Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Gasnacy diesel
cesarz84
  Wysłany: Pon Maj 07, 2012 23:44   [R75] Gasnacy diesel
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam Wszystkich.
Moj rover ciagle gasnie. Potrafil i na zimnym i na rozgrzanym . Obecnie na biegu jalowym chodzi dosc dlugo i niezauwazylem zeby gasl dopiero jak dostaje obciazenie (roznie z nim bywa czasem przejedzie sie z 5 km i jak sie go zredukuje , hamowanie skrzynia to gasnie . Jak zacznie gasnac to gasnie co jakis czas ,bywa ze gasnie od razu a czasem po np. 1-2km .
Wymieniony zostal zawor regulacji wysokiego cisnienia przy pompie wysokiego cisnienia . Zregenerowane wtryski bo przelewaly . Pompka w baku przelewowa (wspomagajaca).Wymiany tego nic nie pomogly.
Obecnie jest problem takiego typu :
obecnie wyskakuje mi blad przeplywomierza i nastepne dwa bledy P1190 i P1195
Znalazlem takie opisy tych bledow i nie wiem czy to sa odpowiednie i co w ogole oznaczaja
(P1190 Kalibracja Rezystor Poza zasięgiem
P1195 SCP HBCC Nie można zainicjować )
zaznacze ze odlaczony zostal przeplywomierz i nadal potrafi gasnac po przejechaniu niewielkiego dystansu
Prosilbym o pomoc w szczegolowym opisie tych bledow i naprowadzenie mnie na mozliwa usterke
Wysłany: Pon Maj 07, 2012 23:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 09:19
cesarz84, do sprawdzenia czujnik wysokiego ciśnienia, oraz ja bym sprawdził zaworek zwrotny paliwa. Możliwa jest też sama pompa wysokiego ciśnienia, ale to bym sprawdził na koniec. Dziwi mnie sprwa iż wymieniono zawór i zregenerowane wtryski i nadal to samo... To są newralgiczne punkty, więc coś raczej się powinno poprawić. Jak wyglądają odchyłki na wtryskiwaczach na kompie?
"Walduś, pamiętaj cycu..."
grota10
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 18:49
Mi w zeszly weekend tez zaczal gasnac w trasie.Kiedy jechalem czulem jakby lekkie szarpanie,jakby nie dostawal paliwa.Kiedy noga z gazu,gasl.Ciezko odpalic bylo,bo ciagle gasl. Mechanik podlaczyl kompa i okazalo sie ze jest duza roznica(niedopuszczalna) na wtryskach,co wskazywalo ze sa uwalone.Po wyciagnieciu i podlaczeniu na stanowisku testowym ,po kilku testach na szczescie przeczyscily sie i wszystko wrocilo do normy.Jest rowniej i ciszej.
kris-tofer
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 19:20
ja tam bym wskazywał na pompę paliwową przy akumulatorze
21matys
Wysłany: Wto Maj 08, 2012 21:49
grota10 napisał/a:
miałem to samo przy padające pompie przy aku wiec faktycznie tak jakkris-tofer, pisze wartos ją sprawdzc, momo ze moja dawała duze cisnienie to jednak cos było z nia nie tak i przy mocniejszym dodaniu gazu auto szarpało, a
grota10 napisał/a:
przeczyść zawór wysokiego ciśnienia moze to je to :)
kupiłem, pojeździłem, popsułem, naprawiłem..... i to wszystko dzięki wam:):)
grota10
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 20:57
Po zabiegu mechanika hula jak trza :mrgreen: Zrobilem jeszcze dziure w przeplywce,bo cos oslabl.Teraz szukam innej,sprawnej,nowa troche za droga
Brak nowych postów [GASNĄCY ROVER 75]
Przemso Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sie 11, 2019 16:03
marcin.misek
Brak nowych postów [R 75] 2.0 gasnacy silnik a czujnik ABS
grzes07 Rover serii 75, MG ZT 0 Nie Lis 10, 2013 20:19
grzes07
Brak nowych postów [R75] gasnący silnik i problem z klimą
Jamal Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Lip 14, 2012 14:19
Pieta
Brak nowych postów [R75] Falujące obroty/ gasnący silnik/ duszenie się.
Mr.Oven Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 15, 2016 02:32
Apolyon
Brak nowych postów [R75] czy diesel to muł?
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Lis 09, 2019 08:44
BetJar
