Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wycieki oleju
[R75] wycieki oleju
grota10
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 16:04   [R75] wycieki oleju
Z prawej strony spodnia pokrywa silnika jest mocno ufajdana olejem.Podejzewam ze cieknie z przewodu ktory leci po prawej stronie silnika,dosc dlugi, gumowy,jak mialem zdjeta pokrywe silnika to moglem go zobaczyc,teraz nie widac.Co to za przewod,znaczy sie od czego?
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 16:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 16:37
ale obok jakiego osprzętu ten przewód? mniej więcej na górze silnika czy od dołu?
kojarzę, że od dołu idzie przewód od wspomagania
grota10
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 16:53
cholerka wlasnie nie pamietam a dojzec go nie moge teraz bo mam oslone. Na pewno jest gumowy w splocie wzmocnionym,tak jakby cisnieniowy dosc dlugi,z boku silnika od strony kierowcy i raczej nisko silnika bo z gory go nie widze.Wychodzil mniej wiecej od tylu silnika gdzies do przodu albo do boku.Nie wiem czy to moze byc od turbiny?? Jak go dotknalem to byl caly mokry,ale oleju nie ubywa.Nie mam warunkow zeby wjechac na kanal i odkrecic oslone.Wolal bym miec przewod i zrobic za jednym podejsciem
kris-tofer
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 17:00
jeśli z prawej strony samochodu i grubości mniej więcej kciuka to od wspomagania, czerwony płyn, sprawdź czy nie ubywa w zbiorniczku wyrównawczym
[ Dodano: Pon Mar 26, 2012 17:00 ]
na samym dole silnika oczywiście, przepatrz go po kolei, wychodzi od pompy wspomagania i idzie do dołu, będziesz wiedział czy to akuratnie ten masz na myśli
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 17:01
grota10, http://forum.roverki.eu/v...p=569535#569535
Chyba chodzi Ci o intercooler.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Mar 26, 2012 17:08, w całości zmieniany 1 raz
grota10
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 17:02
grubosc sie zgadza i strona tez. Groby gomowy w splocie.Dzieki kris za podpowiedz,sprawdze i odpowiem
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 17:09
grota10, Proszę abyś zaczął używać funkcji http://forum.roverki.eu/search.php zanim założysz nowy temat.
http://forum.roverki.eu/v...p=388450#388450
http://forum.roverki.eu/v...p?p=96145#96145
http://forum.roverki.eu/v...p=104130#104130
http://forum.roverki.eu/v...p=512648#512648
http://forum.roverki.eu/v...p=246949#246949
grota10
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 19:23
odchylilem oslone i kris mial racje. Przewod wychodzi ze zbiornika wyrownawczego,idzie w dol,skrecony jest jakby z dipolem,z taka rurka ktora leci w poprzek samochodu wzdluz chlodnicy,wraca i laczy sie znowu z przewodem gumowym.Ten pierwszy przewod jest mokry,ale i zbiorniczek upaprany,moze zle byl dokrecony i skapywalo po przewodzie.Pod nakretka nie ma zadnej uszcelki.A co to jest ta rurka wzduz chlodnicy?
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 19:37
grota10 napisał/a:
Zobacz czy opaska na przewodzie przy zbiorniczku nie popuściła. U mnie tak było i płyn się sączył i ściekał po przewodzie.
grota10 napisał/a:
Jeśli na dole ... to rura wodna od pompy wody do chłodnicy.
grota10
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 19:55
no chyba nie.To wyglada jak dipol od anteny,metalora cienka rurka przez cala szerokosc chlodnicy , zakreca z powrotem i wydaje mi sie ze do tego podlaczona jest ta rurka od zbiorniczka Jakby chlodnica tego plynu? Nie widze dokladnie ale zdaje sie ze tak wlasnie sa polaczone
darox
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 20:31
Jezeli jest podobne do dipolu, to napewno bedzie to chlodnicza plynu wspomagania.
Brak nowych postów [R75] Kolejne wycieki oleju
kapski Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Mar 22, 2018 08:12
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Wycieki Płynu ? Oleju ?
estern Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Paź 01, 2016 21:34
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Wycieki oleju i tajemnicze kapsle
xROnx Rover serii 75, MG ZT 56 Pon Lis 07, 2016 13:05
Bieri13
Brak nowych postów [R75] Wycieki oleju - odma, turbo, intercooler, kolektor
koza-06 Rover serii 75, MG ZT 18 Sro Gru 01, 2010 15:12
koza-06
Brak nowych postów [R75] Wycieki z maglownicy, wymiana uszczelnienia
keda Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Mar 20, 2016 09:36
keda
