Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25 MG ZR] Montaż instalacji LPG
Yogi92
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 20:42   [R 25 MG ZR] Montaż instalacji LPG
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2005
Hmm użyłem szukajki ale znalazłem tematy bardzo stare typu 2008, 2011. Wiec postanowiłem założyć nowy. Wiem że w faq technicznym też jest kilka słów o tym ale też już chyba nie zabardzo aktualnych :( . A wiec zamierzam zamontować LPG w swoim ZRku. Jaki instalacje polecacie, jakie podzespoły. Może ktoś poleci jakąś firmę z Łodzi lub okolic. Z góry dziękuję za pomoc. :)
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komoss
Wysłany: Wto Lut 03, 2015 23:06
Polecam instalacje STAG pełna sekwencja 3 tysie wydasz ale masz pełny automat.Mam taka w roverze i ci powiem estem zadowolony.4 zawory bezpieczenstwa oraz alarm uszkodzenia czyli jeżeli coś jest nie tak to włącza sie alarm a instalacja sama wyłącza się całkowicie.Oczywiście instalacja sama sie reguluje po odłączeniu akumulatora
Rademenez_
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 17:36
Witam. Polecić mogę Stag'a, Tech'a . Jeśli zaś firmę, to KME w Zgierzu na lipowej. Nie jest tanio, ale mają hamownię i montują to, co sami produkują. Ewentualnie NAGAZ na al. 1go maja. Tam też Tech'a montują i również mają hamownię.
Poza tym wszystkie nowoczesne instalacje gazowe są dobre i zaawansowane technicznie. Jedynie wtryski radzę zafundować sobie dobre, czyli drogie. One głównie odpowiadają za długą i bezawaryjną pracę inst. gazowej.
paolinio
Wysłany: Sro Lut 04, 2015 23:25
Rademenez_, z tymi wtryskami to różnie bywa, droższe wtryski np hana są lepsze ,ale wrażliwsze na zabrudzenie, ja mam zestaw: sterownik stag, reduktor tomasetto i wtryski valtec czerwone, na których to auto nie powinno dobrze jeździć według wielu, a jeździ super. Takie wtryski są tanie i jak się zepsują to wywalasz w śmiecie , a kupujesz drugie. Oczywiście gdybym miał hana to z pewnością odczułbym różnice na plus w dynamice, ale valtec są wystarczające.
Lubię roverki, jeszcze bardziej rowerki.
robsson78
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 17:05
Mam podobną konfigurację na stagu 300 i były wtryski valtek 1 ohm czerwone auto jeździło super. Teraz wtryski podobne cenowo tylko czarne 3 ohm i jest nieco gorzej ale akceptowalnie.
Niewiedza kosztuje.
Rademenez_
Wysłany: Sob Lut 07, 2015 16:25
Od valteków stronię. Lepiej sprawują się Reg Fasty. Ja mam Barracudy. Wymiana valteków we własnym zakresie? Czyli kalibracja również. I jazda z laptopem na kolanach przez tydzień? Jeśli wymiana w serwisie, to już 100 za valteki, wymiana i kalibracja, pewnie z filtrami. Cena od 150zl. Valteki potrafią się po 5-10tyś km wyklepać. Czyli co rok 150zł. Hany, Barracudy , wystarczają na 50-70tyś. Podczas montażu różnica nie powinna być większa niż 200 zł. Jeśli więc samochodem mamy zamiar jeździć długo, oszczędnie i bezawaryjnie ,to jak pisałem wcześniej, polecam droższe od najtańszych valteków wtryskiwacze.
sobon
Wysłany: Nie Lut 08, 2015 18:56
Ja osobiscie polecam Stag 4 plus Q-box pełna sekwencja z zaworami bezpieczeństwa Reduktor Alasca i listwę wtryskową Valtek 3Ohm tylko ze maja prześwit dysz 1,5 więc od razu je rozwierć na 1,8 i powinno być względnie cały zestaw z butlą wyniesie ok 1100zł
podobnie jak u mnie tylko że miałem już butlę i montowałem wszystko sam wiec zestaw sam zestaw ok 900zł
A jeżeli chcesz cos na dłużej to tak jak kolega wyżej pisze polecamy barracudy ok 300 zł
Valtek 130zł
Popatrz na sklep JACUŚ na allegro
paolinio
Wysłany: Pon Lut 09, 2015 17:10
Rademenez_, Ja poprzednim aucie przejeździłem 60-70 tys na valtecach nic się nie wyklepało, teraz mam valteci przejechałem ok 15 tys nie liczę dokładnie, super chodzą, poza tym na każdy artykuł jest gwarancja, zużycie listwy po 10 tys trzeba reklamować.
zacekpl
Wysłany: Sro Lut 11, 2015 11:48
sobon napisał/a:
Alasca
Ten reduktor nadaje sie do max 90 KM, inaczej mocno skacze ciśnienie gazu.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Brak nowych postów [R200] montaż instalacji LPG, Rzeszów
Areq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 01, 2011 16:50
Budyn
Brak nowych postów [R200 '97 1.4 16V] Montaż instalacji gazowej [Kraków]
Homi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Cze 14, 2009 13:49
arturky
Brak nowych postów [R200]Prawidłowy montaż instalacji sekwencyjnej lpg (porada)
Jago Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Mar 28, 2012 21:46
Jago
Brak nowych postów [R 214] wybór instalacji LPG
Jezior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Gru 31, 2014 10:51
Czesiek85
Brak nowych postów [R200] Dylemat w instalacji LPG do 1.4 8V
MD Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 12, 2013 17:54
Gucjan
