Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]Oświetlenie wnętrza po otwarciu auta z pilota
etm
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 21:16   [R416]Oświetlenie wnętrza po otwarciu auta z pilota
Przeszukałem chyba już całe forum i niestety nie znalazłem odpowiednich ew, wystarczających informacji na moje pytanie. Otóż, niektórzy tutaj wspominają o tym, że gdy auto otworzą z pilota, to wtedy automatycznie zapala im się oświetlenie we wnętrzu(nie otwierając ręcznie drzwi).
Szukałem jakichkolwiek informacji na ten temat, lecz niestety nic nie znalazłem. Może ktoś z Was jest w stanie powiedzieć Mi jak można tą funkcję włączyć, ew. co sprawdzić jeśli coś mogło się uszkodzić.
P.S. Tak to poza tym, oświetlenie pracuje prawidłowo, tzn, zapala się po otwarciu drzwi
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 21:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Robert_
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 21:45
W modelu przedliftowym 400(w poliftowym prawdopodobnie też) po otwarciu drzwi z pilota światło się nie zapala.
Dopiero po otwarciu drzwi "ręcznie", a po zamknięciu z pilota, a także po kilku minutach przy otwartych/zamkniętych drzwiach światło stopniowo przygasa.
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
Stanislaw
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 22:07   swiatlo
W mojej 45 rocznik 2000 swiatlo zapala sie po otwarciu drzwi pilotem,powoli potem przygasa po wlozeniu kluczyka do stacyjki i odwrotnie zapala sie po wyjeciu kluczyka ze stacyjki,po zakonczeniu jazdy i gasnie powoli po zamknieciu drzwi pilotem.
Stanislaw
Robert_
Wysłany: Pon Kwi 23, 2012 22:12
Ok, teraz niech wypowie się jeszcze osoba co ma 400 po lifcie i będzie wszystko jasne.
jazdy.
HiS
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 00:40
W moim roverku włącznik lampki wewnętrznej ustawiony jest po środku (automatycznie włączanie i wył światełka) i normalnie po otwarciu auta z pilota zapala sie lampka oświetlająca wnętrze kabiny (nie otwierając jeszcze drzwi).
bizon
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 08:26
Czyli jesli zapala sie po otwarciu drzwi a po otwarciu pilotem nie, a to idzie tym samym przewodem sygnal z centralki, to albo cos z centralka albo moze masz jakis inny typ centralki, tam bylo od cholery oznaczen. to idzie niebiesko bialym z centralki, tam idzie minus, mozesz miernikiem sprawdzic
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 08:50
U mnie w R400 po otwarciu auta pilotem, zapala się światło wewnątrz auta. Całkiem możliwe, że nie wszystkie modele miały taką opcję.
etm
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 20:37
bizon, gdzie znajdę tą centralkę i jak sprawdzić czy jest tam minus? (prosiłbym o dokładną instrukcję co i jak podłączyć/sprawdzić)
bizon
Wysłany: Wto Kwi 24, 2012 21:03
Ta lampka steruje centralka alarmu, za zapalniczka. przy lampce niebieskobialy przewod daje minus na srodkowa pozycje
ascaris
Wysłany: Sro Kwi 25, 2012 17:38
u mnie jest identycznie
Brak nowych postów [R400]Oświetlenie wnętrza
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Wrz 21, 2012 20:12
Turc
Brak nowych postów [R416si] oswietlenie wnetrza i nie tylko.
kemot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Lip 07, 2016 11:31
kemot
Brak nowych postów [r400] oświetlenie wnętrza - kilka problemów
Bobek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sty 20, 2015 00:45
Bobek
Brak nowych postów [R416] Braki w wykończeniu wnętrza
polakpolak29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Paź 03, 2008 17:13
polakpolak29
Brak nowych postów [R416] Problem z oświetleniem wnętrza.
Czarny78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Lis 01, 2008 22:52
truten23
