Forum Klubu ROVERki.pl :: Oswietlenie drzwi
Oswietlenie drzwi
tuners
MG ZR
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 21:25   Oswietlenie drzwi
Witam wie ktos moze do czego mozna sie podpiac w drzwiach zeby po otworzeniu wlaczala sie lampka w drzwiach?(przerobilem drzwi wstawiajac na dolny rog lampke taka jak w bagazniku ale niewiem do czego sie podlaczyc zeby sie tak zaswiecala jak opisalem, myslalem okrancowce ale tam jest jakies male napiecie 11,4v i nie zapali sie zarowka :-\
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 21:45
krańcówka daje minus a nie plus ... plusa musisz znaleźć "gdzieś" ... sądzę, że w drzwiach stałego plusa nie będzie ... wiec pozostaje pociągnięcie stałego plusa gdzieś z np. zasilania oświetlenia wnętrza a minus wtedy z krańcówki ... i będzie działać :ok:
[ Dodano: Pon Maj 07, 2012 21:45 ]
proponuję jeszcze wkleić diodę w ukłąd, żeby czasem poprzez żarówkę w drzwiach nie głupiał układ wygaszania lampki w suficie ... ale to mozna później dorobić w razie czego, jesli zajdzie potrzeba. Albo od razu pociągnąć równolegle przewody od lampki z podsufitki i masz wtedy pewność prawidłowego działania :ok:
tuners
MG ZR
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 05:59
Co do lampki w podsufitce to juz dawn z glupiala to skoro na krancowke idzie minus skad tam napiecie
bizon
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 08:52
Brt napisał/a:
Jesli chcesz osobno dla wszystkich drzwi to nie bedize tak latwo, bo minusy krancowek z 3 drzwi (oprocz kierowcy) lacza sie przed centralka.
jakbys chcial osobno to musial bys puscic od krancowek, ale odlaczyc je od centralki alarmu, i wtedy na nie nie reagowala by podsufitka i kontrolka w zegarach.
tuners napisał/a:
krancowka daje minus do centralki alarmu a ona zapala podsufitke
[ Dodano: Wto Maj 08, 2012 08:16 ]
tuners napisał/a:
dla leda starczy
[ Dodano: Wto Maj 08, 2012 08:17 ]
Brt napisał/a:
nic takiego nie bedzie mialo miejsca bo do podsufitki osobno idzie sygnal z centralki a nie bezposrednio od krancowki
[ Dodano: Wto Maj 08, 2012 08:23 ]
Brt napisał/a:
minus tego taki ze (nie grzebiac przy pozostalych krancowkach) bedzie sie zapalac przy otwarciu obojetnie jakich drzwi.
[ Dodano: Wto Maj 08, 2012 08:52 ]
Brt napisał/a:
Tylko bojetnie gdzie sie podlaczysz to zaloz bezpiecznik na plusa
haxigi
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 22:48
U mnie w 420 96r. jest problem z tym światełkiem. Przełożyłem krańcówkę z drzwi kierowcy (tutaj nie działa) do drzwi pasażera i okazało się, że działa ta krańcówka. Za to wszystkie inne krańcówki nie działają w drzwiach kierowcy. Sama lampka działa, mogę ją zapalić. Również nie mam tego brzęczyka że zostawiłem lampy zapalone, a kluczyki wyjąłem. Czy to wina MFU ?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
bizon
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 08:24
haxigi napisał/a:
a kluczyki wyjąłem
NBrzeczyk powinien reagowac juz jak zgasisz
haxigi napisał/a:
Czy to wina MFU ?
jesli stwierdzenie ze krancowka w drzwiach pasazera nie dziala oznacza ze traktuje drzwi jako caly czas otwarte to wina mfu lub ktos to wylaczyl, jesli krancowka jest odcieta i pokazuje ze drzwi caly czas zamkniete to nic dziwnego ze nie brzeczy.
haxigi napisał/a:
Sprecyzuj.
jesli kontrolka otwartych drzwi caly czas swieci to owin bolec krancowki tasma izolacyjna i wloz w srodek np podkladke zeby bardziej dociskalo.
jesli kontrolka nie swieci i drzwi kierowcy nie zapalaja Ci lampki to znaczy ze krancowka odcieta
haxigi
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 23:23
kontrolka świeci się tylko gdy są otwarte wszystkie inne drzwi, niż drzwi kierowcy. Przełożenie krańcówek z pozostałych drzwi do drzwi kierowcy daje ten sam efekt - kontrolka o otwartych drzwiach kierowcy nie pokazuje nic, nie zapala się lampka w środku.
Wychodzi na to, że krańcówka odcięta, jak ją podłączyć i gdzie ?
bizon
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 08:48
haxigi napisał/a:
No dokladnie. Albo zdejmij listwe progowa przy fotelu kierowcy i sledz droge zielono-zoltego zdaje sie przewodu i patrz gdzie ciachniety. albo pusc nowy od krancowki do centralki alarmu.
haxigi
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 17:31
bizon napisał/a:
haxigi napisał/a:
Ok, może kogoś wkurzało piszczenie jak zostawiał włączone światła i odłączył :) Muszę rozkręcić listwę i tak bo wyprawkę małą mam tam do zrobienia :)
Swoją drogą gdzie jest ta centralka alarmu ? Mam też problem z pilotem i drzwiami, to może tam coś nie styka bo:
Zamykam drzwi z pilota, świecą się światełka, alarm uzbrojony, ale drzwi kierowcy otwarte, muszę je kluczem zamknąć.
Otwieram drzwi pilotem, zapalają się światełka, alarm rozbrojony chyba, ale drzwi kierowcy muszę odkluczyć normalnie kluczem, ale jak za późno kluczem zrobię, to przy szybie nie mruga to czerwone światełko i wsiadając, mam takie piszczenie gdy przekręcam kluczyk w stacyjce na III i muszę jeszcze raz pilotem dać otwórz. Czasami jak szybko otworzę pilotem i zaraz kluczem, to przy przekręcaniu stacyjki nie ma tego piszczenia.
Za to z klucza gdy zamykam drzwi, to wszystkie się zamykają i alarm jest uzbrojony, a gdy tylko z klucza otwieram to dzieje się to co wyżej, muszę pilotem wcisnąć otwarcie.
bizon
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 17:47
haxigi napisał/a:
No jak Ci sie kontrolka nie zapala to komputer nie wie ze sa otwarte drzwi to jakim cudem ma brzeczec.
haxigi napisał/a:
Za popielniczka, trzeba zdjac konsole srodkowa.
haxigi napisał/a:
To ladne tam masz cuda, to centralny od drzwi kierowcy tez ktos odlaczyl, tylko po co??
haxigi napisał/a:
Bo immobiliser blokuje
haxigi napisał/a:
Bo immo musi sie rozbroic
haxigi
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 19:17
@bizon
to powiedz lepiej czy masz pomysł jak to sprowadzić do ładu, bo to co piszesz, to sam wiem :P
A nie powinno brzęczeć nawet jak są zapalone światła mijania, zamknięte drzwi i wyciągnięty kluczyk ze stacyjki ?
bizon
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 20:32
Nie
haxigi napisał/a:
nojak to co, wydrukowac schemat z rave, miernik w lape i sprawdzanie przewodow
haxigi
Wysłany: Pią Maj 11, 2012 22:30
bizon napisał/a:
Nie
haxigi napisał/a:
a to lepiej do elektryka z tymi drzwiami pojadę. nie mam takich mierników, a dwa nawet jak znajdę coś, to nie za bardzo będę umiał naprawić :P
Brak nowych postów Oświetlenie spod drzwi
plemaster Tuning wizualny 14 Pon Cze 03, 2013 20:40
tuners
dareke Tuning wizualny 10 Wto Lis 20, 2007 12:59
MarioNH
Brak nowych postów oświetlenie LED
sledz11 Tuning wizualny 19 Sro Cze 06, 2007 18:52
Valander_wwa
Brak nowych postów Oświetlenie przednie
SoSna Tuning wizualny 7 Pią Lis 27, 2009 11:13
dudus87
Brak nowych postów [R25] Oświetlenie wnętrza.
herobot Tuning wizualny 21 Czw Sty 04, 2018 12:43
christopher7
