi 24, 2017 21:41
Piotrov200
