Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Kompresja 12 barow na garze?
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 20:21   [R416] Kompresja 12 barow na garze?
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Niedawno kopiłem manometr żeby z ciekawości sprawdzić kompresje w moim R. Okazało sie ze na wszystkich 4 cylindrach pokazuje 12 barów. Później gdy dodałem oleju (mineralny) wyskoczyło az 14barow. Trochę mnie to zdziwiło, bo z tego co pamiętam te silniki miały ok 10. Fakt ze manometr jest najtańszy z allegro i może być nie do końca dokładny. Faktem tez jest ze głowica była 4 razy planowana i jest znacznie więcej ściągnięta niz 0,2mm. Test robiłem na rozgrzanym silniku. Czy to możliwe żeby była taka duza kompresja, czy to raczej winny manometr? Jakis wielkich problemów nie mam z silnikiem- zbiera sie dobrze, moc ok, a test robiłem z ciekawości
Ostatnio zmieniony przez dawidd Pon Kwi 16, 2012 06:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 20:36
Jak kompresja jest na wszystkich taka sama i z olejem większa co jest oczywiste to wszystko jest ok :wink:
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 20:41
Kolego dawidd, silnik to ma 10.5 ale stopnia sprężania a to co innego niż ciśnienie sprężania.
Jak na rozgrzanym wszystko robiłeś i miałeś różnicę sporą przed i po wlaniu oleju (odrobiny) to pierścienie już trochę puszczają.
Ja dla przykładu mam po około 15 bar na cylindrach, na jednym miałem 13 i tez przy próbie olejowej podskoczyło ciśnienie.
Ale okazało się że nagromadzony nagar zblokował pierścienie co dało się naprawić i teraz mam po równo na każdym :wink:
Gdzieś w necie powinna być opisana metoda na odblokowywanie pierścieni przy pomocy rozpuszczalnika nitro.
dawidd
Wysłany: Nie Kwi 15, 2012 21:26
czyli ile powinno pokazać na manometrze "tak książkowo" przy takiej probie, 15? Czy to nie jest określone
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 11:05
dawidd napisał/a:
I to jeszcze jeździ :shock:
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 12:14
Głowice mam ściągnięta moze z 0,8mm, nie wiem dokładnie, może trochę mniej moze więcej. Moim zdaniem te 0,2 jest przesadzone, a mój silnik jest na to dowodem biorąc pod uwagę ze już przekroczyłem magiczne 300 tys przy dość ostrej jeździe na lpg
Wracając ac do pytania ile powinien pokazywać manometr?
Hrabia
Wysłany: Pon Kwi 16, 2012 12:53
14 barów.
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 18, 2012 06:54
ok, jeszcze raz sprawdzę bo przy pomiarze zapomniałem przepustnicy otworzyć i 12 było przy zamkniętej, wiec jak otworze to pewnie wzrośnie
Brak nowych postów [R416] Czy to wysoka kompresja
Marszi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Paź 27, 2011 10:17
Brak nowych postów [r416] kompresja na jednym cylindrze 50%. Rozrząd?
brand Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Mar 07, 2012 20:59
brand
Brak nowych postów [R45] Kompresja silniki wyniki
notokey Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Maj 26, 2017 21:26
notokey
Brak nowych postów [R420] Jaka prawidłowa kompresja silnika ?
Lopik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Paź 27, 2011 09:00
Lopik
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
