Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.6 99r] wymiana dużych cukierków z tyłu
Pawson
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 22:44   [R400 1.6 99r] wymiana dużych cukierków z tyłu
Witam, jak w tyemacie zakupiłem duże cukierki do tyłu, ale nie wiem czy warto zabierać sie za tą robote samemu czy trzeba dać mechanikowi? co potrzeba zeby wcisnąć tą tulejkę w wachacz? wchodzi to samo jakoś w miare czy trzeba jaką prase?
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 22:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 09:49
Witaj, żeby się do cukierów dobrać, trzeba zdjąć Tylne hamulce, odłączyć czujnik ABSu, odkręcić od wahacza wleczonego wahacz poprzeczny górny i dolny, trzeba odkręcić cukiera od karoserii i taki łącznik który stabilizuje wahacz wleczony. Ja wymieniałem cukiery na prasie u kolegi, ale w sumie jakby się uprzeć to i bez prasy się obędzie. :smile:
Pawson
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 10:07
mi chodzi o element o nr 081105 powaznie az tyle trzeba demontowac prtzy tym?
Fotka zawieszenia
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 10:20
Pawson napisał/a:
Tak :taa:
truten23
Wysłany: Pią Maj 25, 2012 23:14
Sporo rozkręcania, ale ubywa dość szybko :razz:
Tylko że niektóre śruby mogą być z deka przyrdzewiałe.
snake0908
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 12:17
Na forum hondy jest fajny manual ze zdjęciami. Krok po kroku, naprawde fajnie zrobiony.
Honda civic ma takie samo zawieszenie.
Pamiętaj żeby zamontować je strzałkami w dół to bardzo ważne.
pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
driftdreamer
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 14:26
snake0908, możesz podesłać linka?
Pawson
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 14:26
snake0908 napisał/a:
pozdrawiam
Nie mam teraz tych tulejek przy sobie, rozumiem że te strzałki są narysowane na tulejkach?
adams91
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 20:46
ja u siebie wymienialem bez rozbierania zawieszenia wystarczy ze ktos bedzie ci pomagal przytrzymac i walic mlotkiem ile sie da godzinka i dwie strony zrobione:) musisz odkrecic cukierekk i element nr 081108 tylko patrz jak bedziesz spowrotem przykrecac ten elemen zeby byl w tym samym miejscu bo jest od zbierznosci:)
Pawson
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 22:12
odkręcałeś tylko te dwa elementy? nic więcej?
snake0908
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 10:09
Pawson napisał/a:
Tak te strzałki są na tej gumie wewnątrz tulei. Kup od razu lepszej jakość ponieważ nie kosztują majątku, a jest to najsłabsze ogniwo tego zawieszenia.
[R 45 1.8 00r]
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 11:17
ja tam na swoich żadnych strzałek nie widziałem
snake0908
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 12:44
szoso napisał/a:
Są na pewno, jak zamocowałeś na odwrót to skrócisz ich żywotność.
Kolega jak kupi te gumy to strzałki na pewno zauważy, są nadlane na tej gumie.
Tam gdzie zaznaczyłem powinny być te strzałki, albo z jednej albo drugiej strony.
Jak widać jedna część tej gumy jest węższa druga szersza. Montujemy tą szerszą do dołu.
[R 45 1.8 00r]
adams91
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 16:27
tak odkrecilem tylko dwa elementy i normalnie odginasz do dolu najlepiej jak przed wymiana zaznaczysz jak stary byl tzn o te zgrubienie zeby bylo w pionie zeby prosto ja zalozyc bo troche dasz ta gume do przodu i dlugo nie pochodzi. ja u siebie na gumach nie zauwazylem zadnej strzalki a dokladnie sie przygladalem przed zalozeniem.
Jeszcze jedno nie kupuj cukierka za 30 zl tylko konkretny za 50zl a to dlatego ze tanie sa do dupy najlepiej sprawdzic wez gume w reke i sprubuj poprzeginac czy dasz rady reka ruszac tym plaskownikiem wystajacym jesli ruszasz to tandeta jesli nie masz sily tym ruszyc to bedzie dobre. ja u siebie mailem jedna naderwana ale oryginal i przy kopnieciu w kolo tylko lekko sie ruszalo a po wymianie na nowa za 30 zl to efekt jak by wogole jej tam nie bylo i kasa wyrzucona w bloto.
Pawson
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 15:46
Witam, Panowie, jeszcze jedno pytanie mianowicie, czy w wahaczu jest dziura na ten cukierek na wylot czy jest jakis ogranicznik?
snake0908
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 18:38
Pawson napisał/a:
Dziura jest na wylot, bez żadnych ograniczników. Jak głęboko wbijesz tak będziesz miał :) . pozdro
[R 45 1.8 00r]
Brak nowych postów [R400] wymiana cukierków tył i zbieżność.
olszan1234 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Gru 24, 2013 01:15
Brak nowych postów [416]Wymiana cukierków oraz problem z maglownica
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pon Maj 05, 2014 16:27
Spoksik
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Wymiana klocków z tyłu ???
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Maj 07, 2011 12:21
Brak nowych postów [R400] Metaliczne stuki z tyłu.
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Kwi 05, 2012 21:21
mastersik
Brak nowych postów [R400] Szum z okolic tyłu
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 24, 2008 16:30
airproject
