Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SD] nie odpala chwile po wylaczeniu
jakubs
Wysłany: Nie Gru 29, 2013 15:15   [220SD] nie odpala chwile po wylaczeniu
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
witam,
sprawa wygląda następująco: nieważne jaki dystans sie przejedzie, nawet po odpaleniu w miejscu i wyłączeniu silnika nie ma możliwości odpalenia przez kilkanascie/kilkadziesiąt sekund, kontrolki się pojawiają i gasną, rozrusznik kręci ale nie ma opcji żeby silnik ruszył. Dopiero po odczekaniu pewnego czasu można normalnie uruchomić silnik. Gdzieś kiedyś w jakimś temacie chyba ktoś pisał że jest możliwość zrobienia tego przez kombinowanie kabelkami ale nic wiecej nie wiem, jakaś pomoc?
Wysłany: Nie Gru 29, 2013 15:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komoss
Wysłany: Pon Gru 30, 2013 20:44
Po wyłączeniu auta przekręć stacyjke i posłuchaj czy pompa paliwa idzie.Jezeli słychać ja to sprawdź czujnik wału poczyść go (wydaje mi sie że jest rozbieralny bo kiedyś go rozbierałem) albo kup nowy.A tak na marginesie jak odpalisz go po tym jak zgasisz powąchaj spaliny jeżeli będzie czuc benzyne to oznacza że go zalewa.To sa moje przypuszczenia a wad może być tysiące.
mirwin
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 07:46
To jest temat o dieslu i raczej benzyny nie poczuje :) Pompa nie będzie brzęczeć bo w SD jest mechaniczna. Do sprawdzenia zawór odcinający w pompie i immo.
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 31, 2013 19:59
mirwin napisał/a:
Czy wiesz co odpowiada za owe brzeczenie w pompach Lserii ? :mrgreen:
Co do tematu rowniez popronuje to co kolega wyzej .
jest m+sdi
Brak nowych postów [streetwise] Nie odpala, a jeśli już to na chwilę
Beornwolf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 26, 2020 08:47
seraph
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [220SD] Jaki olej od Roverka 220SD?
k4rol3k031989 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Paź 23, 2013 13:34
Brak nowych postów [220sd] Numer silnika 220sd?
mlodyjp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 08, 2011 11:49
Brak nowych postów [MG ZR 2.0TD] Gdy odpalę - na chwilę nie działa gaz
rafal64j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Sty 14, 2014 11:10
Paweł
Brak nowych postów [MG ZR] Gdy odpalę - na chwilę nie działa gaz
rafal64j Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 16, 2012 18:08
rafal64j
