Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Brak mocy pow. 3tys obr, duzo pali, szarpanie na LPG
chmielu
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 22:24   [R45] Brak mocy pow. 3tys obr, duzo pali, szarpanie na LPG
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2005
Powitać,
zaczne od tego, ze jestem po swapie silnika na prawdziwy, pelnowartosciowy silnik 1.8 (po kapitalnym remoncie, o parametrach moznaby rzec idealnych). [silnik juz ma przejechane z 2tys kilometrow]. i teraz pytania:
1. Jak cisne gaz (szczegolnie to sa sie odczuc, gdy jest wcisniety w podloge), to od 3 tys obrotow (obojetne czy Pb czy podtlenek LPG) da sie odczuc jakby cos auto chwyciło i trzymało i nie pozwoliło mocno przyspieszac [nie ma zwiekszenia plynnego mocy, lecz spadek tej plynnosci].
Temu wszystkiemu towarzyszy wysokie spalanie, rzedu 12-13 litrow w miescie (i to nie przy ciezkim bucie, lecz swobodnym przyspieszaniu, nie przekraczaniu w porywach 4tys obrotow).
2. Tutaj juz temat do samej instalacji LPG, po regulacji smigal az milo - bez szarpania itp - w pelnym (do 4tys, bo nie chce zakatowac silnika na poczatku) zakresie obrotow. Po jakims czasie (kilkaset, moze 500-700km) zaczyna szarpac od 1 do 2,5tys obrotow.
Jestem po wymianie cewek z kablami WN, świece siedzą w tym aucie od pazdziernika 2011 (i to nie byle jakie, bo NGK, ktore kosztowaly troche kapuchy). Sondy lambda mi sprawdzal Gawin na kompie i mowil, ze sa ok.
moje przemyslenia co do wyzej wypisanych spraw:
1 - kolektor wydechowy z katalizatorem? a wlasciwie katalizator zapchany?
2 - gdzies natknalem sie na cos podobnego i po wymianie reduktora nie dochodzilo do takiego rozregulowywania LPG, ktory powodowal nietrzymanie parametrow instalacji.
To jak, pomożecie? ;)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 22:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 02, 2012 23:25
Cewka zapłonowa, mam trochę podobne objawy ale tylko na benie drastyczne a na gazie mam delikatna utratę mocy, mechanik zaczyna podejrzewać cewkę bo inne rzeczy mam nowe. Będę na T4 niebawem to może będę wiedział więcej
[ Dodano: Pon Kwi 02, 2012 23:25 ]
LPG mi sie nie rozregulowuje
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 11:39
Czujnik temperatury do sprawdzenia.
neo88
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 12:33
Leszczu jak sprawdzić ten czujnik temperatury?
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 14:28
neo88 napisał/a:
http://www.roverki.pl/por...st-sprawny.html
neo88
Wysłany: Czw Lis 01, 2012 21:44
gdzie znajdę czujnik położenia wału w roverku 1.8 16v?
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 14:44
neo88 napisał/a:
Znajdziesz go z tyłu po prawej stronie tak mniej więcej na łączeniu skrzyni z silnikiem.
neo88
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 16:08
leszczu wiesz jak sprawdzić map-sensor? On odpowiada za dawkowanie paliwa tak?
W waszych roverkach też tak jest że gdy włączę światła awaryjne to przygasają mi wszystkie inne żarówki?
Wysłany: Pią Lis 02, 2012 16:17
neo88 napisał/a:
Raczej tylko wymieniając go na inny sprawdzisz, czy jest sprawny.
neo88 napisał/a:
Tak.
Brak nowych postów [45] Brak mocy powyżej 3tys. obrotów??
sobull Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 22, 2011 08:41
IROLA
Brak nowych postów [R45] Brak mocy do 2-3tys obrotow, mułowaty, ciezko odpala
chmielu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Lis 12, 2011 16:18
chmielu
Brak nowych postów [R416] Szarpanie,brak mocy.
Pawel_416 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 28, 2013 13:48
Pawel_416
Brak nowych postów [r416] szarpanie silnika i brak mocy
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Maj 07, 2013 17:36
Brak nowych postów [R45] Silnik - brak mocy, dławienie się, szarpanie
4r8en Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sro Mar 27, 2013 23:31
4r8en
Zamknij
