Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]Światła do jazdy dziennej - jak podłączyć
Otwarty przez: Adrian
Sob Mar 24, 2012 20:01
danielp1
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 10:14   [R416]Światła do jazdy dziennej - jak podłączyć
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Witam jak podłaczyc swiatła do jazdy dziennej w rover 416 si.Tak zeby po przekreceniu kluczyku włączały sie a po właczenie swiateł mijania swiatła dzienne zeby same sie zgasiły
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Mar 24, 2012 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 10:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 12:25
Światła muszą działać tak że :
Przy odpaleniu silnika same się zaświecają,
W chwili włączenia postojówek/mijania same gasną. W takim razie należy kupić takie światła które mają 3 przewody a w środku przekaźnik normalnie zamknięty, chodzi o to że jak podasz +12 na ten 3 przewód to przekaźnik się otworzy i światła zgasną. Najlepiej wg. mnie podłączyć 1 przekaźnik do kabelka od stacyjki i do zasilania świateł. Natomiast trzeba jeszcze podłączyć się w +12 od świateł do sterowania. Oprócz tego wszystkie zasilania. Jak mało zrozumiałe to mogę zrobić mały schemacik ;]
@Edit schemat:
chudson
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 13:37
Światła diodowe pożerają tak mało prądu, że przekaźnik jest zbędny. Wystarczy znaleźć żródło pod maską gdzie prąd jest po włączeniu stacyjki . ( może to być np czujnik wstecznego biegu )
zapal
Wysłany: Nie Mar 18, 2012 16:07
zawsze w zestawie masz przekaznik plus opis jak podlaczyc ja juz kupilem do mojej 200 tylko czekam na lepsza pogode i zabieram sie za montaz pozdro :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Brak nowych postów [r200] Jak podłączyć światła do jazdy dziennej...?
alexkret Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pią Sty 04, 2013 23:39
Ukor
Brak nowych postów [R25]Światła jazdy dziennej
Wit Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 04, 2014 22:54
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Światła do jazdy dziennej
pulas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 21, 2012 23:16
Harry
Brak nowych postów [25] Przekaźnik halogenów / światła do jazdy dziiennej
yaroszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 17, 2013 21:22
Marcin1642
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r] światła do jazdy dziennje nie świecą
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lip 19, 2008 22:36
nocny_marek
