Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czy to rolka napinacza wspomagania?
han2
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 22:49   [R416] Czy to rolka napinacza wspomagania?
Witam ... dzis przy postoju towarzyszyly mi dziwne dzwieki po chwili cos trzasnelo i wypadlo to co dodaje na foto :
Moje pytanei to napinacz wspomagania? (wszystko dziala poki co ok) czy jego wymiana jest trudna? i czemu mogl odpasc? Jaki jest jego koszt.
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2012 22:49 ]
odnalazlem ,, to jest to http://allegro.pl/rolka-n...2211604252.html napinacz paska.. z ktorego stracilem w/w rolke i tu pytanie czy da sie sama ta plastikowa rolke jakos zastapic?
Wysłany: Pią Kwi 13, 2012 22:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pawson
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 23:53
bardzo dziwne ze wszytsko dziala ok, bo u mnie jak siadła to wspomaganie umarło. to co masz na alledrogo to uzywka, ja kupiłem nową za 80zł co prawda nie od Rovera bo nie było, ale o tych samych wymiarach pasującą. co do wymiany to nie wiem, robil to echanik przy okazi czegoś innego, ale myśle że nie jest to jakaś skomplikowana operacja.
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 06:31
Moze być to rolka od paska wieloklinowego albo od wspomagania. Widać ze rolka jest rozwalona bo jeszcze łożysko powinno być w środku. Łożysko pewnie samo zostało i pasek po nim kreci, ale długo tak nie pojeździsz, jak spadnie ci pasek od wspomagania to po prostu nie będziesz miał wspomagania, a jak wieloklinowy to brak lądowania i klimy(nie mówiąc ze jego wkręcenie może doprowadzić do większych szkód) SAma wymiana jest dosc prosta, kluczem 10 trzeba poluzowac śrubę napinacza a później nasadowym 13 wykręcić napinacz, a właściwie w twoim wypadku już tylko lozyko
[ Dodano: Pon Kwi 16, 2012 06:31 ]
PS, weź to co masz do sklepu i dobierz i porównaj ze starym bo to co dałeś w linku to na 90 % nie jest to. Inna sprawa ze takich rzeczy używanych sie nie wstawia - o używkę juz masz... na stole
han2
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 19:30
dzieki juz zalatwione :) do zamknieca :) kupione nowe za 80 . mechanik za 30 zl wymienil wiec pikus :)
Brak nowych postów [R416] Rolka napinacza i pasek rozrządu
kornat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Sie 29, 2007 11:43
Brak nowych postów [R416] Rolka Napinacza Paska Klinowego Alternatora
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Wrz 02, 2013 20:50
DENIZOTAC
Brak nowych postów [R400] Rolka napinacza
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 06, 2007 21:58
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Kwi 17, 2009 22:38
baki-79
Brak nowych postów [416] Rolka napinacza paska wielorowkowego
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 18, 2011 06:17
kondzio508
