Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Problem z wymiana świec
Lewis
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 17:13   [r200] Problem z wymiana świec
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam mam problem ;/ chcialem wymienic swiece ,ale oczywiscie nie da sie wykrecic ;/ juz 2 klucze zlamalem macie jakis sposob na to ps: przed wykrecaniem nagrzalem silnik ,ale zadna swieca nie chce wyjsc :( albo jaki klucz kupic aby nie pekał ani sie nie wyginal ;] ehhh ....
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staszekPZN
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 17:36
kup taki klucz ten bedzie odpowiedni te zginane sie poprostu łamia wiem po sobie http://www.grupaml.com/al...cz120x16_18.jpg 15 zł chyba kosztuje
Rover 214si
Lewis
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 17:50
http://allegro.pl/klucz-d...1453152420.html ten bedzie dobry ?:D kurde moze czym popsikac te swiece zeby wzarlo sie ;d mam w domu taki spray http://www.chemmot.com.pl/produkty/contact.htmlczy czy te swiece beda pasowaly ? http://allegro.pl/swieca-...1424209249.html
Fargo80
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 18:25
jak masz az taki problem to lepiej daj to mechaniorom niech oni sie martwia jak ukreca swiece albo nie daj boze gwint
a jak chcesz bardzo sam to uzyj coca cole ponoc pomaga, powaznie
parkujesz na slonecznej??
Lewis
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 18:45
aha :D dzieki za odpowiedz :D ta parkuje ;D na slonecznej, lipowej
Fargo80
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 18:54
TO POZDROWIENIA OD GRANATOWEGO ROVERA :mrgreen: :mrgreen: ze slonecznej :mrgreen:
Lewis
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:14
hehe :D wlasnie widze czesto :D autko ;] ,ale nie kapnołem sie ze jestes na FORUM :D
Fargo80
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:17
he he juz prawie piec lat :wink: chcialbym kiedys zobaczyc te twoje wygluszenia :mrgreen:
Lewis
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 19:42
hehe czekam na dobra pogode i czas ;d i bede wygluszal podloge dach i nadkola :D drzwi juz zrobione i bagaznik
marcino2000
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 21:19
Do auta trzeba mieć porządne klucze, najlepiej firmowe. ten rurkowy co kolega pokazał jak najbardziej jest ok bo nie ma co się w nim zepsuć. Sam mam taki i bez żadnego problemu wykręcam już któryś raz świece.
pistolet
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 04:40
Odradzam cole, użyj wd-40 świece na pewno puszczą...
[ Dodano: Czw Lut 10, 2011 04:40 ]
Co do świec ja do mojego R jakiś czas temu założyłem takie NGK V-LINE NR 28 BKR6E, komplet 37PLN.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
bandieta
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 08:34   Re: [r200] Problem z wymiana świec
Lewis napisał/a:
No to sam sobie odpowiedziales czemu zadna nie chciala wyjsc, koniecznie musisz robic to zimnym silniku z powodu rozszerzalnosci temperaturowej metalu - jak jest cieply gwinty mocniej naciskaja na swiece niz na zimnym. Poza tym cieply jest bardziej plastyczny (czytaj podatny na uszkodzenia). Ja wykrecilem wszystkie kluczem za 20 pln na zimnym silniku bez zadnego problemu.
Oczywiscie jak kupisz klucz z tytanu z ramieniem o dlugosci metra wykrecisz tez na cieplym, tylko nie wiem czy potem cos wkrecisz w ten gwint ;)
PTE
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 10:41   Re: [r200] Problem z wymiana świec
Tak jak napisał bandieta, wykręcanie świec na gorącym silniku to dobry sposób na wykręcenie ich razem z gwintem głowicy. A wtedy pozostają już tylko wkładki naprawcze, choć to nie jest już to samo...
Lewis
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 14:48
aha :D no bede probowal :D dzieki za pomoc :]
Wysłany: Czw Lut 10, 2011 16:15
pistolet napisał/a:
Również je polecam. :grin:
Lewis
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 18:07
aha :D własnie kupiłem te swiece :D bo nie byly wymieniane chyba od 60 000 km :D lol :D
[ Dodano: Sob Lut 12, 2011 18:07 ]
wlasnie wymieniłem :D te swiece pozyczylem grzechotkowy klucz od znajomego :D i poszlo ale WD 40 musiało byc hehe ,a mam pytanie czy te WD 40 nie zaszkodzi na nic i czy wyparuje normalnie ?:D
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 18:09
Lewis napisał/a:
Raczej nie powinno zaszkodzić. :wink:
pistolet
Wysłany: Sob Lut 12, 2011 18:25
Gdybys polal pepsi tak jak ktos radzil to by zaszkodzilo, WD-40 jest ok :)
Lewis
Wysłany: Nie Lut 13, 2011 22:13
ok nic sie nie dzieje WD40 wyparowało chyba :D kurde chcialem wymienic tą cewke zaplonowa ale oczywiscie klucz zlamałem :d i tyle znowu wd40 na noc i moze puszcza ;]ehhh te sruby
Fargo80
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 18:55
pistolet napisał/a:
no ok niewypal z ta pepsi i cola mea culpa :???:
jak wd 40 jest to wszystko gites :ok:
Brak nowych postów [R25] Problem z wymianą świec
piek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Kwi 09, 2013 20:51
piek
Brak nowych postów [R200]Wymiana kabli i swiec
xZone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 13, 2012 22:43
7Tomi
Brak nowych postów [R200] wymiana świec żarowych
Profesorek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Lis 25, 2010 18:34
Profesorek
Brak nowych postów [220 D] Wymiana świec.
Marc-in Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sty 20, 2010 00:04
chudson
