Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620]problem z odpaleniem
Otwarty przez: Adrian
Nie Maj 13, 2012 11:01
strachu
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 23:02   [R620]problem z odpaleniem
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Od miesiąca jestem posiadaczem rovera 620, 2.0 w deaslu, rocznik 1996. Do dziejszego dnia wszystko było pieknie, elegancko chodził mało palił. Dzisiaj odmówil mi posłuszeństwa: po odpaleniu wszystko było OK, po przejechaniu 500 metrów zaczał chodzić jak "ursus c 330" i zdechl. Od tego mometu nie mogłem juz go odpalic.
Czy możecie mi coś poradzic co sie mogło stac?
Olej nie uciekł, pasek rozrzadu ma 10 000 km przejechane (nie pekl).
Dzieki za wszelką pomoc.
Ostatnio zmieniony przez strachu Nie Maj 13, 2012 05:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Maj 12, 2012 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zimek-1985
Wysłany: Pon Maj 14, 2012 23:31
A filtr paliwa w jakim jest stanie? Ja miałem tak po zimie i dodatkowo strasznie przed zgaśnięciem kopcił a odpalenie graniczyło z cudem.
Ostatnio zmieniony przez zimek-1985 Wto Maj 15, 2012 23:56, w całości zmieniany 1 raz
strachu
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 10:17
filtr byl wymieniany przed zima
co jeszcze sie okazalo uciekl plyn chlodniczy niewiadomo gdzie
przypuszczalne prognozy sa takie ze poszlo cos w silniczku
Wysłany: Wto Maj 15, 2012 11:16
strachu napisał/a:
i co z tego jak mogło go zawalić przez zimę, wiesz chyba jakie jest paliwo :wink:
MpR
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 16:16
wiązka kabli na obudowie paska rozrządu do przejrzenia, spróbuj podociskać kostki te do pompy wtryskowej co idą. Powodzenia
ROVER 600SDI;
93karol
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 17:53
sprawdź kostkę 3pinową przed pompą. jeden jest tam taki cienki ze mógł się przerwać i auta się już odpalić nie da. a 2 pozostałe to od zawory kata wtrysku, i tez mógł się zepsuć.. ja przerabiałem ten temat dokładnie;/
bazyl1218
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 21:02
Podepnę się pod temat.
Też zaczeły mi przerywać obroty.Jak poruszałem tymi 3-ma kabelkami przy tej brązowej kostce to przestalo.Możesz napisać co zrobiłeś .
zeuskm
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 09:34
ja bym obstawiał iż się zapowietrza .
Wymień filtr paliwa - oraz sprawdź wszystkie połączenia od baku do filtra paliwa .
Miałem tak samo - jadę normalnie - nagle traci moc - zaczyna strasznie dymić w końcu gaśnie i nie da się odpalić....
u mnie problem był w filtrze paliwa oraz w wężykach gumowych ...
Nadal mam problem gdyż nie wiadomo czemu jak samochód postoi - tak jak by ropa cofała się do zbiornika - pomimo iż jest zawór zwrotny i tzw. gruszka - która też w sobie ma zawór zwrotny .
strachu
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 11:44
autko oddalem do mechika
i co sie okazalo - rozwalilo zawory i tloki
niestety silnik "kaput"
prawdopodobnie walnelo cos od pompy wtryskowej i .... amen
93karol
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 10:54
po przeczytaniu pierwszego posta miałem powiedzieć ze tłok spotkał na swej drodze zawór,a le nic nie bylo o białym dymie;/
Ja sie miotam ze sprzedażą swojego auta może cie interesuje?;>
Accord 2.0 (20t2n) 96r;)
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem
andrew45 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Wrz 29, 2010 18:43
andrewk
Brak nowych postów [R620] Problem z odpaleniem!!!
matrix27k Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lip 17, 2010 09:42
matrix27k
samos Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 21, 2011 04:16
samos
cresovia Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Paź 17, 2009 16:58
cresovia
krzychu2315 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Kwi 08, 2009 00:51
NEOSSS
