Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Brak mocy do 2-3tys obrotow, mułowaty, ciezko odpala
chmielu
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 16:18   [R45] Brak mocy do 2-3tys obrotow, mułowaty, ciezko odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2006
mam kilka problemow z moim roverkiem. zaczynajac od poczatku:
- auto ciezko odpala, no ale zawsze odpala jak go sie pokreci chwile (wiem, powinien odpalac na dotyk)
- na obrotach do 2-3 tys chodzi straaaaaasznie ciezko, jakby mial chyba 40KM tylko.
- nie da sie go rozbujac powyzej 160km/h
- na 5 biegu ciezko jest przyspieszyc. bardziej ten bieg jakby sluzyl do tego, aby aby sie na nim toczylo
Co wymienione, zrobione:
- cewki, filtr powietrza, filtr paliwa, swiece, sprawdzone ustawienie rozrządu, wymieniony termostat
- sprawdzone cisnienie na cylindrach. na 1, 3 i 4 jest ~9bar, zas na 2 jest ~6,5bara. podobno powinno byc ~12bar wszedzie
Jak narazie to nie za duzo nim pojezdzilem, ale na moje oko to wskazowka paliwa spada w oczach...
Auto bylo u Pana Gawina, podlaczane pod komputer, posprawdzane itp itd. Sprawil on, ze auto jezdzi lepiej, ale nie jezdzi jeszcze tak jak powinien...
Gawin zalecil mi, aby auto przegonic na wysokich obrotach tak przez 2 zbiorniki paliwa i albo sie polepszy... albo jest jeszcze opcja otwierania silnika i sciagania glowicy i wtedy bedzie czarne na bialym wiadomo o co chodzi...
Jak narazie to sobie nim jezdze, ale nie jezdzi to auto tak żwawo jak moja stara poczciwa 200, ktora ma zaledwie 75KM, a ten R45 ma 117KM...
EDIT: dodam jeszcze, ze przy rozgrzanym silniku przy wcisnieciu mu gazu w podloge (na postoju) to auto jakby przywiesza sie na moment przy okolicach 1tys obrotow, i dopiero po chwili sie wkreca na obroty...
Pomozcie cos :)
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 16:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [45] Brak mocy powyżej 3tys. obrotów??
sobull Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 22, 2011 08:41
IROLA
Brak nowych postów [Rover 400] Ciężko odpala ,brak mocy na benzynie.
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 01, 2012 21:39
Brak nowych postów [R45] Brak mocy pow. 3tys obr, duzo pali, szarpanie na LPG
chmielu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Lis 02, 2012 16:17
Brak nowych postów [brak mocy do 4 tys obrotow rover 45 1.4 16v 2001r]
piotrek45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 14, 2016 22:28
Brak nowych postów [R420] Chwilowy brak mocy rzy 3500-4000 obrotow
jarzynek13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 26, 2014 23:43
pelson91
