Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Problem z klekoczącym silnikiem 1.8 GTI vvc
matig
  Wysłany: Sro Maj 16, 2012 20:59   [R25] Problem z klekoczącym silnikiem 1.8 GTI vvc
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
witam!!!
Jakiś czas temu kupiłem R25 1.8 gti. Autko świetne lecz jest jeden problem!
silnik klekocze nawet jak jest ciepły...moje i nie tylko przypuszczenia to rozregulowane zawory!?
chce ustawić wszystko jak się należy aby cieszyć się jak najdłużej ROVERKIEM!!!
pytanie!
Czy zawory w silniku tego typu regulują się same?
jeśli nie!!!
z jakim kosztem muszę się liczyć?
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 21:55
regulacja jest automatyczna ( napelniaja sie olejem silnikowym )
kiedy olej zmieniales ostatnio?
rovek
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 22:45
matig, sprawdź płyny, potem poczytaj o HGF na forum i porównaj wyniki.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 22:52
Ten silnik ma to do siebie że klekocze. System VVC montowany w tych silnikach się zużywa i po jakimś czasie zaczyna klekotać. Nie ma sensu tego naprawiać. Koszty przerastają cenę silnika.
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 22:53
GTI?!? WTF :shock: ?
[ Dodano: Sro Maj 16, 2012 22:53 ]
pgrad, nieprawda, mój 15 latek nie klekotał ani na zimnym ani na ciepłym.
Ciufa
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 22:56
ADI-mistrzu, masz VVC ;>
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 23:01
A co ma VVC do tego? To nie system zmian rozrządu klekocze, a reszta jest ta sama co w innych autach.
Jak by VVC było podobne do Hondowskiego V-Tec to jeszcze tak, bo w V-Tec wałek się przesuwa, ale u nas stoi w miejscu.
Ciufa
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 23:08
każde VVC które widziałem (słyszałem) chodzi jak diesel
[ Dodano: Sro Maj 16, 2012 23:08 ]
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Wysłany: Sro Maj 16, 2012 23:17
Może wałki mają inne krzywki i dlatego zaczyna stukać, tylko to mi przychodzi na myśl.
Bo popychacze raczej są te same, więc co innego to musi powodować.
matig
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 07:37
To co panowie radzicie??? pchać się w jakieś koszty?
czy odpuścić sobie i jeździć dopóki koła się kręcą???
rovek
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 07:47
Źle skonstruowałeś zespół pytań, bo to nie chodzi o być albo nie być lecz o to, że coś nie jest perfect i bez większego wkładu finansowego i dobrego warsztatu nie opłaca sie i nie ma sensu tego poprawiać bo z tym można jeździć. Moim zdaniem dbaj o płyny, oleje i jeździj dalej.
[ Dodano: Czw Maj 17, 2012 07:47 ]
Skąd ten napis GTI????
Bumelant
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 10:02
Nagraj kolego jak Ci to stuka to się oceni. Jaki masz olej? VVC ładnie gra z Motulem 10w40 półsyntetyk oczywiście i najładniej mi na takim chodziło. Co do stukania i kultury pracy - to większość vvc jakie słyszałem chodzi jak "wc traktor" - kwestia jak bardzo. Popychacze nie stukają tylko cykają bardziej. Adi zobacz dokładnie jak jest zbudowane VVC (mimośrody) i odpowiesz sobie łatwo dlaczego jest taka a nie inna kultura pracy tego silnika. Powiem Ci, że miałem i vvc i zwykły 1.8 to ten drugi chodzi tak o 2 razy bardziej kulturalnie i spokojnie - nie można ich porównać w żaden sposób pod tym względem :mrgreen:
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 10:53
rovek napisał/a:
Były takie wersje, ale bardzo rzadko pojawiają się na naszym rynku.
matig
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 15:46
Panowie lecę po olej. zmienię i napisze czy troche pomogło...
dzięki za odp...
pgrad
MG ZR
Wysłany: Nie Maj 20, 2012 22:53
ADI-mistrzu napisał/a:
Gładź na wałkach rozrządu się wyciera. Powstają delikatne luzy i zaczyna klekotać. Wersje VHPD były wzmacniane i wytrzymywały więcej.
rychliq
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 11:24
Cóż,jeśli jest VVC to bardzo duże prawdopodobieństwo że to źle złożone mechanizmy tego urządzenia właśnie dają efekt stukania/pukania na zimnym i ciepłym,bez różnicy
Robiłeś uszczelkę pod głowicą albo poprzedni właściciel? Ja robiłem i nie w warsztacie "porządnym" tylko znajomy robił i też stuka silnik z okolic właśnie głowicy,pokrywy zaworów
A druga opcja,do zdjęcia głowicy rozrząd był zdjęty...a jego złożenie wiąże się z ustawieniem tego tak jak książka pisze,więc pukanie też może być winą źle ustawionego rozrządu(2 zęby pomyłki,auto jeździ,może więcej pali,może jest słabsze i może stuka jak u mnie)
Co do rozrządu,ja przestawiłem po ostatniej naprawie rozrząd o ząb na dolnym kole pasowym (poprawa po majstrze) górne koła blokowane blokadą i stukanie przycichło...
Ale nadal jest,czyli albo dalej rozrząd albo VVC
już drugi raz mam problem ze stukaniem,raz to było ustawianie VVC a drugi raz rozrząd po wymianie rozrządu z pompą wody w słabym warsztacie,no ale CI co mają autodata moją pewnie to w tym programie opisane co i jak robić i po tej robocie nie stukało,ale strzeliła uszczelka i robił znajomy i teraz znów mi stuka
wymiana oleju na mobil mi nic nie dała,dała to że w sklepie 100zł zarobili za olej
zamieniłem golfa 2 na rover 200 :]
Bumelant
Wysłany: Wto Lip 03, 2012 13:06
Jedyna znana mi instrukcja online do synchronizacji VVC:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=185269
http://www.touchepower.talktalk.net/VVC_Timing.htm
http://www.touchepower.ta...ult%20Codes.htm
http://www.touchepower.ta...d%20Camrack.htm
Może komuś się przyda :mrgreen:
Brak nowych postów [ MG ZR ]Problem z silnikiem.
Rivoss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 08, 2017 22:54
FRANCZESKO001
Brak nowych postów [Mg Zr 160 ] problem z silnikiem
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Cze 15, 2010 14:53
Klaun_Szyderca
Brak nowych postów [R25 1.4] problem z silnikiem
dave02 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Kwi 03, 2007 04:09
paff
Brak nowych postów [Mg Zr 1,8 16 V 160 kph] problem z silnikiem
Witam wszystkich
kozik150184 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 09, 2010 22:17
marcinmarcin
Brak nowych postów [200 1.6 16v, 97r] problem z silnikiem.
andrew89n Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 07, 2011 21:23
Tommek
