Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 214si]Niezapalająca się kontrolka srs i inne
reqiem88
  Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 22:26   [rover 214si]Niezapalająca się kontrolka srs i inne
Witam, niedawno kupiłem rovera 214...od razu powiem, ze to mój pierwszy samochód i byłem tym tak zaaferowany, że nie na wszystko zwróciłem uwagę...jednak ostatnio tak sie dokładnie mu przyjrzałem i zainteresowały mnie trzy rzeczy:
1.najbardziej mnie martwi, kontrolka srs w ogóle się nie zapala, szukałem podobnych tematów ale wszędzie było o palącej się ciągle. Może to oznaczać, że tej poduszki po prostu nie ma?
2.gdy odpalam silnik, niknie zasilanie w całym aucie, radio gaśnie, przygasają wszelkie światełka w środku
3.System abs...w aukcji pisało, że jest, lecz nigdzie nie widzę do niego pompy, czytałem, że to częsty błąd sprzedających ale nie mam pewności, może jej po prostu nie widzę.
Rozumiem, że wielu motomaniaków pewnie tym tematem zdenerwuję, ale chciałbym po prostu rozwiać wątpliwości
Ostatnio zmieniony przez reqiem88 Nie Kwi 29, 2012 23:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 22:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 29, 2012 23:10
ad1. najlepiej sprawdź bezpiecznik od poduszki i żarówkę. być może zostały wyjęte przez sprzedającego żeby ukryć wadę, a może po prostu spaliła się żarówka i się nie zapala.
ad2. to normalne, ze radio gaśnie przy załączaniu rozrusznika. Nie jestem pewny, czy to nie jest z automatu wyłączanie "zbędnych odbiorników" przy rozruchu, czy tylko przez spadki napięcia, ale często tak się dzieje. rozrusznik bezlitośnie wysysa z akumulatora coś koło 100 Amperów więc nie ma się co dziwić, że ten sie trochę poddaje. przygasanie świateł itp też może wystąpić, zwłaszcza jeśli akumulator jest już słaby lub są słabe połączenia prądowe do rozrusznika lub do masy, także dla świętego spokoju bym to sprawdził, ale na cuda nie ma co liczyć.
ad3. poszukaj na forum już były zdjęcia z lokalizacją pompy i jak to wygląda w R200, albo podrzuć zdjęcie spod maski to Ci ludziska powiedzą, czy masz tam pompę czy nie :cool:
Brak nowych postów [214Si 1.4 16V] kolektor ssący do wymiany czy coś inne ??
Argos87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 20, 2013 22:58
Argos87
Brak nowych postów [R200] problem z kontrolką SRS i inne
tryska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sie 18, 2013 22:20
Guciek
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 01:32
Brak nowych postów [rover 25]Nie odpala i objawy inne niz na forum
Wuniek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Gru 26, 2010 19:33
kumilek23
