Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]NOWE MAPY MAFLESS I PROBLEM Z ECU.Brak reakcji
barney79
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 15:40   [R45]NOWE MAPY MAFLESS I PROBLEM Z ECU.Brak reakcji
Witam.A więc tak.Chipy od Remiego zostały dziś zamontowane na podstawkach w warsztacie zajmującym się elektroniką,naprawą Laptopów.ECU został ustwiony na podgrzewaczu podobnym do tego
Po odebraniu Ecu wsadzeniu chipsów kontrolka MIL nie świeci.Zmieniałem już na fabryczne i też nic.Czy to można ruszyć by zadziałało?Ecu jest oddany ponownie do sprawdzenia.Już się martwię czy na innym lucie coś się nie porobiło skoro cały Ecu jest podgrzewany do wysokiej temperatury.
Ostatnio zmieniony przez barney79 Wto Kwi 03, 2012 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 15:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 15:45
barney79, ja co prawda nie zajmuje się tym na co dzień, ale po co oni ci cały ECU podgrzewali? Nie można było punktowo wylutować i wlutować podstawki?
barney79
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 15:55
no właśnie też tak myślę że coś nie tak może być po tym zabiegu.
Jugol
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 16:30
Też się pytam po co? , skoro przełożenie chipów to banał:
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=40
nie potrzeba do tego ani Bóg wie kogo, ani tegoż sprzętu co pokazałeś powyżej, 20 min i po temacie.
barney79
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 19:03
niestety mój przeszczep nie powiódł się.ECU nie reaguje.Jutro zgłaszam reklamację i chyba chipsy wlutuję na stałe.
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 20:01
barney79, To jesteś już druga osoba ale trzeba było przeczytać temat o mapkach :wink: Jak wsadziłeś oryginalne mapki i dalej nie ma check to potraktuj styki sprayem do kontaktu i jak dalej nic na oryginalnych to albo źle wlutowane podstawki albo chłopcy coś zepsuli :neutral: Ale cala płytkę podgrzewacz to w sumie się nic nie stanie ale nie jest to potrzebne :neutral:
Jugol
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 21:08
Chyba nie skumałem do końca jak napisałem swego posta w tym temacie :spoko:
Myślałem, że miałeś już podstawki- wtedy to jest banał.
Sorki zatem ;)
barney79
Wysłany: Wto Kwi 03, 2012 21:55
No na pewno podstawki.Czytałem o mapkach.Użyłem kontakt spray i nic nie pomogło.Zmieniałem chipsy i nic-zero reakcji.Jutro wylutowanie podstawek i wlutowanie bez.
[ Dodano: Wto Kwi 03, 2012 21:55 ]
Remigiusz napisał/a:
barney79, To jesteś już druga osoba ale trzeba było przeczytać temat o mapkach :wink: :neutral:
Dla czego jestem już drugą osobą???
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 00:42
barney79, A odwrotnie oryginalnych nie wsadziłeś :?:
Bo już miała jedna osoba przypadek ze lutowali chyba z 4 razy podstawki w ECU i dopiero zadziałało na stale wlutowanie.
barney79
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 07:41
Wsadzałem tak jak były poznaczone.pisakiem mam numerowane.Twoje też H-prawa strona L-Lewa.Według zdjęcia,a i nawet na odwrót
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 08:07
barney79, No to chłopcy coś przy lutowanie zepsuli :neutral:
barney79
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 17:35
O 17tej odbieram ECU z wlutowanymi chipsami bez podstawek.Myślę że to pomoże.Dam znać jak już będę miał.
[ Dodano: Sro Kwi 04, 2012 17:35 ]
Mapki trochę takie sobie.Nie czuć zbytnio różnicy.Odpięta przepływka już lepiej ale nie wiem ja spalanie.
Pomogło wlutowanie na stałe.
karooo
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 21:54
jak wrazenia?
Kozik
Wysłany: Sro Kwi 04, 2012 21:58
karooo napisał/a:
jak wrazenia?
barney79 napisał/a:
chyba była odpowiedź z tego co widzę ;)
Pozdrawiam Kozik
barney79
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 14:20
[ Dodano: Czw Kwi 05, 2012 14:20 ]
karooo napisał/a:
jak wrazenia?
A więc tak.Odpięta przepływka daje więcej frajdy z jazdy.Troszkę pojeżdzę na odpiętej i sprawdzę spalanie.Autko odpala na jedno przekręcenie czyli na dotyk gdzie mi tak nigdy nie odpalało.Zrobię przełącznik na MAF bo jest tak czujnik temperatury zasysanego powietrza.Najważniejsze że nie kopci.Tak że narazie same plusy z MAFLESS.
karooo
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 14:44
ja planuje ciagle jezdzic na odpietej, tak wiec czekam na opinie
barney79
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 15:25
karooo napisał/a:
A masz już mapki u siebie?Co do przepływki to nie wiem który kabel mam odciąć by pociągnąć przełącznik do kabiny?
karooo
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 15:51
A jaki przelacznik chcesz robić i do czego on ma służyć?jeszcze nic nie mam
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 17:37
A powiem tyle ze wczoraj śmigałem na mapkach 101km czyli orig z wtryskami SDI :wink:
Normalnie to jeden wielki mul to auto :mrgreen: A najgorsze to szarpanie na jajowym biegów z wtryskami. Jakos downgrade od razie się czuje i na mniejsze mapki już nie zamienię :wink:
barney79
Wysłany: Czw Kwi 05, 2012 18:01
Remi ty wiesz pewnie który przewód trzeba połączyć do przełącznika.Mapy mam na stałe więc nie zmienię już na oryginalne.
Brak nowych postów [R45-1.8 ] Brak reakcji na 4 cylindrze
Dembon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lis 09, 2013 13:24
dawidek126
Brak nowych postów [R400] Brak reakcji na gaz
centurion Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lis 29, 2013 13:11
centurion
Brak nowych postów [R45 iDT] brak reakcji na pedał gazu
ROVER45IL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sob Gru 26, 2009 18:54
marcinZG
Brak nowych postów [Honda Civic] Brak reakcji na gaz
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Paź 06, 2008 23:02
Brak nowych postów [Civic 2.0iDT] Brak reakcji na gaz
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Sie 16, 2011 07:14
Bartosz18041982
