Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Wymiana kabli i swiec
xZone
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:11   [R200]Wymiana kabli i swiec
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Witam dzis zaczalem wymieniac kable i swiece tylko nie zwrocilem uwagi jak byly podlaczone stare. Moze mi ktos pomoc jak je podlaczyc zeby bylo dobrze ?
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 19:18
xZone, na kopułce powinno być napisane gdzie podłączyć kabel. :wink:
wachu990
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 22:29
1,2,3,4 - bedzie na kopułce i jedziesz 1 to jest pierwsza dziura od strony rozrządu :cool:
7Tomi
Wysłany: Wto Mar 13, 2012 22:43
wachu990 napisał/a:
A i Zonk :P 1-2-4-3 zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 1 jest w "najwyższym miejscu kopułki" a 4 jest na samym dole, 2 od kolektora a 3 od strony trójnika.
[ Dodano: Wto Mar 13, 2012 22:43 ]
leszczu napisał/a:
leszczu niestety nie na wszystkich jest zaznaczone.
7Tomi
Brak nowych postów [r200 1.4 98r] problem z wymiana kabli WN
zapal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 25, 2010 23:38
zapal
Brak nowych postów [214si 16v] Problem po wymianie świec i kabli na NGK
kzfr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 34 Pią Lis 16, 2012 18:58
kzfr
Brak nowych postów [r200] Problem z wymiana świec
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Nie Sie 26, 2018 19:04
KotwicaWeWodzie
Brak nowych postów [R200] wymiana świec żarowych
Profesorek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 25, 2010 18:34
Profesorek
