Forum Klubu ROVERki.pl :: Fachowiec (nie z Usterki) do routera potrzebny
wiciu2xlc
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 00:48   Fachowiec (nie z Usterki) do routera potrzebny
Koledzy i koleżanki ratujcie. Czwarty dzień próbuję ustawić router D-link 524 tak aby wszystkie urządzenia w domu się z nim połączyły jak to było do tej pory. Zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i owszem net jest, na jednym urządzeniu, tym które się pierwsze zaloguje... inne łączą się z siecią, ale nie ma netu... Do tej pory miałem podłączoną PS3, HTC i laptop i kto wpadał z czymkolwiek to się łączył, a teraz lipa. Nie wiem co i gdzie mam pozmieniać, nie rozumiem tych wszystkich rzeczy które piszą w necie.
Czy ktoś może mi pomóc, poprowadzić krok po kroku jak to ugryźć?? Ja się poddałem przed chwilą...
Nigdy nie jest tak źle, aby nie mogło być gorzej....
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 00:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 01:21
Urządzenie działa na pewno jako router? Może ustawiłeś je jako AP (access point) ?
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
wiciu2xlc
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 07:50
Że co Ty do mnie rozmawiasz ?? :) Ja już wymiękam od czytania informacji na temat ustawień, a im więcej w nim przestawiam tym mam większe problemy. Więc proszę o informacje jakbyście dziecku tłumaczyli hehe
Kozik
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 09:10
MaReK napisał/a:
w tym modelu chyba nie ma takiej opcji
[ Dodano: Sro Mar 28, 2012 09:10 ]
wiciu2xlc, dl 524 jest nieco upośledzony, skup się na hasłach wifi i rodzajach zabezpieczeń bo pewnie masz problem z połączeniem przez wifi, u mnie na tym routerze najlepiej działało jak ustawiłem zabezpieczenie WEP ->ASCI -> 64bity i hasło 5 literowe o ile dobrze pamiętam
Pozdrawiam Kozik
sobrus
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 10:55
Jak są problemy z działaniem sieci to na poczatek w ogóle jej nie zabezpieczaj.
Dopiero jak wszystko ruszy.
Poszukaj konfiguracji DHCP i sprawdz jak jest skonfigurowany.
Może masz jakieś ograniczenie ilości podpiętych klientów.
Możesz tez spróbować skonfigurowac IP ręcznie na kliencie i sprawdzić czy działa, ale skoro do tej pory działało to lepiej grzebać tylko w routerze.
Wiem, możesz nie rozumieć, ale niestety temat jest jaki jest (nie jest łatwy)...
Zacznijmy od początku :
Po podłączeniu wszystkiego możesz zalogować sie na router przez WWW?
Czy jego adres IP jest widoczny z pozostałych urządzeń? (użyj polecenie ping <adres_ip>, działa w windowsie i linuksie).
Co do zabezpieczeń to najlepiej chyba AES, WEP dziś jest niewiele warte, ale działa ze nawet z bardzo starymi urządzeniami (tzn 10 letnimi).
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Mar 28, 2012 15:19
Kozik napisał/a:
Eee ;) Niemal w każdym jest taka opcja ;) D 524 ma, bo widziałem na obrazkach w necie.
Łatwiej być AP niż routerem ;) Ale jeśli zrobił ustawienia fabryczne i nie grzebał, to raczej ma opcję Router.
Wiciu2xlc, a nie zmieniałeś podłączenia przewodów do routera? Może ten sygnał z Internetem wpiąłeś pod port 1-4 i nie ma routingu tylko zwykły switch :) Pierwsze podłączone do niego urządzenie łapie adresację od dostawcy i masz net. Każde następne odbija się :)
Jak sobie nie będziesz mógł poradzić to zainstaluj na kompie w którym będzie net program teamviewer. Podasz ID sesji i hasło i pomogę Ci ustawić router.
Pozdrawiam,
wiciu2xlc
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 00:26
Hello. ciężki dzień dzisiaj, dopiero teraz udało mi się do lapka dorwać :)
Że Dlink 524 jest kiepskim sprzetem, dowiedziałem się zaraz jak już mi TOmaszi ten router kupił :D Ale to nie ważne.
sobrus napisał/a:
Nic to nie daje, dalej się łączy tylko jedno urządzenie.
Mogę się zdalnie przez www połączyć z routerem, telefon wtedy mi się łączy z siecią, ale nie ma neta. PS3 pobiera adres IP, ale nie łączy się z netem. Tyle informacji na dziś, jutro jak podłączę i coś posprawdzam to dam znać.
MaReK napisał/a:
Wiciu2xlc, a nie zmieniałeś podłączenia przewodów do routera? Może ten sygnał z Internetem wpiąłeś pod port 1-4 i nie ma routingu tylko zwykły switch Pierwsze podłączone do niego urządzenie łapie adresację od dostawcy i masz net. Każde następne odbija się
Ja mam neta z UPC, kabe jest wpięte do ich modemu i z niego dopiero do Dlinka w port numer 1 tak jak do tej pory było.
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 00:29
A nie masz portu WAN/Internet? Tam powinien być wpięty kabel z modemu UPC.
Chyba, że to jakaś tajna wersja tego routera z firmware od pralki automatycznej ;D
wiciu2xlc
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 00:52
Jest port Wan i potem porty 1-4 i to wszystko, a firmware jest chyba z Nokii 3310 :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 00:53
Wepnij przewód z modemu w port WAN, następnie wyłącz z prądu router i włącz go ponownie.
Potem podepnij się laptopem, a potem komórką i zobacz czy działa...
wiciu2xlc
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 00:55
Chwila...
Czy Ty kiedyś śpisz ?? :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Kiedyś się wyśpię ;D
wiciu2xlc
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 01:08
No więc, po zrobieniu tego co pisałeś, łączy się ale nie ma internetu, tylko lokalne...
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 01:10
Hmm... zainstaluj to oprogramowanie na laptopie co wczesniej pisalem. Trzeba spojrzec na konfigurację routera.
wiciu2xlc
MG ZR
Wysłany: Czw Mar 29, 2012 07:59
Oki, ale to jak wrócę jutro z roboty :) teraz czas na sen kurde :) dzięki za pomoc :)
[ Dodano: Czw Mar 29, 2012 07:59 ]
MaReK, jest wielki, wszystko hula, wreszcie będę mógł w Fifę popykać w sieci :) Dzięki Ci serdeczne raz jeszcze , pozdro
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 01:10
Proszę Cię bardzo ;)
Generalnie było jak myślałem... doświadczenie mi to podpowiadało ;)
95% telefonów do nas, zaczyna się i kończy tak:
- Panie! Nie działa internet!!!
- Ma pan router?
- Tak!
- Wyłączał go Pan z prądu?
- Tak! Wielokrotnie!
- Hmm... To dziwne. A z przewodami nikt nie ruszał nic?
- Nie! Nikt nic nie ruszał, jest jak było...
idę do delikwenta. Wchodzę i patrzę, że wszystko połączone z dupy czapy.
- Pytałem się czy nikt nie ruszał!
- Noo... znaczy coś tam przełączałem, ale wpiąłem później...
i tak się kończy to zwykle ;)
Pozdrawiam i życzę bezawaryjnej łączności ;)
wiciu2xlc
MG ZR
Wysłany: Pią Mar 30, 2012 21:52
Ja napisałem, że po przełączałem kabelki :)
Super że działa podziękował jeszcze raz.
Już się rozglądam za nowym routerem, tak jak mi pisałeś, nie masz jakiś zniżek ?? :)
Brak nowych postów Czy używa ktoś routera Dlink DI-604?
router i problemy z p2p
String Offtopic 25 Pon Gru 10, 2007 10:04
String
Brak nowych postów Elektryk potrzebny
czemu mi wywala wszystkie korki?
Remigiusz Offtopic 7 Wto Lut 09, 2010 14:21
Brak nowych postów Potrzebny schemat
chłodziarki absorpcyjnej
Pływak Offtopic 2 Czw Paź 22, 2009 22:25
Pływak
Brak nowych postów Potrzebny elektronik
Zasilacze, stabilizatory i ograniczniki napiecia
Mombrey Offtopic 10 Czw Paź 22, 2009 22:18
Mombrey
Brak nowych postów Potrzebny tapicer...
arrax Offtopic 6 Pią Maj 18, 2007 22:02
arrax
