Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400/R45/MG ZS] Problem z biegami - pedał sprzegla
BoloSr
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:37   [R400/R45/MG ZS] Problem z biegami - pedał sprzegla
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2003
W dniu wczorajszym pdal mi ten silownik co jest przy pedale sprzegla i jest problem z biegami :( I teraz pytanie jak to cudo sie nazywa dokladnie i gdzie dostane ten silownik co jest przy pedale sprzegła ?? ?
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:51
Zależy co padło, ja bym montował takie cudo bo jest to lepsza opcja niż to orig. dziadostwo :wink:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=74056
BoloSr
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:53
Remigiusz napisał/a:
padlo to co przy pedale jest bo cieknie :(
fajnie by bylo takie cos zapodac ale nie mam czasu na takie kombinacje :(
chyba ze ktos to przerabial i podpowie co i jak to moze sie skusze i zakupie :)
Ostatnio zmieniony przez BoloSr Sob Kwi 14, 2012 19:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 18:58
No to pompa sprzęgła padła :wink:
BoloSr
Wysłany: Sob Kwi 14, 2012 19:01
czyli 400 miniumum :(
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 19:53
Wymieniłeś już tę pompę?
BoloSr
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 19:58
Adrian napisał/a:
wlasnie przed chwila wrocilem z wymiany i lipa jakich malo :(
niby sie poprawilo ale nie jest to co bylo wczesniej :(
zauwazylismy ze wysprzeglik na skrzyni strasznie wygina mocowanie :(
i teraz pytanie czy sprzeglo padlo czy moze winowajca jest lapa od sprzegla tan na skrzyni czy moze samo sprzeglo :(
wysprzeglac sie da ale nie tak jak kiedys i niestety trzeba zwalic skrzynie i sprawdzic o co biega bo tak nie moze byc :( chyba ze ktos ma pomysl co jeszce sprawdzic ??
pedal chodzi plynnie i nie jest zapowietrzony wina chyba lezy jednak po stronie skrzyni :(
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 20:05
A mocowanie wysprzęglika jest w dobrym stanie, nie popękane?
BoloSr
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 20:07
Adrian napisał/a:
tak na oko to wygladalo dobrze wszystko w calosci ale jak sie wciska pedal sprzegla to calosc razem z wysprzeglikiem sie odgina i nie pozwal na dobre wbicie biegu :(
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 20:11
No to problem z łapą. Pewnie coś się zatarło. Jak zdejmiesz wysprzęglik z mocowania, to łapa powinna się bezproblemowo ruszać pod naciskiem ręki. Sprawdź to.
BoloSr
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 20:15
Adrian napisał/a:
sprawdzone rusza sie ale mechanik mowil ze dziwne ze to mocowanie az tak sie wygina i podejrzewa ze moze byc problem z samym sprzeglem :( a najlepsze jest ze bylo 2 lata temu wymieniane (i chyab tu byl blad bo LUC-ka zapodalem )
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 20:22
W takim razie, to chyba pozostało tylko zrzucać skrzynię... :załamka:
BoloSr
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 20:26
Adrian napisał/a:
niestety na to wyglada i mysle ze to bedzie wina sprzegla no chyba ze lapa sie zatarla albo przytarlana dosisku i to jest problem :(
Jugol
Wysłany: Pią Kwi 20, 2012 22:14
Ja stawiam na mocowanie wysprzęglika, popuściły zgrzewy i się odgina.
BoloSr
Wysłany: Sob Kwi 21, 2012 20:41
Jugol napisał/a:
obys mial racje :)
jutro to sprawdze osobiscie :)
rafeque
Wysłany: Nie Kwi 22, 2012 19:50
witam,
ja zastąpiłem zestawem firmy AP z Land Rover Freelander( pompa z wysprzęglikiem), do zamontowania jest potrzebna opalarka ,żeby powyginać odpowiednio przewód.
cena około 200zł
a śmigam ponad rok i jest wporządku
rafee
BoloSr
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 14:46
Dwie sprawy:
1. Biegi wchodza bez problemu jak auto nie ma wlaczonego silnika - łapa sie nie odgina :) ,
2. Jak auto chodzi czyli silnik jest wlaczony wtedy biegow nie idzie wlaczyc i wtedy mocowanie wysprzeglika sie odgina :(
Jak wyglada samo mocowanie wysprzeglika jeszcze nie sprawdzilem bo musze sie do tego dobrac od gory bo z dolu nie mam jak :(
Brak nowych postów [R400] Problem z dwoma pierwszymi biegami wentylatora
problem
abfar83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 07, 2009 12:12
irons122
Brak nowych postów [r400 2.0 TD] wymiana sprzegla-problem z wyjeciem polosi
ruti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Mar 31, 2010 22:48
ruti
Brak nowych postów [R400] Problem ze sprzęgłem wysoki pedał
siwek58 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Gru 27, 2008 21:02
Paul
Brak nowych postów [R400 1.6si r99] Kłopot z biegami; sprzęgło, wysprzęglik?
AVF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Sob Kwi 24, 2010 09:34
dzelo23
Brak nowych postów [R400 1,6 16V] Regulacja sprzegla
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 24, 2009 11:48
kostas
