Dla mnie to raczej ewidentnie jest coś nie tak z tym wkładem z Tedgumu. Albo źle wsadzony albo trzeba te dziury wyciąć, bo to jest drżenie właśnie twardej gumy. Wibracje które były to już ich nie ma ale ta warcząca guma jest. Na postoju jak dodaję gazu nic nie warczy a wystarczy jechać i będzie. Nawet na 3 jak mam mniejsze obroty i dodam gwałtownie gazu to tez pierdzi.
gruszka droga no takie auto masZ:P z Landka pasuje tylko trzeba tulejke stalową ściągnać, co do drgania to w czym jest problem ? wjeżdżasz na kanał odpalasz i ktoś widzi i słyszy czy to ona, ręczny trochę gazu i silnik trzęsie autem i wszystko widać, 5 min roboty...
_________________ Pamparampam
Wysłany: Czw Mar 15, 2012 13:44 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ja powiem że na postoju to ładnie chodzi i nie telepie ale jak ruszam i daję gazu z obrotów 1200 do 1800 to normalnie słychać jak jakaś twarda guma dostaje wibracji i podłoga drży.
markozalko, a poprzedni wkład był mocno uszkodzony?
Mechanik jak przeglądał moje poduszki tylko w tej wynalazł uszkodzenia. Na moje oko to były bardzo małe te uszkodzenia, w dwóch miejscach była guma pęknięta ale nie było to jakieś wielkie uszkodzenie. Guma była cała nie powyrywana. Najgorsze czy to ta poduszka czy inna tak mnie daje popalić.
No i lipa. Kolejne 80 zł poszło za wycięcie dziur w tym wkładzie i nic nie pomogło. Jak pierdziało i drżało tak pierdzi i drży dalej. No co za h...
Sprawdzili inne poduszki i jest ok. Dziwne bo to wszystko zaczęło się właśnie po wymianie tego wkładu.
No właśnie byłem dziś w innym miejscu i tez lipa. Ci się znają lepiej i nic nie znaleźli.
Mówi koleś że mam małą dziurę gdzieś na wydechu bo sadza się zbiera ale ten dźwięk jest jakiś taki gumowo-wibracyjny. Nie wiem muszę chyba jechać do tego gościa z warszawy.
[ Dodano: Pon Mar 19, 2012 16:37 ]
Może to coś nie tak z tym wkładem.Kurde żebym wiedział to kupiłbym inną używkę i podmienił, ale znów kasę wydawać może na darmo :(
[ Dodano: Pon Mar 19, 2012 17:46 ]
A jakie są objawy zużytych półosi albo przegubów? Może tu szukać przyczyny skoro nikt nie może się poznać?
U mnie jest tak, że jak stoję na biegu jałowym to delikatnie drży np. lusterko te co się w nim przegląda. Jak dodam minimalnie gazu ustaje drżenie. To to jest pikuś. Najgorzej jak ruszam albo daję bardziej gazu z zakresu obrotów 1200-wzwyż to wpada podłoga w wibracje i czuje właśnie jakby jakaś guma drżała. Powyżej 2000 ustępuje. Tak jest na każdym biegu jak dodam mocniej gazu. Jak będę dawał pomału to ujdzie. Nie wiem dla mnie to jest dziwne bo było majstrowane przy tej poduszce i ani wkład ani wycięcie dziur nic nie zmieniło to może ten wkład jest za twardy. Z ciekawości wsadziłbym ten swój stary wkład ale znów komuś zapłać za to. Do dupy z tym. Może nowa poducha cała np. z Tomateam by pomogła, ale jak kupię i nie pomoże
markozalko, ja mam nowa poduche z tomateam i nie polecam po wymianie mam wieksze wibracje niz wczesniej mialem... ja postaram sie wjechac gdzies na kanal i zdiagnozowac dokladniej czy to ta poduszka jest odpowiedzialna czy tez nie...
Tylko u ciebie jak piszesz są tylko wibracje. Ja mam z kolei gorzej niż na starej bo, ja się wkręcam na obroty to podłoga wpada w drgania i nie tylko, czuć i słychać jakiś warkot. Już się zastanawiam czy nie jechać niech mi zamienią na starą i porównam. Tylko, że znów kurde trzeba płacić. Ja pierdziele co tu zrobić jak i nowa poduszka nie pomaga
[ Dodano: Wto Mar 20, 2012 06:51 ]
Może trzeba kupić najlepiej jakąś używkę i zamienić. Może ta guma z której była robiona na początku jest inna niż robią teraz.
markozalko, poszukaj jakiegoś kanału i sam zmień wymiana tej poduszki jest bardzo łatwa..
Łatwo ci mówić jak się nie ma pojęcia jak w moim przypadku to se mogę zrobić. Gadałem z kolegą i ma mi wykręcić ze swojego na części rovera tylko ż ebenzyna, tę poduszkę i pojade do mechanik ai podmienie. Widzisz jak to jest chcialem taniej ale sie nie da. Jeszcze trochę i z samą poduszką wyniesie mnie z 700 zł. Szkoda gadać.
A ten kolega nie może ci tego wymienić? jak wykręca zwe swojego to raczej i w twoim pogrzebie bez kłopotu. Benzynowa poducha jest trochę bardziej miękka fabrycznie ale drgać nie powinien jeżeli to to.
edycji :.
Nie pomyślałem o tym. Spróbuję pogadać z nim. dzięki za podpowiedź. Jak myślisz tak na chłopski rozum, skoro pzred wymianą tego wkłądu były wibracje a po wymianie zaczęło się pierdzenie i drżenei w podłodze to chyba tu trzeba szukać przyczyny? Mi tak się wydawało,i niestety po zrobieniu tych dziu i 80 zł za to, nic nie pomogło. To może właśnie wymiana na inną poduszkę pomoże. Mam nadzieje!
