Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200]Prawidłowy montaż instalacji sekwencyjnej lpg (porada)
Jago
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 17:22   [R200]Prawidłowy montaż instalacji sekwencyjnej lpg (porada)
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Jak zapewne wiecie jest pełno "fachowców" montujących instalacje lpg. Właśnie będę brał się za poprawę instalacji. Potrzebuję pomocy w rozplanowaniu rozmieszczenia poszczególnych części instalacji. Chodzi o to żeby przewody były jak najkrótsze i nie przeszkadzała strasznie instalacja w jakimś demontażu czy grzebaniu w aucie. Wyczytałem, że komputer gazowy może rozjechać mapkę ECU benzyny. Dziwią mnie czasy wtrysków ponieważ na wolnych obrotach wynoszą 3.3ms a z opinii fachowców powinny mieć ok 2.7ms. Więc prawdopodobnie już rozjechałem benzynę. Czytałem także że reduktor musi być ustawione wzdłuż samochodu żeby membrana nie reagowała bardzo na ostre dodawanie gazu lub hamowanie. Proszę was bardzo o pomoc w rozmieszczeniu reduktora żeby nagrzewał się szybciej oraz poradzić gdzie można upchać wtryski żeby były jak najkrótsze przewody to kolektora ssącego. Pomocne będą także zdjęcia montażu waszych instalacji lpg.
Instalacja to:
Stag 4+
Wtryskiwacze Valtek 30hm wiem druciarstwo dlatego zmieniam na listwę AC W01
Tomasetto Alaska w sumie wystarczy do 75km:)
Resztę to już mało ważna dyszę dobiorę po wymianie listwy oraz zainwestuje w lepsze filtry.
Dołączam zdjęcia źle zamontowanej instalacji:
Z góry dzięki za pomoc
Wysłany: Pon Mar 26, 2012 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
  Wysłany: Wto Mar 27, 2012 09:16   Lpg
U mnie tak jak widzisz :razz: też nie jest to szczyt techniki ale dużo krótsze przewody i jeśli chodzi o samą jazdę to też jest przyjemna :wink: Reduktor wzdłuż lini auta, choć w zimie ogrzanie go pianką dużo pomagało, gdzieś jeszcze wiatr łapie :wink: Wtryski, mogły by być lepsze-u kogoś na forum naszym były tak zrobione że ich widać nie było, mega krutkie przewody :smile: Co jeszcze do samego reduktora, zastanawiam się czy jest on przepływowy czy nie :?: Bo jeśli tak to czy nie można by go było włączyć szeregowo a nie równolegle w układ chłodzenia :?: To tylko takie moje gdybanie i może ktoś mnie zaraz oświeci :razz:
bundylp
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 21:33
Ja to mam tak poukładane, podobno nie jest idealnie ale... zawsze mozna do czegoś doczepić się
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
Ostatnio zmieniony przez bundylp Sro Mar 28, 2012 20:43, w całości zmieniany 1 raz
Gucjan
Wysłany: Wto Mar 27, 2012 22:26
ja mam takie cos nie wiem czy dobrze ale nie mam zadnych problemow z LPG roverek chodzi idealanie a dotryski mam ustawione na 1.5ms
parownik tomasetto
stag 4+
Gucjan
Kozik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 09:01
dwa razy alaska (jedna z lewej druga z prawej strony) wtryski gazowe naprzeciw wtrysków benzynowych
tak to wyglądało wcześniej :P
Pozdrawiam Kozik
Tommek
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 19:57
Też wrzucę instalację, po moich małych modyfikacjach :P W taki sposób udało mi się uzyskać krótkie wężyki:
[/quote]
Jago
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:27
Dzieki za odpowiedzi:) a jak wplywa dlugosc przewodow wodnych do reduktora? Wplywa to na tempo przelaczania na lpg?
Kozik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:29
Jago napisał/a:
wąż im dłuższy tym więcej straty na temperaturze, więc chłodniejszy płyn wlatuje do reduktora ale straty takie że nie trzeba się tym przejmować ;)
[ Dodano: Sro Mar 28, 2012 20:29 ]
ja mam problem z dwoma reduktorami bo raczej jest niemożliwe żeby utrzymać jednakową temperaturę na jednym i drugim, ale cóż ;)
Pozdrawiam Kozik
Jago
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:32
Czyli zostawic w takim miejscu jak mam reduktor?:) a jego polozenie ponoc powinno byc zgodne z kierunkiem jazdy:) i jak upchac blizej listwe wtryskowa?
Kozik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 20:51
Jago napisał/a:
możesz zostawić ewentualnie dać tak jak ja mam ten reduktor co mam po lewej patrząc od przodu auta, kiepsko z miejscem ale da się ;)
wg mnie reduktor powinieneś mieć przekręcony o 90 stopni bo ja mam dwa ale bokiem i wiem że gazownik mocno kombinował by był tak jak jest ;)
Pozdrawiam Kozik
Jago
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 21:11
Ja myslalem wlasnie dac go o 90stopni i przeniesc kolo zbiornika wyrownawczego wtedy mialby krotkie przewody wodne podcisnieniowe i do wtryskow:) tylko upchac sensownie ciezko i szukam dobre wtryski:)
Kozik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 21:30
Jago napisał/a:
tam gdzie masz w tym momencie jest mocno chłodzony przy zbiorniczku wyrównawczym będzie mu przytulnie i cieplutko :mrgreen:
[ Dodano: Sro Mar 28, 2012 21:30 ]
Jago napisał/a:
jeśli masz staga to spokojnie wrzucaj Hanki :)
ojjj fajnie będzie autko pomykać :)
Pozdrawiam Kozik
Jago
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 21:46
To musze jakies mocowania zrobic dla reduktora i przeniose go zaraz przy zbiorniczku:) Hana to wkoncu gorna polka:) ale pewnie pojda wtryski AC W01 ponoc nie zle jak za ta cene a przede wszystkim wytrzymale:)
Brak nowych postów [R200] montaż instalacji LPG, Rzeszów
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 01, 2011 16:50
Budyn
Brak nowych postów [R200 '97 1.4 16V] Montaż instalacji gazowej [Kraków]
Homi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 14, 2009 13:49
arturky
Brak nowych postów [R 25 MG ZR] Montaż instalacji LPG
Yogi92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lut 11, 2015 11:48
zacekpl
Brak nowych postów [R200] Dylemat w instalacji LPG do 1.4 8V
MD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 12, 2013 17:54
Gucjan
