Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.0 '99] Tylny most
Zamknięty przez: SyntaX
Nie Kwi 01, 2012 10:03
SQNISGOOD
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:24   [Freelander 2.0 '99] Tylny most
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Napotkałem drobne problemy z Wyciem w tylnym moście. Hałas jest dość głośny. Olej został w moście wymieniony. Czy to może być wina Łożyska na dojściu wała do mostu ??
proszę o szybką odpowiedź
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
win32
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 12:52
Primo, Freelander nie ma mostu. Ma dyferencjał i półosie + zawieszenie niezależne. Mosty są sztywne.
Po drugie temat wałkowany milion razy. Użyj szukajki, sam nawet FAQ wstawiałem, Bez rozbiórki ciężko stwierdzić które to łożysko. Jako że i tak musisz dyfer do tego wyciągnąć wymień wszystkie od razu.
http://www.roverki.pl/zro...awieszenia.html
Tu masz rozpis części do tylnego dyfra + obrazek które do czego.
SQNISGOOD
Wysłany: Sob Mar 31, 2012 21:49
Dzięki za odpowiedź
Przepraszam za zamieszanie.
Temat można zamknąć
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Tylny most tylny dyferencjał
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Czw Maj 10, 2012 09:23
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Tylny napęd
unu Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sob Cze 01, 2019 19:44
Lukasz126
