Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 25] Problem z odpaleniem
seboo
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 17:10   [rover 25] Problem z odpaleniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2004
Panowie pomocy. Podczas ruszania (z 2 biegu) cos mi szarpac zaczal i zgasl po czym juz nie odpalil. elektryka dziala ale nie kreci i dzwignia zmany biegow luzno lata (bez wciskania sprzegla mozna wbic dowolny bieg bez oporu) Teraz nasuwa sie pytanie co padlo ? Skrzynia, pasek rozrzadu czy sprzeglo, co o tym myslicie?
Ostatnio zmieniony przez seboo Sro Sty 09, 2013 16:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 17:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 17:24
Mocno szarpał? Może zadziałał wyłącznik bezwładnościowy i dlatego nie możesz odpalić?
seboo
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 17:26
Adrian napisał/a:
ok co to takiego wyłacznik bezwladnosciowy i dlaczego biegi lataja luzem nie da sie wbic zadnego jak by byl zasprzeglony,(w sumie to nawet na sprzegle byl wiekszy opor) sory za takie pytania ale mechanik ze mnie marny a to moje pierwsze auto.
Co do szarpania to dosyc mocno ze 2-3 razy i zgasl.
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 17:41
Wyłącznik bezwładnościowy to zawór, który w czasie wypadku odcina pompę paliwa. Ale u Ciebie to nie będzie to, bo przecież rozrusznik nie kręci... Na pewno masz jakąś usterkę systemu przeniesienia napędu, tylko to nie ma wpływu na odpalanie samochodu.
seboo
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 10:49
Jutro rano jade po auto z mechanikiem zeby zacholowac to to na warsztat jak to skrzynia to jeszcze nie tak zle ale jak poszedl pasek to z tego co wiem koszta spore. Samo sprzeglo chyba dziala ale brak biegow i nic nie kreci kompletny brak reakcji wszystko sie swieci na 2 pozycji.
[ Dodano: Sro Sty 09, 2013 10:49 ]
No problem sam sie rozwiazal, pojechalem z mechaniorem znajomym do auta a te jakby nigdy nic odpalilo bez problemow. Jednak nasuwa sie pytanie co odcielo zaplon ? Kolega stwierdzil ze immo odcielo i ten model tak ma,wystarczy troche odczekac i wszystko wraca do normy. Mial ktos taki przypadek ? A moze to objaw czegos powazniejszego.
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 14:22
seboo napisał/a:
A może bateria w pilocie siada ??
bociannielot
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 14:55
bardzo możliwe :ok:
seboo
Wysłany: Sro Sty 09, 2013 16:32
Bateryjki w obu pilotach maja moze z 3-4 tygodnie wiec to napewno nie baterje, ale pod warunkiem ze to immo odcielo zaplon ciekawi mnie ten luz na skrzyni biegow ktorego juz nie bylo po odpaleniu auta. Arcyciekawe co to bylo? (autko zaprotestowalo z uwagi na moje słabe jeszcze umiejejtnosci prowadzenia :oops: ?? ??)
Brak nowych postów [Rover 25] Problem z odpaleniem
Duch23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Mar 30, 2013 17:09
robsson78
Brak nowych postów [ROVER 200] PROBLEM Z ODPALENIEM :(:(
marcia86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 02, 2011 12:15
Harry
Brak nowych postów [Rover 200 Sdi 99r] problem z odpaleniem
vladox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Paź 23, 2007 17:43
Brak nowych postów [ROVER 200 SD] problem z odpaleniem
miras8801 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 26, 2014 18:08
miras8801
