Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416] kontrolka ciśnienia oleju
florek
  Wysłany: Pią Mar 23, 2012 14:59   [R 416] kontrolka ciśnienia oleju
Jestem od niedawna posiadaczem Roverka 416 i kilka dni temu zauważyłem pewien problem.
Czasem po włączeniu zapłonu gdy silnik jest zimny nie zapala mi się w ogóle kontrolka ciśnienia oleju tylko sama kontrolka akumulatora, na rozgrzanym silniku przy odpalaniu świecą sie już obie z tym, że ta od oleju gaśnie ułamek sekundy później a nie jak to było wcześniej równocześnie. Dodam jeszcze, że zdarzyło się 3 razy, że silnik zgasł na zakręcie. Ogólnie autko chodzi dobrze, nie odczułem jakiegoś spadku mocy czy innych objawów ale ta kontrolka i zgaśniecie silnika na zakrętach mnie zaniepokoiło. Co może być tego przyczyną? Proszę o jakieś porady.
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 14:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 15:27
Sprawdz przewod od czujnika cisnienia oleju czy nigdzie sie tam nie przetarl lub cos
Brak nowych postów [R416] Kontrolka ciśnienia oleju
rafal2008rafal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Paź 02, 2008 18:19
rafal2008rafal
Brak nowych postów [R420] Kontrolka ciśnienia oleju
radko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lut 19, 2008 17:12
Brak nowych postów [R45] Czujnik ciśnienia oleju
45K16 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 11, 2024 20:33
45K16
Brak nowych postów [R45 itd,2003]Czujnik ciśnienia oleju
1970lysy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 09, 2009 12:00
1970lysy
Brak nowych postów [R420] Czujnik ciśnienia oleju
rkalina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 08, 2007 23:35
Paul
