Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 2.0TD] Gdy odpalę - na chwilę nie działa gaz
rafal64j
  Wysłany: Czw Maj 17, 2012 21:10   [MG ZR 2.0TD] Gdy odpalę - na chwilę nie działa gaz
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2003
Witam Mój mg ma pewien uraz tzn:
Gdy odpalę auto (zimny, ciepły) i dodam gaz na luzie przez 3-4 sekundy jakby nie reagował i po chwili odblokowywał się. To samo jeśli nie zrobię tzw: przygazówki i od razu ruszę z 1 wciskam gaz przez chwile nie reaguje i po 3-4 sekundach działa normalnie aż do następnego odpalenia. Dodam że filtry i olej były wymieniane standardowo na wiosnę. Turbina jest ok -nie kopci a przewód od IC puchnie normalnie.
Stało się to z dnia na dzień, i trwa już od 4 miesięcy, nie przeszkadza zbytnio ale nie mogę pozbyć się tej denerwującej usterki.
Jakieś propozycje w sprawie awarii?? Z góry dziękuje
Wysłany: Czw Maj 17, 2012 21:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 08:03
Czyzby potencjometr gazu?
morales
Wysłany: Sob Gru 07, 2013 18:09   brak reakcji na gaz
dokładnie tego szukałem ,mam takie objawy ,że po włączeniu silnika brak reakcji na gaz ,może ktoś zna odpowiedz
Svirus
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 10:59
Potencjometr gazu masz z prawej strony silnika, komputer natomiast z lewej. Wiązka idąca między nimi wychodzi od kompa i idzie w dół, później po belce przedniej i do góry do potencjometru. \dolny odcinek wiązki jest narażony na przetarcia i uszkodzenia, ponieważ nasze autka wysokiego zawieszenia nie mają. Masz zworę na kablach i dlatego ni gaz nie reaguje. Rozbierz wiązkę, połóż nowe kable i będzie spokój.Myślę, że łososiowy kabelek znów dał się we znaki
morales
Wysłany: Nie Gru 08, 2013 15:30
dzięki
może zle opisałem, brak reakcji na gaz trwa ok.10sekund po włączeniu silnika,
pózniej jest wszystko ok. Dziś wypatrzyłem ,że przy przepływce brakuje
jednej zapinki, może zasysało lewe powietrze, na razie zapiąłem trytytką(nie cierpię druciarstwa). Jutro rano sprawdzę jak włączę zimny silnik.
przybyl2
Wysłany: Nie Gru 15, 2013 20:54   kable od sterownika pompy
ja miałem podobnie na początku , po czym zaczął mi strasznie dymić i nie wkręcał sie pow 3 rmp , okazało się że przy pompie wtryskowej masz wtyczkę z której wychodzą trzy lub cztery kable w dwóch była przetarta izolacja i po zetknięciu się z masą był kłopot , po daniu trochę taśmy izolacyjnej problem ustał , zasługa kuzyna elektromechanika
arni55
Wysłany: Pią Sty 03, 2014 14:52
Proszę o pomoc
Mianowice mam ten sam problem odpalę depne mu gaz do dechy a on zero reakcji dopiero po paru sec. lekka reakcja na gaz dojdzie do 2 tys. obrotów i zaskakuje i normalnie idzie. I tak przeważnie po każdym zgaszeniu silnika.
Sprawdziłem już wszystkie opcje które podaliście ale nic nie znalazłem, to musi być coś innego.
Pomocy ! :cry:
Paweł
Wysłany: Pon Sty 13, 2014 21:03
Witam.Miałem podobny problem kiedyś w 45 z rana czasami nie reagowała na gaz, okazał się przepływomierz przepustnicy.
Kapussta23
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 04:01
Paweł napisał/a:
Pierwsze słyszę zeby diesel posiadał przepustnice.Chodzi Ci zapewne o potencjometr gazu.
Paweł
Wysłany: Wto Sty 14, 2014 11:10
Chodziło mi o przepływomierz powietrza a nie przepustnicy .ssory pomyliłem się.
Brak nowych postów [MG ZR] Gdy odpalę - na chwilę nie działa gaz
rafal64j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 16, 2012 18:08
rafal64j
Brak nowych postów [220 Sd '97] - gasnie chwile po odpaleniu
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 09, 2012 07:49
mirwin
Brak nowych postów [220SD] nie odpala chwile po wylaczeniu
jakubs Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 31, 2013 19:59
kadzaf
Brak nowych postów [streetwise] Nie odpala, a jeśli już to na chwilę
Beornwolf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 26, 2020 08:47
seraph
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z obrotami przez chwilę po rozruchu.
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Paź 23, 2013 10:31
Zamknij
