Forum Klubu ROVERki.pl :: [ ROVER 220 SDI ] TERMOSTAT
KWT
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:31   [ ROVER 220 SDI ] TERMOSTAT
WITAM mama do was pytanie odnośnie termostatu lekko przepuszcza poprostu sie niedomyka czy musze kupić nowy??? .
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:34
Tak. Chyba że chcesz jeździć cały czas na dużym obiegu i mieć niedogrzane auto. :wink:
KWT
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:48
leszczu, aha czyli nawet jak lekko leci trzeba wymieniać dodam ze rok produkcji termostatu to 97 ....
taki może być ?
http://allegro.pl/termost...2104643851.html
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:51
KWT napisał/a:
Lepiej tak.
A ten z linku będzie dobry. :wink:
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:53
KWT napisał/a:
taki może być ?
Ja bym nie ryzykował. Nie wiadomo co to jest i jakiej jest jakości. Ja w styczniu do swojego kupowałem w TomaTeam ten termostat: http://www.tomateam.pl/sk..._dzial=-&c=1550 i wsio jest w porządku.
KWT
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 20:59
piszą na aukcji ze jest firmy waxstat a oni wkładali takie na pierwszy raz w fabryce
[ Dodano: Nie Mar 04, 2012 20:59 ]
a powiedzcie mi czy jak rolka paska rozrządu ma minimalny luz max 1mm czy też trzeba wymieniać czy tylko nowy pasek iii narazie bedzie ok??? :grin:
kadzaf
Wysłany: Nie Mar 04, 2012 22:08
KWT napisał/a:
Jesli owy luz jest góra-dół to obowiazkowo wymieniaj . Jesli na boki to jeszcze ujdzie .
Zaraz mnie tu zjada. ale co tam .Jesli masz kase to wiadomo nie szczedz na rozrzad.
Zreszta wymienia sie to raz na kilka lat /tysi wiec mozesz odrzałowac i kupić konkretniejszego.
jest m+sdi
KWT
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 00:16
aha ok dzięki za info
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 07:57
kadzaf napisał/a:
jeśli chodzi o luz to nawet nowe rolki go mają, stara rolka u mnie miała minimalny luz dosłownie może do 1mm, trochę się zdziwiłem biorąc w łapy nowy napinacz INA, luz był taki sam :wink:
kadzaf
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 10:00
szoso napisał/a:
kadzaf napisał/a:
Wiadomo tak samo jak sa łozyska z róznymi luzami, (pod wpływem obrotów oraz wytwarz ciepła luz zmniejsza sie .przykładem moga byc lozyska z luzem c3,c4,c5..) )
jest m+sdi
KWT
Wysłany: Pon Mar 05, 2012 19:10
szoso, to teraz niewiem już sam czy wymieniac ? znalazłem taką firma jakaś mało znana mi dodam że z innych firm wyhodzi o połowe drożej.
http://www.mautomotive.pl...ny-fr1-allmakes
[ Dodano: Pon Mar 05, 2012 19:10 ]
chałbym was spytac jeszcze odnosńie rozrządu mam zablokowany na znakach i chce wymienić od strony paska klinowego górne koło jest zablokowane na znaku a nadole są jeszcze jakieś w ravie jest tylko góra pokazana a tam wiem że jest pompa wody i rolki ...pozdrawiam
Wysłany: Wto Mar 06, 2012 08:56
wymieniać, nie jestem zwolennikiem wymiany tylko samych pasków
ja mam rolki INA, nie chciałem kupować dziadostwa którego nazwy nawet nie znam
co to blokady to przy kole zamachowym się blokuje wiertłem 6,5mm http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=24994
pompa wody nie chodzi na rozrządzie w tym silniku tylko jest napędzana od pompy wspomagania
Brak nowych postów [Rover 25 idt 01r.] Termostat?
Lutek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Paź 25, 2009 17:08
Brak nowych postów [Rover 200 1,4 16v] Termostat nie otwiera
kreciu84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 01, 2012 16:24
Brak nowych postów [Rover 214 i Rok 1996 55 kw] Jak wymienić TERMOSTAT ????
kwiatek2187 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Kwi 09, 2010 20:29
kwiatek2187
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Pompa wody i termostat ??rover 25 1.4 2000 rok]
pavelo6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Wrz 11, 2011 19:56
