Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wycieki oleju - odma, turbo, intercooler, kolektor
Poprzedni temat «» NastÄ™pny temat
koza-06
SkÄ…d: Gdynia
WysÅ‚any: Nie Lis 28, 2010 08:57   [R75] Wycieki oleju - odma, turbo, intercooler, kolektor
Witam wszystkich temat odmy by? ju? wiele razy opisywany ale z tego co si? zori?towa?em to ca?y syf w kolektorze dolotowym bierze si? z odpowietrzenia skrzyni korbowej [odmy].Powodem tego jest ekologia a mianowicie odpowietrzenie jest podpi?te do rury gumowej pomi?dzy filtrem powietrza a turbin?. Tak wi?c gdyby odopowietrzenie poprowadzi? w powietrze a miejsce gdzie jest podpi?te przy turbo za?lepi? kolektor dolotowy by? by czysty .
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Cze 06, 2011 17:33, w caÅ‚oÅ›ci zmieniany 2 razy
WysÅ‚any: Nie Lis 28, 2010 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje klikniÄ™cie zwiÄ™ksza nasze szanse przeżycia ;)
blazi
WysÅ‚any: Nie Lis 28, 2010 09:43
Z odprowadzeniem odmy w powietrze te? ju? gdzie? by?o, dla silnika to ?adna strata, natomiast pojawia si? kapi?cy olej pod autem oraz jego zapach. Mo?esz mie? te? problemy na stacji diagnostycznej.
A co do czysto?ci kolektora to jest jeszcze jeden w??yk z silnika dochodz?cy za przepustnic?.
koza-06
SkÄ…d: Gdynia
WysÅ‚any: Nie Lis 28, 2010 10:55
Mówisz o zaworze EGR tlko ?e jest on otwierany w momencie jazdy [chamowanie silnikiem] z tym ?e s? to spaliny i s? suche a w po??czeniu z olejem z ODMY robi si? w?a?nie ten paskudny nagar.Co do stacji diagnostycznej to jeszcze ani razu nikt mi nie sprawdza? czysto?ci spalin.Z reszt? raz na rok mo?na przywróci? do stanu faktycznego.
SkÄ…d: Podkarpacie
WysÅ‚any: Nie Lis 28, 2010 14:10
koza-06, Poszukaj na forum separator oleju oraz oil catch tank i b?dziesz mia? foty.
Jest dok?adnie jak ty piszesz, robi sie przez ta odm? niez?y syf w kolektorze. Jest to tylko zrobione z wzgl?du na ekologie poniewa? nie mo?na wylewa? oleju na ulice. :wink:
Ja w 220 i 25 mia?em bez separatora wypuszczony w??yk poni?ej autka, Troch? czu? jak si? stoi na ?wiat?ach olej i dymi sie troszk? z pod auta ale za to doloty oraz w?z? od Turbo miale suchutkie. Drugi plus to uwa?am ze si? ?adnie przez to konserwuje podwozie :razz:
(? ?° ?? ?°) Diagnostyka i Chip Tuning Rover/MG Diesel oraz kodowanie pilotów
WysÅ‚any: Nie Lis 28, 2010 20:39
koza-06 napisał/a:
EGR lub turbina puszcza olej. - EGR, kolektor dolotowy, elektrozawór EGR, czyszczenie http://forum.roverki.eu/v...p=494721#494721
Odma nie jest po??czona z kolektorem. Jedyn? opcj? gdzie win? mo?e ponosi? odma to wtedy kiedy jest zapchana i olej wypycha turbin? do intercoolera i dalej do kolektora ss?cego. Wtedy jednak b?dzie turbo mokre oraz b?dzie wypycha? miark? oleju.
koza-06
SkÄ…d: Gdynia
WysÅ‚any: Nie Lis 28, 2010 23:12
apples napisał/a:
Bezpo?rednio nie ale wyj?cie z odmy jest wpi?te w przewód ss?cy pomi?dzy przep?ywomirzem a turbo.Niestety nie posidam zdj?cia.
domel-x
SkÄ…d: Inowroc?aw
WysÅ‚any: Nie Lis 28, 2010 23:23
koza-06
SkÄ…d: Gdynia
WysÅ‚any: Nie Lis 28, 2010 23:33
domel-x, Dzi?ki za fotke.Tak poza tematem na wiosne bior? si? za wentylator ch?odnicy.Je?eli oka?e si? nie do naprawienia to masz mo?e od CDT :?:
WysÅ‚any: Pon Lis 29, 2010 09:07
koza-06 napisał/a:
Jakie wyj?cie z odmy? Przecie? odma odpowietrznik ma na sobie.
SkÄ…d: Podkarpacie
WysÅ‚any: Pon Lis 29, 2010 09:31
apples, U was taki filtr odmy jest w standardzie? Ciekawe rozwi?zanie :wink:
WysÅ‚any: Pon Lis 29, 2010 09:50
Remi55 napisał/a:
Tak.
Remi55 napisał/a:
Ciekawe rozwi?zanie
Rozwi?zanie BMW. :wink:
SkÄ…d: Podkarpacie
WysÅ‚any: Pon Lis 29, 2010 10:11
apples, Mozna ta puszk? jako? dokupi? osobno :?: Móg? by? jaki? filmik nakr?ci? lub wi?cej zdjec jak to wygl?da , dok?d w??e id? gdzie to jest zamontowane :wink:
Lub co to jest za filterek :?: Bo jak by taki filtr zastosowa? w Catch-tanku to by ju? olej z niego nie kapa?. :wink:
[ Dodano: Pon Lis 29, 2010 10:11 ]
ok mam http://allegro.pl/filtr-o...41.html#gallery
tylko to u waz jako? zabudowane jest. :wink:
koza-06
SkÄ…d: Gdynia
WysÅ‚any: Pon Lis 29, 2010 10:30
apples napisał/a:
Nie wiem co to za odpowietrznik ale tak jak pisa?em wcze?niej i jak wida? na fotce od [domel-x] gazy z odmy s? zasysane przez turbo a potem do intercolera i kolektora .A to wszystko z ekologi ?eby te gazy dopali? a nie wypuszcza? w powietrze.Tak wi?c jak by ten przewód od??czy? a wej?cie przed turbo za?lepi? napewno by?o by czy?ciej w intercolerze i kolektorze a docelowo i same zawory.Jeden minus gazy z odmy b?d? sz?y pod auto i ju? nie b?dziemy eko.
WysÅ‚any: Pon Lis 29, 2010 11:11
koza-06 napisał/a:
Odpowietrzenie skrzyni korbowej. :smile:
koza-06 napisał/a:
Nie jest tak. Zapomnia?e? chyba o EGR i do czego s?u?y. :wink:
koza-06
SkÄ…d: Gdynia
WysÅ‚any: Pon Lis 29, 2010 12:30
apples napisał/a:
aplles nie zapomnia?em :
koza-06 napisał/a:
WysÅ‚any: Pon Lis 29, 2010 17:20
koza-06, wyt?umacz mi jakim cudem przewód który nazywacie odm? ma mie? wp?yw na zabrudzenie kolektora dolotowego.
1. Przewód ten wchodzi do obudowy filtra powietrza.
2. Obudowa filtra nie jest po??czona bezpo?rednio z kolektorem dolotowym.
3. Powietrze poprzez filtr powietrza który jest w obudowie filtra tafia na przep?ywomierz i na turbo, a stamt?d na intercooler i dopiero w kolektor dolotowy.
4. Gdyby wasz przewód by? odm? to filtr powietrza by?by ca?y w oleju.
5. EGR otwiera si? w momencie kiedy tryb pracy jest ekonomiczny.
Co? ?le napisa?em?
koza-06
SkÄ…d: Gdynia
WysÅ‚any: Pon Lis 29, 2010 19:20
apples napisał/a:
1.Tak zgadza si?
apples napisał/a:
2.Obudowa filtra spe?nia dwie funkcje pierwsza to oczywiste a druga to w?a?nie odprowadzenie gazów z odmy wbudowanym kana?em w dolnej jego cz??ci do wy?ej opisywanego przewodu.
apples napisał/a:
3.Tu ok. tylko za przep?ywomierzem a przed sam? turbin? powietrze z filtra trafia na trójnik gdzie jest wpi?ty w/w przewód odmy .A dalej ju? czy?ciutkie powietrze zmieszane z gazami z odmy jest zasysane przez turbo ,a stamt?d na intercoler w kolektor i do garów.
WysÅ‚any: Sro Gru 01, 2010 14:43
koza-06 napisał/a:
To po co w takim razie jest zawór na odmie?
koza-06
SkÄ…d: Gdynia
WysÅ‚any: Sro Gru 01, 2010 15:12
apples napisał/a:
Pewny nie jestem ale mo?e ?eby powietrze nie by?o zasysane do skrzyni korbowej ?
WyÅ›wietl posty z ostatnich:
Brak nowych postów [R75] Filtr Powietrza w oleju (odma?)
keda Rover serii 75, MG ZT 0 Sob Lip 20, 2013 22:53
keda
Brak nowych postów [R75] wycieki oleju
grota10 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Mar 26, 2012 20:31
darox
Brak nowych postów [R75] Kolejne wycieki oleju
kapski Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Mar 22, 2018 08:12
Brak nowych postów [R75 2.0 V6] Wycieki P?ynu ? Oleju ?
estern Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Paź 01, 2016 21:34
dj_darco
Brak nowych postów [R75] Wycieki oleju i tajemnicze kapsle
xROnx Rover serii 75, MG ZT 56 Pon Lis 07, 2016 13:05
Bieri13
