Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] Nie odpala za pierwszym razem
Fafnoscie
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 11:10   [R 200] Nie odpala za pierwszym razem
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1998
Witam ! Od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem silnika. Tzn. Gdy jest zimny to mogę go kręcić z 10 sekund i dopiero zaskoczy, a czasami muszę rozpocząć procedurę odpalania 3 razy zamin zaskoczy :/ (dodanie gazu w trakcie odpalania nic nie daje). Całkiem inaczej jest na silniku ciepłym - odpala praktycznie od strzału (1-2 sek). Gdy już odpalę w trakcie jazdy nic się złego nie dzieje. Pompka paliwa się chyba włącza przy przekręceniu kluczyka w II pozycję (słychać dźwięk jakby z tyłu auta). Świece wymienione pół roku temu, sonda lambda też. Czy może to być wina czujnika temparatury ? Ponieważ patrząc na tą tabele, moje wskazania są bynamniej dziwne :D Czujnik pokazuje mi 650 ohm, a po przekręceniu kluczyka w II pozycję, pokazuje mi pobór prądu rzędu 4,9 V :shock: Czy jest to możliwe czy ja coś znów źle robie ? :???:
Ps. dodam że mam zainstalowane LPG, lecz problem pojawił się ok. 2 miesiące temu... A w dodatku przejechałem ostatnie 200 km tylko na benzynie, ponieważ myślałem że pompka paliwa nie ma smarowania, ale nic to nie zmieniło...
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 11:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 12:02
Fafnoscie napisał/a:
Na zimnym/ciepłym silniku ??
Fafnoscie
Wysłany: Wto Maj 01, 2012 15:15
leszczu napisał/a:
Pomierzyłem go przed chwilą jeszcze raz, bo wtedy odpalałem kilka razy silnik i dane były troche inne. Wyniki z pomiarów ZIMNEGO silnika: ok. 1310 ohm oraz 4,9 V :???:
Wg. tabelki ohmy by się zgadzały bo dziś jest ciepło a autko stoi na zewnątrz... ale mimo to dostaje za dużo woltów :/
zdzichu
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 00:24
Zmierz napięcie na drugim styku czujnika bo te 4,9V to jest zasilanie. Rezystancja tez nie bardzo bo 1,3om to ok.30stC ale tempratura plynu jest nizsza niz otoczenia.[/fade]
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 10:40
Fafnoscie, zmierz ten czujnik na pełnym rozgrzaniu silnika wtedy podaj nam dane.
Fafnoscie
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 14:27
leszczu napisał/a:
Na ciepłym silniku 270 ohm oraz równe 5.00 V... chyba że coś źle mierze, bo nie wiem o jakie drugie styki ci chodzi zdzichu ?
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 16:14
Rezystancja się zgadza, ale volty już nie. :neutral:
Fafnoscie
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 18:04
no właśnie... i co mam teraz uczynić ? :P
Wysłany: Pią Maj 04, 2012 13:36
Ja bym jeszcze sprawdził czujnik położenia wału tzw., wykręć go i przeczyść.
zdzichu
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 00:47
Czujnik temperatury ma 2 piny. Na jednym będzie właśnie te 5V a na drugim powinno być ok.0,8-1V na ciepłym silniku (270 om) Gdzie podłączałeś sondy od miernika? Czy opór mierzyłeś na czujniku czy w złączu do ECU? Jeżeli na czujniku to czy miałeś odpiętą wtyczkę?
Fafnoscie
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 09:24
zdzichu napisał/a:
Wolty mierzyłem na pinach, tj. odpiąłem wtyczkę, przekręciłem kluczyk w stacyjce na II pozycję, i przyłożyłem sondy od woltomierza do pinów i wtedy pokazywało 5 V.
Natomiast opór mierzyłem na czujniku (w gniazdkach) bez podłączonej wtyczki oraz z wyciągniętym kluczykiem ze stacyjki.
Próbowałem innych wariantów mierzenia, ale gdy inaczej podpinałem (sondy, kluczyk w stacyjce itp.) niż opisałem powyżej, miernik nic nie wskazywał, więc myślałem że jedynie tak się to da pomierzyć... Czy pomierzyłem źle ? :P
ps.leszczu, gdzie dokładnie znajduje się czujnik położenia wału ? Szukałem na necie ale znalazłem tylko to KLIK - jest to silnik z roverka 416... mój czujnik jest w tym samym miejscu ?
zdzichu
Wysłany: Sob Maj 05, 2012 23:54
Fafnoscie, opór zmierzyłeś dobrze, napięcie żle. Musisz zmierzyć przy podłączonej kostce i włączonej stacyjce od tyłu kostki wkłuć się w pin i wtedy pokaże ci napięcie. Na jednym będzie 5V na drugim niższe, zależnie od temperatury. Musisz mieć miernik cyfrowy gdyż analogowy ma za duży pobór prądu, można uszkodzić ECU. Wkłuwaj się raczej w pina, nie w przewód. Ja używam agrafki. Czujnik położenia wału jest w tym samym miejscu.
Fafnoscie
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 10:48
Czyli rozumiem mam wbić jedną końcówkę miernika do pina a drugą końcówkę miernika ? Do masy ? Mam multimetr (taki miernik z kółkiem) więc chyba będzie dobry ? :P
Natomiast jeśli chodzi o czujnik położenia wału, to wczoraj go odpiąłem i wyglądał na czysty, więc nic z nim nie robiłem...
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 11:33
Podepnę się pod temat, ja natomiast mam taki problem ze od razu po rozruchu wskakuje na 1000 rpm i tak jak szybko wskoczyło tak szybko leci do 0 dopiero za drugim razem odpali normalnie i to na zimnym jak i na ciepłym występuje. Zna ktoś może przyczynę ?
zdzichu
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 21:17
Tak, drugą do masy, ale raczej wbij coś ostrzejszego chyba że masz ostre sondy od miernika.
jrdarus1, prawdopodobnie silniczek krokowy.
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT 2000r] - nie odpala za pierwszym razem
lineumaciel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Lis 28, 2007 09:01
lineumaciel
Brak nowych postów [R200] Odpala za 5 tym razem
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Gru 23, 2020 19:35
Saaphyri
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16V 97r]Stukanie na pierwszym i wstecznym biegu
Dziarka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Maj 04, 2010 18:16
Kozik
Brak nowych postów [ R200 98r 1.4 16V ] Drży i trzęsie na pierwszym biegu
przekonik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Paź 29, 2010 13:36
longas
Brak nowych postów [Rover 25 2.0 diesel] Nawiew nie działa na pierwszym biegu
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Gru 17, 2009 20:17
jonym27
