Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420Di 98r] montaż czwartej świecy żarowej
frayzer
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:55   [R420Di 98r] montaż czwartej świecy żarowej
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
witam!
w moim Roverku 420Di są tylko 3 świece żarowe. Mam pytanie czy jest możliwość dołożenia czwartej świecy? Wiem, że wiąże się to ze ściągnięciem głowicy i nawiercenie otworu na czwartą świecę. Pytanie moje takie, czy to bezpieczne czy może lepiej kupić gotową głowicę z czterema otworami na świece żarowe? Może ktoś miał podobny problem i ma doświadczenie w tej kwesti.I ile taka zabawa kosztuje. Będę wdzięczny za sugestie...
Frayzer
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 19:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 20:00
3 świece zupełnie wystarczają do sprawnego uruchomienia auta. Moim zdaniem koszty są zbyt wysokie, aby się w to bawić. Koszty musisz liczyć min. ok. 1000zł.
frayzer
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 20:07
no właśnie nie bardzo. W zimie kiepsko pali jak temperatura spadnie poniżej 25 stopni. Zaskoczy i gaśnie i tak w kółko aż aku pada.
bizon
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 20:50
frayzer napisał/a:
Ponizej 25 na minusie to moga byc inne przyczyny kiepskiego odpalania. ja kiedys cala zime mialem jedna sprawna swiece
[ Dodano: Pon Maj 21, 2012 20:50 ]
frayzer napisał/a:
Zaskoczy i gaśnie
jak juz zaskoczy to swiece nie sa potrzebne
frayzer
Wysłany: Pon Maj 21, 2012 21:54
zatem w czym tkwi problem? Czy to może być np. zapowietrzony układ paliwowy? Paliwo leje dobre. Ojciec do opla tankuje takie samo i na swoim dieslu nie ma problemów z odpaleniem w zimie przy dużych mrozach...
bizon
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 10:10
Przyczyn moze byc mnostwo, zapchany filtr, przewody, slabe napiecie na swiecach, zapowietrzony uklad. poczytaj posty stworzone w zimie.
ta moja jedna swieca to moze bylo przegiecie ale tak jak piszetronsek, przy reszcie urzadzen sprawnych, 3 swiece w zupelnosci wystarcza do odpalenia.
a jak odpala i gasnie to gdzie indziej tkwi problem
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 10:18
ja mam wersję z 3 świecami i jest ok, szkoda by mi było kasy na cudowanie z dokładaniem 4, bez sensu
bizon
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 10:37
a ja co prawda mam 4 ale tej za pompa i tak nie wymieniam. i podejrzewam ze wiekszosc tak robi
Brak nowych postów [R45] Wymiana czwartej świecy tej za pompą
Jordan87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pią Gru 03, 2010 18:28
Jugol
Brak nowych postów [iDT All] Prolem z gniazdem świecy żarowej
pgrad Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lut 22, 2012 20:02
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]wymiana 4tej świecy żarowej
osman95 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sty 04, 2017 10:59
bociannielot
Brak nowych postów [R 45 2.0 iDT 2000r] Wymiana 4 świecy w iDT- udana !!!
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Paź 21, 2010 22:46
Brak nowych postów [R420Di 97'] Co to za kabel?
szczurek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 08, 2010 13:55
