Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 84KM] Zwiększenie mocy.
Kocyk
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:18   [R25 1.4 16v 84KM] Zwiększenie mocy.
Panowie, jest szansa na zwiększenie mocy w takim silniku? Jakieś porady?
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:23
Przepustnica otwierająca się maksymalnie +komputer od wersji R25 1.4 103KM+moduł centralki+chociaż jeden pilot. Po tej zmianie masz 103KM. Więcej niczym nie ugrasz. :wink:
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:33
A niema różnicy tylko w przepustnicy przypadkiem?
rovek
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:34
leszczu, co od razu herezje siejesz. :mad:
Kocyk, skoro masz R25 1.4 16v to masz w takim razie 103KM, co do podniesienia mocy to znajdziesz dużo na forum, wychodzi na to że się da i to dosyć sporo ale to niewspółmierny nakład kosztów do efektów, chyba że robisz sam i w domu. Najłatwiej wsadzić inny silnik, tutaj masz do wyboru do koloru, zależnie od budżetu.
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:39
rovek napisał/a:
rovek, ma chłop rację co do jednego przepustnica zdławia do 84KM niektóre roverki z Niemiec.
Były takie 16V które miały mniej mocy bo tam jakieś przepisy mieli takie dziwne. Niestety pierwszy raz spotykam się z info ze trzeba kompa też zmieniać bo zawsze była mowa że tylko przepustnica od 103KM i jest wsio OK
farek
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:41
rovek,
sam herezje siejesz ;p chłopisko ma 84KM, zmieni przepustnicę i wydaje mi się, że to wszystko.. wtedy powinien mieć 103km ;)
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:44
ADI-mistrzu napisał/a:
Jest, ale ten silnik rożni się też kompem. Nie wiem ADI-mistrzu, czy pamiętasz, ale Tomi_114 w moim temacie o tym wspominał. :wink:
Tomi_114 napisał/a:
Wg moich obserwacji i doświadczeń komputer jest do danego typu samochodu i ma znaczenie na prace silnika, spalanie, itp.
Robiłem wymianę silnika w ubiegłym tygodniu z 1.4 84KM na 1.4 103KM.
99% osób stwierdzi, że przecież silniki różnią się przepustnicą...
Auto diagnozowane na T4 przed wymianą silnika wszystkie wskazania ok.
Po wymianie silnika pierwsze wpięcie i wyrzucony komunikat wymagana wymiana sterownika na sterownik NNN100743 (W oryginale było NNN100742).
Po wymianie poszła cała procedura programowania i na koniec reset ostawień paliwowych.
Więc skoro przy takiej zmianie komp zawołał już o wymiane jednostki sterującej to przy wymianie z 8v na 16v tym bardziej taka zamiana byłaby konieczna.
Ale tak jak pisałem tylko moje obserwacje.
rovek napisał/a:
Jakie herezje ?? Odpisałem mu jak najszybciej, najłatwiej i najtaniej zwiększyć moc w tym silniku, wiec o co chodzi ??
Ostatnio zmieniony przez leszczu Sro Cze 06, 2012 15:45, w całości zmieniany 1 raz
rovek
sknerko napisał/a:
W takim razie zwracam honor.
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:46
sknerko napisał/a:
Ja też tak na początku myślałem, ale Tomi_114 sam tego doświadczył.
rovek
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 15:50
leszczu napisał/a:
sknerko napisał/a:
Kocyk, napisz jakie masz numery komputera żeby było dla potomnych.
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:01
Moment moment.... bo mamy tutaj 2 różne grupy silników.
W R200 jest włoski komputer który trzeba podmienić przy podnoszeniu mocy (z 8V na 16V).
W R25 jest już sterownik BOSCH (jak się nie mylę) i silniki były tylk0 16V, zaniżenie mocy polegało na wsadzeniu przepustnicy która nie otwierała całkowicie kanału dolotowego.
To co kojarzę, jeśli mam rację (a pytający napisał że sprawa to R25) to wystarczyło by tylko przepustnicę zmienić.
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:06
Ale z tego co wiem, to kompy numerami się różnią, więc tak jak w moim przypadku, komp też odgrywa duża role co do charakterystyki silnika. :wink:
farek
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:13
własnie. A tomi przekładał cały silnik, natomiast koledze Kocyk proponujemy zmianę samej przepustnicy... zaś komp, koło zamachowe, centralka, immo cały czas będzie to samo.
Ludzie tu modyfikują dolot, auto dostaję wiecej powietrza a kompa nikt przecież nie zmiania
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:17
farek napisał/a:
Ale te silniki 84KM i 103KM niczym się nie różnią, oprócz właśnie tej przepustnicy i kompa. Chyba, że jest coś jeszcze, o czym nie wiemy. :wink:
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:19
W tym przypadku zmiana przepustnicy nie zaszkodzi i raczej na pewno pomoże.
Czy będzie miał te 103KM? Ciężko powiedzieć, ale będzie wzrost w górnych obrotach.
farek
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:29
leszczu napisał/a:
może i tak ale cały czas nie mogę się doszukać nigdzie, że ten komputer na pewno był inny.
Klocek tak czy inaczej smiało możesz wsadzić większa przepustnice.
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:38
farek napisał/a:
Klocek tak czy inaczej...
Kocyk nie klocek :razz: :mrgreen:
farek
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 16:41
hahaha kolega KOCYK wybaczy mam nadzieje :)
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 21:51
Według Rimmerbross, ECU o symbolu NNN100742 montowane było w serii "1400 cc - Low Perform" oraz "1400 cc - High perform" . Później zastępowano tę wersje ECU o symbolu NNN100743. I tyle. Moim zdaniem do uwolnienia drzemiącej w Roverku mocy wystarczy wymiana przepustnicy. :wink:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 20:54
moim zdaniem przepustnica, to są te same silniki i wątpię,żeby im się chciało wsadzać inne komputery i inne mapy. Przepustnica sie różnią. Nie wiem jak w 25, ale w 200 masz jeszcze rurkę plastikowa w puszce filtra powietrza- wywal ją
Brak nowych postów R25 iDT Zwiększenie mocy
w jaki sposób?
gralu Tuning mechaniczny 11 Czw Mar 19, 2009 19:00
Brak nowych postów [R-25] Zwiększenie mocy silnika
Czy jest możliwe ?
piotr8 Tuning mechaniczny 12 Pią Mar 20, 2009 08:43
Viniu
Brak nowych postów R 216 coupe, zwiększenie mocy
Max07 Tuning mechaniczny 12 Czw Kwi 19, 2018 01:47
Max07
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] zwiększenie mocy?
Mia Tuning mechaniczny 6 Wto Sie 28, 2012 23:32
Harry
Brak nowych postów [R75 2.0CDT] opornik , zwiekszenie mocy
teejays Tuning mechaniczny 2 Czw Gru 25, 2014 22:05
MatiNitro
