Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Jak podłączyć światła do jazdy dziennej...?
alexkret
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 12:10   [r200] Jak podłączyć światła do jazdy dziennej...?
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Tak jak w temacie potrzebuję małej pomocy w podłączeniu świateł do jazdy dziennej... Nie jestem żadnym elektrykiem i nie mam pojęcia co i jak, w załączniku schemat jaki dostałem. Jedynie wiem skąd masę i mniej więcej od postojówek ale skąd zapłon?
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 12:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 12:17
Najlepiej wpiąć się pod bezpieczniki. Zapłon znajdziesz pod bezpiecznikiem od licznika, przednich wycieraczek.
alexkret
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 12:56
A gdzieś spod maski zapłon?
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 13:37
alexkret napisał/a:
Nie wiem, ale chyba można się wpiąć pod bezpiecznik dmuchawy wentylacji, który znajduje się pod nr. 7 w skrzynce.
zdzichu
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 23:38
Sądząc po numerach styków to jest to zwykły przekażnik. Jeżeli podłączysz w/g opisu to dzienne będą świecić z postojówkami. A powinny świecić tylko dzienne.
PTE
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 23:51
Ja zrobiłem to tak:
Zapłon wziąłem z wtyczki włącznika świateł biegu wstecznego. Nie wiem czy w przypadku R200 sytuacja wygląda tak samo jak w R25; jeśli nie, to proponuję przestudiować schemat elektryki - ja tak właśnie zrobiłem.
W tym wątku znajdziesz więcej informacji.
Ukor
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 00:07
Masz 3 kable przy tych światłach... Czarny, czerwony i szary zapewne... Masę (czarny) daj pod byle jaką śrubkę najlepiej do belki, szary do postojówek, a Czerwony pod przekaźnik. Jutro napiszę Ci pod który przekaźnik ja mam zrobione.
zdzichu
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 00:20
PTE, a one świecą same?
alexkret
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 09:58
Spoko już sobie poradziłem. Zapłon wziąłem z jakiegoś przekaźnika co przy kompie jest, w komorze silnika i świecą elegancko.
rovek
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 10:23
PTE napisał/a:
Jak kto woli, ja uważam że takie światła fajnie wyglądają jak świecą razem z postojówkami.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
PTE
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 12:30
zdzichu napisał/a:
Tak, tylko DLR. Żadnych postojowych z przodu czy z tyłu, żadnego podświetlenia tablicy - czy to rejestracyjnej, czy to przyrządów.
alexkret
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 17:04
Od siebie jeszcze dodam, że nie warto kupować z alledrogo okrągłych 4 ledowych bo jest porażka... Słabiutkie strasznie...
zdzichu
Wysłany: Sob Cze 16, 2012 23:48
rovek, może to fajnie wygląda ale na temat świateł dziennych przepisy mówią co innego. Polecam lekturę: rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 04.05.2009r
Dz.U. nr75 poz. 639
Wysłany: Nie Cze 17, 2012 11:17
alexkret napisał/a:
Mam takie i świecą bardzo dobrze. :wink:
DENIZOTAC
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 18:07
Witam Mam Roverka 416 gdzie mogę podpiąć czerwony by po odpaleniu lub przekręceniu kluczyka pojawiało się napięcie .
ROVEREK 416
http://forum.roverki.eu/v...p=786617#786617
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 18:10
popatrz w bezpiecznikach pod kierownicą, tam są wolne piny na wsuwki, ja stamtąd brałem
DENIZOTAC
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 18:12
Ok dzięki a mniej więcej nie wiesz który to i można tamtędy puścić kabel na silnik i do świateł.
Obczaiłem,że w radiu też pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka.
ROVEREK 416
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 18:16
nie pamiętam, sprawdź próbnikiem napięcia z lampką lub zwykłym miernikiem, tam są chyba ze 4 piny także znajdziesz, stamtąd możesz sobie przeciągnąć przewód
radio zostaw w spokoju, tu jest prosta robota
DENIZOTAC
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 18:19
Aham więc wolne na bezpieczniki Piny to prosta robota tylko znaleźć i podpiąć.
I ty masz jak podpięte że po odpaleniu ci świecą czy po przekręceniu kluczyka .
Z góry dzięks jak coś jutro będę się bawił w podłączanie to zobaczę co wyjdzie ;)
Wysłany: Pią Sty 04, 2013 18:33
nie bezpiecznik, patrz na zdjęcie
po odpaleniu silnika mi się zapalają, z tym że ja mam moduł SD-2 http://forum.roverki.eu/v...&highlight=sd-2
Brak nowych postów [R416]Światła do jazdy dziennej - jak podłączyć
danielp1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Mar 18, 2012 16:07
zapal
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200]Światła do jazdy dziennej
pulas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lis 21, 2012 23:16
Harry
Brak nowych postów [R25]Światła jazdy dziennej
Wit Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Paź 04, 2014 22:54
Brak nowych postów [25] Przekaźnik halogenów / światła do jazdy dziiennej
yaroszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Wrz 17, 2013 21:22
Marcin1642
