Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Problem z odpaleniem
seba58
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 21:49   [Rover 200] Problem z odpaleniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1998
Witam posiadam Rover 200 (benzyna, gaz) ostatnio mam problem z odpaleniem auta, nie chce zaskoczyć jak już odpali to idzie bez zarzutu zarówno na gazie jak i na benzynie, co może być przyczyną? dodam że czasem odpali czasem nie czy może to mieć coś wspólnego z pompą paliwa?
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 22:01
Przyczyn może być wiele, ale opis dałeś zbyt skromny żeby coś wywnioskować :wink: Winny może być czujnik położenia wału, instalacja gazowa, cewka, itp.,itd... Powiedz coś więcej - jakieś anomalia które zauważyłeś :razz: Tylko szybko bo temat był już kilka razy i chyba admini nie dadzą go więcej powielać :wink:
zdzichu
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 22:10
Pompa raczej nie. Prędzej cewka lub przewody.
Fafnoscie
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 23:05
A musisz kręcić rozrusznikiem długo zanim odpali ?
seba58
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 08:37
właśnie nie da się kręcić tak jakby coś blokowało, ostatnio zapaliłem na po pych bo nie szło no i potem już dobrze szedł nic nie przerywa więc to może nie kable
Fafnoscie
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 12:19
A sprawdzałeś ładowanie akumulatora ? Może akumulator jest już na skraju wyczerpania albo alternator siada ?
A może i sam rozrusznik jest zepsuty, skoro na popych odpala a potem śmiga bez problemu :]
Brak nowych postów [Rover 25] Problem z odpaleniem
Duch23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Mar 30, 2013 17:09
robsson78
Brak nowych postów [ROVER 200] PROBLEM Z ODPALENIEM :(:(
marcia86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 02, 2011 12:15
Harry
Brak nowych postów [rover 25] Problem z odpaleniem
seboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 09, 2013 16:32
seboo
Brak nowych postów [Rover 200 Sdi 99r] problem z odpaleniem
vladox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 23, 2007 17:43
